Fiat lance une campagne de rappel concernant les derniers modèles Ducato( 2015 ) , campagne portant le N° 5956 et concernant le remplacement du connecteur du contacteur de démarrage.
Campagne rappel Fiat Ducato 2015
- Douglas
- votre campingcar : Adria Matrix 670 SBC
- duc
Re: Campagne rappel Fiat Ducato 2015
en plus:
-fixation boitier fusibles
-mise a jour Software de la boite robotisée ComfortMatic
en plus:
- duc
bonjour,Dalton a écrit :Salut .
Duc , à ta connaissance y'a t il eu une série de Ducato avec un problème de boîte de vitesses : la sixième qui saute ?
Le Ducato d'un pote est passé 2 fois déjà à l'atelier , heureusement sous garantie , pour ce souci . Autre souci aussi , la semaine passée : papillon d'admission HS .
oui il y a eu un problème de b.v., dans le passé, car dans une série de chassis, les boulons de fixation de la b.v. se désserait, suite a un automate réglée avec un faux couple de serrage.
Concernant le papillon du EGR: Fiat a changé de sous traitant, car celui de Wahler était mal protégé contre infiltations eaux moteur ( cela est un autre chapitre..)
Fiat utilise depuis une vanne EGR de Magneti Marelli
Le problème de vanne EGR ne concerne pas seulement le Ducato mais d´autres marques..
j'ai trouvé une encyclopédie du cc depuis quelques temps , elle se nomme DUC , viele viele danke.
