chaudiere alde 2921
autostar 525
votre campingcar : autostar 525
chaudiere alde 2921
Message non lu par autostar 525 »
bonsoir voila je vient d'acquérir un c25 autostar 525 avec un probleme sur ma chaudiere alde 2921
donc pour la mise en route pas de souci pour le chauffage pas de souci mais quand je veut de l'eau chaude l'eau et chaude pendant 15 a 20 seconde apres elle devient froide et si je laisse la chaudiere allumé sans mettre en route le thermostat cellule le vase d'expansion se met en ébullition je n'arrive pas a trouver la panne si quelqu'un peu me conseiller la dessus sa serait cool merci par avance cordialement
JMR
Re: chaudiere alde 2921
Message non lu par JMR »
Bonjour!
Il me semble qu'un souci identique a déjà été évoqué!
Une petite recherche sur le forum dédié t'aidera!
Amitiés
JMR
autostar 525
bonjour oui j'ai regarder sur le forum mais ne me dit pas la cause de la panne
autostar 525
dommage personne peut m'aider !!! je galère je vais être obligé d'aller chez un pro !!! :v j'ai beau regarder a tout je comprend rien chauffage marche a la perfection mais l'eau chaude marche pendant 20 seconde après de l'eau froid :ma1 au secours les amis lol
JMR
Bonsoir!
J'ai découvert voici peu que certaines installations (mais pas la mienne) étaient dotées d'une vanne permettant d'isoler le boiler de la chaudière. As-tu regardé derrière la chaudière si tu disposes de cet équipement. Si oui, et que cette vanne est fermée, la chaleur ne se transmet au boiler...
Je regarde si je retrouve quelque chose à ce sujet...
Amitiés
JMR
autostar 525
je vient d'aller regarder derrière la mienne mais moi non plus je ne l'ai pas je pense que l'on a la même chaudière 2921 moi la mienne c'est la toute simple juste la molette de 1 a 7 en bas et un voyant rouge c'est tout
JMR
Re!!!
Pinaise, je suis lésé! Je n'ai même pas de voyant rouge!
Donc, tu as le boiler derrière la chaudière? Relié à celle-ci par 2 durites? Tu dois avoir aussi 1 purgeur (en partie haute du secondaire). Tu as purgé??
Si tu relis les explications du constructeur, tu peux voir que si la température s'élève trop, une sonde coupe la chaudière. Cette sonde est bien collée contre le corps de chauffe? Cette chaudière est basique et il n'y a guère que cela qui peut te poser problème.
Amitiés
JMR
autostar 525
bonjour oui j'ai bien un purgeur en haut du tuyau mais le problème sa coule partout le long de la parois galère, pour une bonne purge dans quel ordre faut t'il procède ?
et en plus la chaudière boue dans la vase d'expansion lorsque j'éteint le thermostat cabine même si je mais la chaudière en position numéro 4 ou 5 mais si j'allume le thermostat cabine sa ne bout plus et le chauffage fonctionne bien
JMR
Bonsoir!
Le chauffage fonctionne normalement: les radiateurs dissipent la chaleur.
Pour ma part, je chercherais du coté de la sécurité surchauffe. Tu dois trouver le bulbe du thermostat appliqué et collé contre le corps de chauffe (voir la notice). Tu devrais essayer de t'en procurer un et l'échanger.
Amitiés
JMR
autostar 525
BONSOIR JMR
bon voila je vient de récupérer mon camping car voila verdict un truc tout simple c'était le mélangeur d'eau ( robinet qui sert a régler l'eau chaude ) qui ce trouve dans la salle de bain qui ne fonctionner plus dans le garage ma tout simplement supprimer ce robinet et tout et rentrer dans l'ordre a moindre frais merci encore a toi jmr de m'avoir aider et si quelqu'un cherche en Normandie un professionnel du camping car très très sympa aller voir chez ARCC a bretteville sur odon 14 (tout petit garage ) c'est la seul personne a m'avoir accepter car les autres grosses enseigne fallait attendre entre 1 mois et 1 mois et demi pour avoir un rendez vous
JMR
Bonsoir!
Ouille! Alors là, je suis dépassé.... Je ne vois vraiment pas comment ce mitigeur défaillant peut faire bouillir le liquide caloporteur...
Encore un mystère... Mais si tu peux l'éclaircir avec l'Homme de l'Art, ce serait sympa de partager!
Amitiés et bonne route!
JMR
autostar 525
JMR a écrit :Bonsoir!
JMR
non pour le liquide caloporteur le gars ma dit qui devait être trop vieux et qui devait perdre de son efficacité a forte température sa ce change tout les 5 ans et ma parler aussi de la graisse contact qui se trouve entre la sonde en cuivre et le corps de chauffe (pour ma part ma sonde tenez avec du mauvais silicone de bricolage
JMR
Bonsoir!
Et merci de nous tenir informé!
La cause réelle de ta panne est donc très certainement la sonde...
Je t'avais dit: "Pour ma part, je chercherais du coté de la sécurité surchauffe. Tu dois trouver le bulbe du thermostat appliqué et collé contre le corps de chauffe (voir la notice). Tu devrais essayer de t'en procurer un et l'échanger."
Content pour toi!
Amitiés
JMR
autostar 525
le mécano ma dit que normalement entre la sonde et le corps de chauffe il y a à l'origine une graisse contact spécial chaleur et moi il y a eu de mit un vulgaire silicone blanc
Alicelaz72
votre campingcar : Autostar 505GTX
Ville : La bastide des jourdans
Message non lu par Alicelaz72 »
Bonjour je voudrai faire un nettoyage du brûleur Alde 2921 car elle ne démarre pas piézo électrique ok mais pas de gaz du moins aucune odeur j'ai cru voir des connaisseurs merci beaucoup
