Pipe de vidange eau usées
Sur mon nouveau CC, le réservoir eaux usées isolé est en partie centrale, prends une parie entre les longerons et le CC est relativement bas
de ce fait la vidange est située entre les longerons:
autant ça ne pose pas de pbs en France pour vidanger sur la majorité des aires, autant cela peut devenir difficile de le faire proprement dans certains pays non équipés ou il m'arrive de le faire dans une bouche d’égout ou dans une grille de pluvial)
Voila donc ma réalisation d'une pipe de vidange amovible:
en place:
la béquille (ou jambe de force relevable) permet d’éviter que le tuyau se déboite du coude -( j'ai biseauté la parie mâle du coude sur toute la longueur de l’emmanchement afin qu'il rentre facilement)
en place:
Re: Pipe de vidange eau usées
details:
la chape qui permet d'assurer le blocage en profondeur, le soutien, et qui sert de charnière pour la mise en place:
- votre campingcar : plus
Salut jean pierre, très très bel réalisation
- dartois et jorge
- votre campingcar : integral
bonjour a tous et +:Salut J.p. ,au départ du coude vidange avec un flexible,la rallooge serait directionel,avec des fixations pour la rallonges, rapides du tip clip
qui serait bien pratique, en certains cas
amicalement______________Jorge
- YAKAROULER
Sur les photos vous avez visiblement utilisé une colle pour la fixation de votre pièce, pourriez-vous dire quelle colle vous avez prise pour ce collage ?
Comme je ne voulais pas multiplier les trous, j'ai fait un trou taraudé de 6 au centre dans lequel j'ai mis une vis tete fraisée, mais avec le risque que ce ne soit pas suffisamment serré et que ça tourne ( vis tete fendue)
j'ai donc collé en plus avec du sikaflex 251
- duc
combien de temps faut-il pour monter et démonter ce tuyau ?,
car je ne crois pas que celui reste en place en roulant...
moins de temps que pour le dire
il suffit de glisser la languette dans la chape ( celle collée au châssis) ( en se baissant quand meme un peu) en dirigeant le tuyau vers le bas
Ensuite baisser la partie que l'on a en main afin de faire emmancher l'embout male dans la sortie du réservoir femelle ( l'embout a été fait conique de façon a ce qu'il se centre facilement)
et relever la béquille afin de bloquer l'ensemble ( pour éviter que l'embout qui a du jeu ne soit expulsé par la sortie de l'eau
- jeanmarc72
- prénom : Jean Marc
- votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
- Ville : Chateau du loir
Bonsoir jean Pierre,
Moi sur mon camping car il y a la vidange qui est sur un cote du camping car et pas de problemes pour vidanger car le coude arrive a ras du cc du cote passager et c'est le meme montage que tu as fait.
Bonne soiree
Jean-Marc
Bonne soiree
Jean-Marc
Je pense que sur ton modèle le réservoir d'eau usées est a l’arrière et que la vidange est derrière sur le coté
Alors que sur les modèles 2013, ils ont placé le réservoir d'eau propre a l’arrière au dessus de l'essieu ( probablement pour caser le réservoir de 300L) et placé le réservoir eau usées en partie centrale
de fait, avec les longerons, et la garde au sol, ils ne peuvent pas placer de pipe et la sortie se fait en partie centrale ( un peu déportée sur le coté gauche ( chauffeur) )
