Fonctionnement kit ventilation Thetford - C260
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Qqes questions à l'attention de celles et ceux qui ont le kit de ventilation (celui d'origine Thetford, pas le Sog...) des cassettes C260 :
  • *Comment se met en route le ventilateur et à quel moment ?
    * combien de temps le ventilateur fonctionne-t-il ?
    * Est-il possible de le déclencher manuellement ou est-ce qu'automatique ?
    * et tout complément que j'aurais omis :D
Remerciements
Re: Fonctionnement kit ventilation Thetford - C260
De mémoire, car ça devient un automatisme, il se mets en route et s’arrête manuellement
il se mets en route en appuyant un léger coup sur la chasse, et s’arrête en appuyant sur un autre bouton
s'il n'est pas arrêté, il y a une temporisation qui l’arrête automatiquement
Mais il faudrait que j'aille au CC pour confirmer
L'avantage de cette commande manuelle est que le ventilo peut être neutralisé si par exemple il y a du monde sous le store ( coté refoulement cassette)
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Remerciements à Jean-Pierre pour ces informations.
Deux questions complémentaires :
- en mode automatique, au bout de combien de temps, l'arrêt survient-il ( environ :-). )
- dans la notice, THETFORD indique de changer le filtre toutes les 4 semaines ... ce doit être une vraie rente !
Remerciements
Je ne suis pas allé au CC pour verifier mais ce que je t'ai dit doit etre proche de la vérité
Pour les deux autres questions:
-Ça doit être au bout d'une dizaine de minutes, il me semble, mais on arrête la ventil des qu'on a refermé le clapet
J'ai définitivement supprimé les filtres, que ce soit sur mon ancien sog ou sur le thetfort, de toute façon c'est efficace que très peu de temps, et après, ça limite le débit , donc aspiration moins bonne (j'avais fait l'essai avec du filtre de hotte a charbon actif (mousse noire) mais ce n'est pas du tout efficace)
Les odeurs refoulés ne sont perceptible que lorsque l'on est très proche du CC
Dans le cas du fleurette ou la sortie est dessous mais coté droit, il suffit de ne pas mettre le ventilo ( ou ne pas utiliser le wc) quand il y a des personnes sous le store
Sur le précédent, ou la sortie du sog était a gauche, c’était un avantage: ceux qui avait eu la mauvaise idée de se garer trop près (du style passe moi le sel) le regrettait très vite... !!!! :mrgreen:
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Merci Jean-Pierre pour ces précisions
Pour ce qui est du store ... ns n'en avons pas, donc ns pourrons éloigner un peu les fauteuils :-)
alainvc
votre campingcar : CI XTil Model S 2013
Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Message non lu par alainvc »
Bonjour !
J'ai installé ce kit il y a peu, je puis donc te confirmer ce que dit Petuge :
- Mise en route : 1 pression sur le bouton de chasse
- durée de fonctionnement : 5 minutes
- arrêt manuel : pression sur le bouton du ventilateur (allumé lorsqu'en fonctionnement)
- changement du filtre après 4 semaines... Ben, dans le manuel ils disent aussi que le filtre suffit pour une saison; j'en conclus que les 4 semaines correspondent à 4 x 7 x 24 heures de fonctionnement du ventilateur :cle . Perso je n'envisage pas de le changer avant d'avoir un dégagement d'odeur à l'intérieur du CC.
- l'indicateur de niveau est lui aussi très pratique car il est à 3 niveaux (OK, presque rempli, prêt à déborder) plutôt que 2 (OK, Trop tard :ur )
Sinon, nous sommes satisfaits du produit, à l'exception du bruit : le (petit) ventilateur, malgré la mousse isolante fournie, résonne bien dans toute la caisse. Dommage car l'efficacité est bien réelle, les odeurs de produit ou de "dépôt" sont inexistantes.
Alain
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Merci à Alain pour ces compléments.
Effectivement, l'indicateur de niveau d'origine est très basique et c'est un plus que d'avoir 3 indications au lieu de 2.
Je suis convaincu ; bon, le bruit peut-être gênant la nuit qd on est 4, mais finalement c'est assez court, si on peut l'arrêter manuellement.
Revenir à « wc campingcar »
