Prise 12V DC sur tableau de bord Ducato
- votre campingcar : rapido
Bonsoir à tous
Est ce que quelqu'un pourrait me dire comment mettre en service ma prise 12V au tableau de bord de mon camping-car porteur ducato avec le symbole d'une clef dessinée sur le cache de protection, impossible de la faire marcher même avec le moteur allumé. A priori tous mes fusibles sont OK
Merci pour votre réponse rapide et bonne route
Re: Prise 12V DC sur tableau de bord Ducato
tu n'as pas le manuel? est ce une prise allume cigare ?
- jp33
- Ville : S.M.J.
autrement tourner la clé de contact mettre en route et là
autrement c'est bientôt paques et là
oui mais il faut lire et tourner les pages
- OKCORAL
Oui, mais il te faut bien lire aussi ce que "tarmo95" a écrit :
" impossible de la faire marcher même avec le moteur allumé".
Pâques, c'est une histoire de cloches ?
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
le fusible se trouve dans la boite qui se trouve sous le capot moteur c'est là sur le mien qui est de 2014
- votre campingcar : Challenger SIRIUS
Extrait de la RTA pour DUCATO >2006
F44 20A Allume-cigares, prise de courant avant dans boîte fusible planche de bord (celui qui porte la prise OBD)
Tu as aussi le relais T12 qui entre dans ce circuit
- jp33
- Ville : S.M.J.
après si les fusibles sont ok et qu'il n'y a pas de 12v non pas au travers de la prise en elle même mais sur les fils de connexions à cette dernière il faudrait savoir si c'est une première main (le CC) car peut être des modifs par ancien proprio je dis cela en supposition ... et remonter les fils pour voir ou est le bug
un peu trop speed encore
je vois bien là votre sous entendu in fine mais pour ma part c'était dans le sens du miracle
