je suis a la recherche d une panne électrique de mon camping car challenger 107 ......je n 'arrive pas a brancher ma prise extérieure 220 volts ...elle me fait disjoncter mon tableau électrique de la maison ....!!
Il y a deux mois j'ai changé ma carte électronique ,j' ai vérifié pas abîmé (pas de coups de feu )
je ne comprend pas ,quelqu un a des idées sur ma panne ,
cela m' aiderai drôlement ,
Merci a tous en attendant ,
Cordialement ,
Pierrick,
le circuit Electrique 220 volts
- votre campingcar : challenger
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: le circuit Electrique 220 volts
si je me rappele bien c'était déjà la panne il y a cela quelques temps non
Premierement qu'elle la valeur du disjoncteur qui tombe et y a t'il un différentiel 30mA sur cette ligne?
Aprés il faut partir par tranche dabord la rallonge seule, puis la prise du CC en aynat le disjoncteur d'entrée tombé, enlevr tous les fusibles du remettre le disjoncteur et remettre un par un les fusibles afin de voir à quel niveau l'incident se produit
disons qu'il y a un court circuit quelques part et qu'il va falloir procéder par étape pour trouverbredeloux a écrit :quelqu un a des idées sur ma panne
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
Si t’on camping car est dehors
Vérifier si ta rallonge n'est pas humide si le fil n'est plus étanche peut faire disjoncter
Bonjour jp33
Si je me rappelle bien c'était déjà la panne il y a cela quelques temps non ..!!
C' est vrai et cela m' obligé de changer ma carte électronique sous le lit ...c 'était repartie et a nouveau la panne ...!
Mon camping car me sert pour travailler et il est toujours dehors ..!
Le souci c' est que en électricité je ne connais pas grand chose ..........je vais suivre vos information et la marche a suivre que vous voudrez bien m' indiquer.................merci d avance ,
Pierrick,
Pierrick,
Rebonjour ,
Premièrement qu'elle la valeur du disjoncteur qui tombe et y a t'il un différentiel 30mA sur cette ligne?
A la maison j ai un différentiel de 30mA ...!!
Après il faut partir par tranche d abord la rallonge seule, puis la prise du CC en ayant le disjoncteur d'entrée tombé, enlever tous les fusibles du remettre le disjoncteur et remettre un par un les fusibles afin de voir à quel niveau l'incident se produit
Je vais essayer ce que tu me dis en fin de semaine ,je repars demain matin pour le boulot..je te remercie pour les conseils et je vous retrouve en fin de semaine ....en attendant je brancherai mon camping-car par la fenêtre car avec le temps un chauffage électrique n 'est pas de trop ..!!
Par contre la rallonge je viens de la changer elle est toute neuve....!!
Amicalement ,
Pierrick,
Amicalement ,
Pierrick,
