Panne 12v totale
Beber02400
votre campingcar : Dethleffs advantage
Panne 12v totale
Message non lu par Beber02400 »
Quelques lignes pour me présenter. JE suis bertrand, 41 ans et partageons comme vous tous, la passion du CC avec mon épouse et nos 2 enfants. Je consulte souvent ce forum et j' y trouver des choses intéressantes, et aujourd'hui j'ai besoin de vous car les vacances de la toussaint ont été annulés à cause d'un foutue panne électrique sur mon integral. JE suis possesseur d'un Dethleffs advantage i6571 de 2007.
Voici mon probleme en quelques lignes. Avant mon dernier départ, je réinstalle ma batterie de cellule et bien évidemment dans la précipitation, j'inverse une fraction de seconde la polarité: une étincelle et une petite fumée. Bref, Je raccorde le tout correctement, allume le 12v sur mon panneau de contrôle......et là rien: PAS une lampe, ni frigo, ni chauffage
J'ai testé tous les fusibles: a côté de la batterie de cellule sous le siège passager, ceux à côté du bloc électrique ÉBL 220, tous ceux sur l'EBL, ceux à côté du volant, ceux du moteur dans la boîte à fusible sous le capot...bref tout est ok.
J'ai déconnecter la batterie moteur, démonter l'EbL, tout remonter. c'est pareil. J'ai raccordé le CC sur le 220 v, et toujours rien ( Seul les prises électrique marchent)
JE n'y comprends rien, le panneau de commande indiqué la tension des batteries moteur et cellule a un niveau normal, quand le moteur tourne, elle se recharge et monter à 13.8v.
Est ce l'Ebl qui a pris un choc, mais je me dis qu'un fusible aurait grillé ( a moins qu'il y en ait ailleurs cachés)?
Est-ce que la batterie cellule est HS, mais dans ce cas elle ne se rechargerait pas quand le moteur tourne, et les équipements marcherait quand je suis raccordé sur le 220v?
Merci de votre aide
brasov
votre campingcar : mb100
Re: Panne 12v totale
Message non lu par brasov »
salut tardif....
sans allumer le moteur; qu'elle tension as tu avec un testeur?
je pense a un élément de batterie HS :twisted:
@ Bertrand
j'ai déplacé la question dans la bonne rubrique , mais pour que tout rentre dans l'ordre il serait souhaitable de repasser par la case présentation http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17 afin d'y recopier ce que j'ai mis en gras italique (voir rajouter quelque chose).
merci , cordialement JLB
je pencherais pour un fusible caché , j'ai eu les mêmes symptôme après une manoeuvre similaire
sur mon CC il y en a un très gros tout près de la batterie cellule et il faut quasiment enlever celle ci pour le voir
Bonjour et bienvenue .
nanard79260
Bonjour, l'autre jour j'ai nettoyé le chargeur du mien dans le coffre sous le canapé, il y a un fusible dans ce chargeur, je n'ai pas regardé la puissance ni fait d'essai sans, mais regarder à tout hasard ? Il faut démonter tout le capot pour y avoir accès :roll:
gwalarn
votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Message non lu par gwalarn »
As-tu testé le gros fusible (50A je crois) qui se trouve à côté de la batterie moteur sous le capot ?
Cordialement - Jean Paul
JeanFlo31
votre campingcar : rapido 985 m
Message non lu par JeanFlo31 »
Bonjour et bienvenue parmi nous...
(ex: PETRY)
JeanFlo31
(ex: PETRY)
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour et bienvenue :cc
Revenir à « problèmes électriques »
