Ma question concerne la couleur des fils pour le câblage du connecteur auto-radio d'origine sur CHALLENGER sur FIAT DUCATO
2.8 JTD aout 2002.
Le connecteur a été coupé sans repérage préalable par propriétaire précédent !!!!
Certains fils peuvent être trouvés mais pas tous, et je désire connaître les couleurs des fils qui correspondent à chacune
des broches numérotées de 1 à 10.
En fait seules les broches 1,3,4,7,9,10 sont utilisées.
Si quelqu'un a l'info, ou peut relever ça sur son véhicule sece serait bien.
En fichier joint, en une seule image, les deux pages concernées sur la notice FIAT.
Merci d'avance.
Cablage connecteur auto radion FIAT DUCATO
- votre campingcar : Challenger 302
- votre campingcar : sans
Re: Cablage connecteur auto radion FIAT DUCATO
Merci, mais ce n'est pas ce que je cherche. Je cherche l'affectation des couleurs au cablage d'origine FIAT car le connecteur d'origine a été coupé.
Entre autre je sais qu'il y a deux fils pour le téléphone portable, suivant les options.
- alain01
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
Merci, mais ça c'est le cablage ISO
- votre campingcar : McLOUIS GLEN 262
Je ravive un vieux sujet mais pour ceux qui ont le connecteur autoradio coupé , voici ce que j'ai sur mon Ducato 2003 :
Correspondant à la Prise A du connecteur ISO:
A1=Blanc : Vitesse du véhicule ...: sur certains postes, permet d'augmenter le volume en fonction de la vitesse
A4=Bleu/Jaune : +APC (après contact)
A5=Rouge/Vert : Alim antenne (surement la monte d'origine fiat, ne concerne pas mon Ducato car antenne sur l'aile...)
A6=Jaune/Noir : Eclairage ( 12v présent lorsque les feux sont allumés)
A7=Rouge : +12v Batterie (permanent) à utiliser pour la mémoire ou si l'on veut écouter la radio contact éteint...)
A8=Noir : Masse du véhicule (-)
Pour la prise B, chaque enceinte est câblée avec un fil de couleur + le même avec du noir (ex : gris et gris+noir) : tester avec une pile 9V et "écouter" le HP qui fait du bruit (un "poc"!)...
le câblage normalisé est:
B1Haut-parleur porte côté passager (+)
B2Haut-parleur porte côté passager (-)
B3Haut-parleur planche côté droit (+)
B4Haut-parleur planche côté droit (-)
B5Haut-parleur planche côté gauche (+)
B6Haut-parleur planche côté gauche (-)
B7Haut-parleur porte côté conducteur(+)
B8Haut-parleur porte côté conducteur (-)
