Bonjour à tous...
je possède un camping-car Adria 650SP sur porteur Fiat Ducato 2.8JTD de 2004
N° de série: ZFA24400007430729 mis en circulation en juillet 2004
Ce cc passe l'hiver sous abri et tout fonctionnait quand je l'ai mis à l'abri.
En voulant le passer au contrôle technique hier, je me suis aperçu que les essuie-glaces ne fonctionnaient plus...ni la pompe du lave-glace ! De plus, la ventilation cabine (sans clim) ne fonctionne plus ...avec une rangée de feux de position coté droit qui ne fonctionne plus également et une veilleuse de feu de position dans le bloc optique côté gauche qui ne fonctionne plus également !!!
J'ai changé le fusible F31 (10Ap) : la première et la deuxième vitesse des essuies-glaces ont à nouveau fonctionné SANS la vitesse intermittente et la pompe du lave-glace jusquà ce que j'arrête le commodo puis...PLUS RIEN de nouveau en voulant actionner la manette!
J'ai donc débranché le moteur d'essuie-glace et changé le fusible...la ventilation s'est remise en marche et j'ai fait quelques Kms d'essai...mais au retour, à nouveau le fusible qui saute !
Donc, à priori, ce n'est pas le moteur de l'essuie-glace qui est en cause puisqu'il était débranché !
D'où peut provenir cette panne ???
Quelqu'un possède-t-il les schémas complets de l'installation électrique avec les branchements ?
Par avance merci de vos réponses et aussi de m'avoir lu !
Michel
Pannes:fusibles grillent; plus d'essuie-gla et ventilation
- vilcer08
- votre campingcar : Adria 650SP
- vilcer08
Re: Pannes:fusibles grillent; plus d'essuie-gla et ventilati
Bonjour à tous...
Je voudrais vous faire partager mon modeste retour d'expérience:
La panne est résolue,
les mulots n'y sont pour rien...rien qu'un fil qui touchait la masse dans les feux de recul et qui me faisait fondre le fusible sur lequel sont rattachés le ventilateur cabine et la logique du moteur d'essuie-glace...Chez Fiat, ils auraient pu séparer les circuits....ça éviterait de chercher !
Bon, ben maintenant tout va bien !
Bonnes ballades à ceux qui me liront !
Michel
Michel
More Majorum
merci pour nous informer du résultat,effectivement pas logique.
