ODEUR DE GAZ
- votre campingcar : roller team
ODEUR DE GAZ
Cela fait plusieurs fois que je viens sur ce forum pour me "dépanner", seulement la j'ai un soucis dont je ne trouve pas la réponse.
Je possède un Roller Team Granduca Garage (capucine) de 2007, nous sommes parti de février à septembre (WE et Vacances), et aujourd'hui, avant l'hivernage, grand nettoyage intérieur et extérieur...
Nous avons enlevé la bouteille de gaz (nettoyage coffre) puis on l'a remise en l'ouvrant.
Le problème c'est qu'aujourd'hui à chaque fois que j'ouvre la bouteille, il y a une "odeur" de gaz au niveau du frigo et chauffe eau, seulement ils sont ETEINDS.....
Avant de l'envoyer en révisions, j'aurais voulu avoir quelques conseils..
En vous remerciant amis camping caristes.
- gwalarn
- votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Re: ODEUR DE GAZ
On constate souvent une odeur de gaz en fin de bouteille. Est-ce le cas ? L'odeur est surtout détectable à l'intérieur du coffre et même à l'extérieur.
Cordialement - Jean Paul
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour gwalarn,
effectivement la bouteille n'est pas pleine seulement il en reste, l'odeur est à l'intérieur au niveau du frigo et lorsque j'ouvre la porte du chauffe eau (à coté du frigo).
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
Re: ODEUR DE GAZ
fermer la bouteille ou si vous en avez une autre remplacer la j'ai eu ce problème et la bouteille n'était pas vide à 100% je l'ai fini sur la gazinière dans le garage
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour DUDUAMOUR,
Je vais tester avec une autre bouteille cet après midi, merci pour vos réponses.
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: ODEUR DE GAZ
bjr
quand je remplace une bouteille de gaz par acquis de conscience je pulvérise avec une bombe un détecteur de fuite
G.E.B. 30rue de l industrie 93000 Bobigny
nom du produit D. S. T. DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ ET D AIR COMPRIME
plusieurs fois ce produit m a rendu service
en effet un ami CCriste sur une aire se plaignait d odeur de gaz il avait fait réparer son truma et depuis il sentait le gaz donc on a détecté la fuite avec mon produit et à on c est aperçu que le raccord d arrivé de gaz avait été vissé de travers le joint portait mal il a fallu remplacer ce raccord
a plus
a plus
Re: ODEUR DE GAZ
Voila bouteille changée et l'odeur (très forte) est toujours la....
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
Re: ODEUR DE GAZ
si l'odeur est toujours la peut être fuite en premier fermer les robinets de gaz et voir si toujours odeur
fermer la bouteille si plus odeur fuite entre robinet et bouteille
mettre dans un récipient de l'eau et du produit vaisselle et faire tous les raccords
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
Re: ODEUR DE GAZ
si pas de liquide vaisselle prendre un briquet
si fuite tu va le voir rapidement
- Ville : Roncq
Re: ODEUR DE GAZ
Mon camping car est équipé d'un combiné Truma et j'ai eu une fuite de gaz sur le corps de l'electrovanne,detectée avec de l'eau savonneuse. j'ai bien ecrit "sur le corps" et pas sur un "raccord". le montage avait dû être fait en forçant sur la tuyauterie,et la fissure dans le metal (laiton) s'est produite quelques années plus tard...
peut être une piste?
cordialement, yves59.
- prénom : -----
- Ville : ----
Re: ODEUR DE GAZ
bjr
un ami a eu la même pane que toi il arrive a Eugénie les bains pour la cure sur le camping il ouvre le gaz et là immédiatement son épouse lui dit de fermer la bouteille ça sent le gaz
lui aussi l électrovanne du truma était fendue il semble que le passage du tuyau dans la paroi n était pas en face de l électrovanne donc contrainte et rupture le mc louis avait 6 mois il a fallu changer cette électrovanne et agrandir le trou pour qu il n y ait plus de contrainte
a plus
a plus
- Ville : Roncq
Re: ODEUR DE GAZ
Bonsoir jules111,
Coincidence? le mien aussi est un mc louis...
- prénom : -----
- Ville : ----
Re: ODEUR DE GAZ
bjryves59 a écrit :Bonsoir jules111,
Coïncidence? le mien aussi est un mc louis...
non mauvais montage !!!!!!!!
a plus
- Ville : Roncq
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour à tous et merci pour vos conseil (duduamour le briquet ce sera en dernier recours ..)
Donc cet après midi je vais tester l'électrovanne, nettoyage cheminée....
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
Re: ODEUR DE GAZ
BONJOUR
pour les personnes qui on eu la fuite sur le MC Louis pouvez-vous me donner l'année de votre camping car
le mien il est de 2014 voir si le problème est sur une année bien précise ou aléatoire si c'est aléatoire pas précaution je vais vérifier sur le mien
merci pour les réponses
- prénom : -----
- Ville : ----
Re: ODEUR DE GAZ
bjr
en ce qui concerne ce que j ai posté cela remonte a 8 ans le Mc Louis c est un tendil si mes souvenirs sont bons
a plus
a plus
- Ville : Roncq
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
Re: ODEUR DE GAZ
merci pour les renseignements
Re: ODEUR DE GAZ
Bon ça y est nous avons trouvé, après plusieurs test, on s'est rendu compte que l'odeur venait de la gazinière !!
Un tuyau de gaz n'était pas mis dans le collier (tuyau du four) donc il a bougé d'ou l'odeur de gaz...
Nous avons démonté le four et une partie de la plaque (très grosse galère) et resserré ce fameux collier..
Heureusement que ça nous est arrivé maintenant et pas aux sports d'hivers..
Enfin on à évité la douloureuse !!!
Merci à tous pour votre participation..
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour à tous,francketvaness a écrit :Bonjour à tous,
Dis-moi Franck, ce tuyau de gaz est en caoutchouc ou cuivre ?
Bizarre que ce soit tenu par un simple collier...
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour gerard férolles,
C'est un tuyau en cuivre avec un trou dessus ou vient se poser une pièce avec également un petit trou pour que le gaz arrive au four (j'aurais du prendre une photo mais j'ai tout remonté).. le tout est tenue par un collier et celui ci n'était serré que d'un coté donc la petite pièces du dessus avait bougé et du coup le trou du tuyau était libre et le gaz sortait en continu...
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour à tous,francketvaness a écrit : C'est un tuyau en cuivre avec un trou dessus ou vient se poser une pièce avec également un petit trou pour que le gaz arrive au four (j'aurais du prendre une photo mais j'ai tout remonté).. le tout est tenue par un collier et celui ci n'était serré que d'un coté donc la petite pièces du dessus avait bougé et du coup le trou du tuyau était libre et le gaz sortait en continu...
Inquiétant... on se demande pourquoi il y a quelquefois des accidents !
Tu l'as échappée belle.
- Ville : Roncq
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour,francketvaness a écrit :Bonjour gerard férolles,
@francketvaness,ton explication n'est pas très claire, et ça ressemble à un bricolage. si une vis était déssérée sans que personne ne soit intervenu sur l'installation, ça veut dire que ça s'est produit avec les vibrations du vehicule en roulant. et que ça peut recommencer tôt ou tard.
si j'etais à ta place, je redémonterai tout ça pour définir une solution durable...
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
Re: ODEUR DE GAZ
Je suis du même avis si les vis se desserrent avec les vibrations celas risque de recommencer
Pour moi mettre du frein filé sur les vis ou modifier le raccord
Re: ODEUR DE GAZ
effectivement on l'a échappé belle car ça fait 1 an et demi qu'on l'a acheté.
Je pense que ça a été déja démonté, sur ce fameux collier il y a une vis de chaque coté, 1 était bien mise et l'autre non (je regrette vraiment de ne pas avoir fait de photos). Avec les vibrations le tuyau a bougé donc le gaz s'échappait.
Dans notre mésaventure je suis heureuse que cela nous est arrivé à ce moment la.
- rover17
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour ,yves59 a écrit : ↑mar. 25 oct., 2016 18:21 Bonjour à tous,
Très intéressé par ton constat , j'ai actuellement une odeur de gaz , uniquement sur la ligne chauffe eau , Truma B10
Au liquide mousseux , rien détecté , du moins sur la partie accessible de la tuyauterie fer ...
Vais démonter le cache isolant gris , d'autant que le coude du tuyau gaz lui pousse dessus ... mauvais montage ...
La fissure était visible ? Il faisait des bulles ?
- rover17
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour , je constate que cette panne semble assez commune !jules111 a écrit : ↑mar. 25 oct., 2016 19:46 bjr
a plus
- Ville : Roncq
Re: ODEUR DE GAZ
Bonjour,rover17 a écrit : ↑sam. 29 oct., 2022 15:56Bonjour ,yves59 a écrit : ↑mar. 25 oct., 2016 18:21 Bonjour à tous,
@rover17, non, ce n'était pas visible à l'oeil nu. de là l'utilisation d'eau savonneuse...
mais je pense que les monteurs en usine imposent des contraintes importantes à l'electrovanne en laiton avec l'emploi de tuyauterie en acier, pas suffisamment bien alignée,en face.
- rover17
Re: ODEUR DE GAZ
Bonsoir Yves59
Effectivement , je dois forcer , tordre la tuyauterie fer pour l'enquiller et visser ... pas normal
De retour de périple , je fais un test savonneux , et modifierais la forme du tuyau
Merci pour ta réponse
