quelle sika pour passage deroue
- votre campingcar : challengeur 102
bonjour a toutes et tous
je voudrais refaire le joint ( de mon challenger 102 de 2002 ) entre les passages de roue et la carrosserie, mais quel sika ou autre a employer....
merci pour vos conseils
bien cordialement
bien cordialement
- votre campingcar : chausson
Re: quelle sika pour passage deroue
J'avais refait toute les jointures avec du Sika 11 fc de Brico depot en couleur Gris qui était la couleur des habillages. RAS depuis 2 ans HORMIS au niveau des passages de roue, cela a moins bien tenu. Les vibrations surement vu que les fixations sont légères.
Donc soit avec du Sika spécial étanchéité lanterneau. Là çà bougera pas! Si il n y a pas la couleur souhaitée, faire les jointures par en dessous avec ce dernier et faire un cordon de finition avec du 11 fc par le dessus qui résistera du coup mieux puisqu'il ne travaillera pas. Testé et approuvé sur un autre véhicule.
En cachant avec du scotch de peintre pour faire des cordons réguliers, çà ne choque pas du tout ET fini les ruissellements d'eau entre carrosserie et habillage...
De mémoire pour faire tout le tour du CC, il ma fallut une cartouche pour l’extérieur, une autre pour faire sous le plancher.
Bonne bricole.
Bonne bricole.
merci kevinR pour la réponse.
donc sika 11fc + par dessus sika 521 ferait l'affaire....
encore merci bonne journée
Une précision. Dans mon message je disais le "Sika étanchéité" par dessous. C'est à dire si cela est accessible, de faire le cordon à la jointure sous le plancher. Si j'ai bien compris ton dernier message, tu veux passer une couche étanchéité-fixation et ensuite une finition par dessus. Dans ce cas attention à l'adhérence entre les deux et au temps de séchage ( je dis çà comme çà à vérifier ) et ensuite à l'aspect général une fois fini.
L'autre possibilité est de démonter complètement l'habillage, le re-fixer avec une bonne tartine de Sika pour les vibrations. Laisser sécher et ensuite faire la finition.
Nettoyage préalable à l'essence F ( pas de risque pour les peintures et plastiques ).
Bonne bricole.
Bonne bricole.
je vais essayer doucement tout en écoutant tes conseils
bonne journée
bien cordialement
bonne journée
bien cordialement
- prénom : Marcel
- votre campingcar : Mclouis
- Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Sika 221.
Colle mastic polyvalente, jointoiement en intérieur.
Elle est adaptée à la fixation comme à l’étanchéité. Souple,performante,multi usages, elle est incontournable tant pour tous vos travaux d’aménagement
Intérieur que pour l’entretien régulier et les réparations.
Collages divers éléments de décoration, petit accessoire
Calages anti vibration
Joints décoratifs, etanches, périphéries d’ouvertures, traversées de parois.
Étanchéité de réseaux d’aération.
Sika 512 caravan
Colle mastic polyvalente hybride résistante aux uv.
La polyvalence pour les utilisations en extérieur.
Parfaitement adaptée à la réalisation de joints d’étanchéité et de collage divers. Elle protège de l’humidité et résiste au temps et aux uv.
Étanchéité de lanterneauX, aérateurs, cheminées.
Étanchéité et collage de petits équipements rapportés.
Traitement des traversées de parois,tubes, tuyaux câblage.
Sikaflex 252.
Colle pour assemblage structural à hautes performances
La référence du collage structural, elle peut être exposé aux chocs, aux vibrations, aux intempéries. Elle résiste et dure longtemps. ..
Montage d’éléments extérieurs
Antennes
Panneaux photovoltaiques
Rails, stores
Rehausse polyester
Collage et étanchéité de passes câbles.
Sikasil p
Mastic silicone neutre fongicide.
Étanchéité intérieure.
Cuisines,salles de bains.
Sur un dépliant trouvé au salon.
Marcel
Sika 221.
Sika 512 caravan
Sikaflex 252.
Antennes
Rails, stores
Rehausse polyester
Sikasil p
Marcel
