Joint porte conducteur - FLEURETTE Discover / Florium
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr à toutes et tous,
Petite question aux possesseurs de Florium ou Discover :
- j'ai le joint ext de la fenêtre de la porte conducteur qui "s'arrache" et qui "bat la chamade", de temps à autre en roulant.
- de plus, il est trop court...
- chez FLEURETTE, il n'en ont plus (probable qu'ils ont dû changer de modèle )
C'est un joint qui est uniquement esthétique, il ne participe pas à l'étanchéité de la porte.
J'ai cherché, sans succès, sur Interpoet
Je ferais une photo demain ; sa forme en T avec un "pied" en forme de W.
Largeur de la partie visible, une fois le joint dans sa gorge : 9 mm
Hauteur totale : environ 9 mm
Largeur du W d'encastrement dans la gorge : environ 9 mn
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Remerciements
Remerciements
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Joint porte conducteur - FLEURETTE Discover / Florium
Bonsoir Fleurette81
je ne sais pas si tu peux trouver ton bonheur ici : http://www.borflex.fr/wp-content/upload ... 131002.pdf
bien entendu avec une photo ça sera plus facile de se faire une idée.
Je pense que la porte est une porte Hartal, voit donc avec eux, car normalement, ce sont les blocs porte entier qui sont livrés
- dani79
Fleurette81 a écrit :Bjr à toutes et tous,
Remerciements
BONJOUR
quand même pas normal que fleurette ne puisse fournir cette pièce ; il n y a t il pas une loi en France qui oblige tous constructeur a fournir des pièces 10 ans après l arrêt de la fabrication ; ors ce cc est toujours en fabrication !!!!!!
- jeanmarc72
- prénom : Jean Marc
- votre campingcar : Le voyageur LV 7.8 CF
- Ville : Chateau du loir
Bonjour a tous,
Petugue c'est la porte chauffeur et non pas la porte cellule, la porte chauffeur n'est pas Hartal il me semble.
Quand a moi pas de soucis de joint autres problemes.
Bonne journee
Jean Marc
Bonne journee
Jean Marc
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Pour DIAMANT et tous ceux à qui ce type de joint pourrait parler, la photo (pas si facile à prendre bien nette ) :
C'est le joint ext de la porte conducteur, comme indiqué dans mon premier post, il me semble qu'il n'est que décoratif :
Je vais regarder s'il s'agit d'une HARTAL.
Remerciements pour vos premières réponses
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr à toutes et tous,
Bsr Pétugue83,
Voici la photo de la porte :
J'ai bien cherché, je n'ai pas trouvé ni "plaque de firme" HARTAL ou tout autre inscription permettant d'identifier le fournisseur.
Je pourrai aussi appeler Mr VEILLARD pour lui demander le nom du fournisseur de l'époque puisque je crois me souvenir qu'ils en ont changé depuis
Bsr Dani79,
Objectivement : oui, FLEURETTE pourrait avoir ce type de joint en stock, d'autant que le véhicule est encore sous GA mais, ce n'est pas non plus une pièce fonctionnelle qui empêche l'utilisation du véhicule et, par ailleurs j'ai tellement de raisons d'avoir acheté FLEURETTE et de satisfactions du SAV de Benet que je ne peux pas leur en vouloir.
Bsr JP33 et Diamant/Emeraude,
Merci des liens joints à vos réponses, j'ai conmencé à investiguer mais sur le smartphone, donc pas très agréable au niveau lecture et navigation. Je regarderai ça plus attentivement depuis l'écran du PC.
Je vous tiens informés
Bsr Pétugue83,
Bsr Dani79,
- prénom : *
- Ville : *
sans vouloir m'avancer, sur ma lecture rapide d'hier il me semble avoir vu le même style... si jamais je retrouve, je t'enverrai le lienMerci des liens joints à vos réponses, j'ai conmencé à investiguer
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr Diamant,
C'est très sympa ; remerciements
A priori c'est la même que la mienne, et il me semble bien qu'elles étaient fournies par Hartal
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Au cas où cela dirait - "instantanément" - quelque chose à un colistier, voici le relevé approché du profil du joint en question :
Vois aussi la photo floue inclue dans mon post du 8 Janvier
Pour Pétugue83 : HARTAL ; j'ai cherché sur leur site mais, d'une part tout est en Allemand et d'autre part en explorant les différentes rubriques je n'ai pas vu qu'ils commercialisaient "de la pièce détachée" ; à moins que DUC ne puisse aider ?
Pour Diamant et JP33 : je n'ai pas pu investiguer plus que cela les deux liens ; ça reste à faire
A bientôt et bonne journée à tous et tous.
- prénom : *
- Ville : *
Bonsoir Fleurette 81
Comme je te disais l'autre jour en MP : Je crains que tu ne doives nous bricoler une "ingéniosité" dont tu as le succès
Perso, j'ai cherché en long et en large, mais aucun ne correspond vraiment à ce joint là ! y'a bien des modèles approchant mais ils ont tous un espèce de boudin au lieu du plat.....Pour Diamant et JP33 : je n'ai pas pu investiguer plus que cela les deux liens ; ça reste à faire
- votre campingcar : Exsis t414
Ce type de joint s'appel un "joint sapin".
Cela peut peut-être facilité la recherche.
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Merci Tortue56,
Je recherche sur le net ....
Merci Tortue56,
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Alors après des heures de recherche sur Interpouet, les yeux sont fatigués et ... rien trouvé
J'ai même cherché sur des sites : Anglais, Allemands, Italiens, rien
Donc, je vais envoyer un mail à Mr VEILLARD qui me dira - ou non - le nom du fabricant et/ou leur fournisseur d'origine
A suivre, peut-être.
Sinon, je monte qq chose d'approchant ou d'adaptable
On verra bien ...
On verra bien ...
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
les constructeurs n'assure plus rien en SAV !
Je pensais que Hymer était au dessus du lot mais crotte aussi....
Victor H.
Victor H.
- votre campingcar : Fleurette discover
Il faut trouver un équivalent à ce joint , voir le site suivant:http://www.comptoirauto.com/4230-leche- ... s-voitures
si ce n'est pas déjà fait?
Bien cordialement,
Carthago Compact-line I143- 160cv BA-
Chupika
Chupika
- formosa
- votre campingcar : Camperève 743
Bonjour Voir Le Comptoir de la carrosserie Joint de toutes sorte (c'est une mine d'or on trouve plein de choses) je suis sur que vous allez trouver même par tel les gens sont sympa pour plus de renseignement Cordialement Formosa Saint Jean de Luz
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr Chupika,
Bjr formosa,
Remerciements à tous les deux pour votre aide.
Sur le site de http://www.comptoirauto.com/4230-leche- ... s-voitures, il y en a un qui s'en approcherait mais il n' y a que 2 cotes ; il faut donc que je les interroge pour savoir s'il tiendrait dans ma rainure de portière et, il n'est pas de forme "sapin" (au moins j'ai appris qq chose ). J'ai passé en revue les 206 "résultats"
Sur le site http://www.comptoir-carrosserie.fr/lech ... l-171.html
Je l'avais déjà exploré en faisant mes recherches par photos ; je n'ai rien vu qui ressemble mais je n'ai passé en revue que la section "lécheurs de glaces" ; par type de véhicule, ce n'est pas évident et ce serait trop alléatoire.
Donc, malgré toutes les bonnes volontés, pour l'heure rien de bien concret ; le bon plan reste à trouver
Bjr Chupika,
Bjr formosa,
- prénom : *
- Ville : *
Bonjour Fleurette 81
c'est vrai ça finit par faire mal aux yeux, pourtant on ne les aura pas fumé ces fameux joints
moi, j'ai même été faire ma curieuse sur les sites marchands asiatiques... pas mieuxJ'ai même cherché sur des sites : Anglais, Allemands, Italiens, rien
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr Diamant,
Bien dit et avec humour
Remerciements
PS : j'ai dû y passer environ 6 heures (je confirme que ça finit par piquer les yeux...), en triturant la question par un peu tous les bouts et, comme dit précédemment même sur des sites étrangers, par photos etc.
Pour l'instant sans succès MAIS je persévère et ne désespère pas
Remerciements
- dani79
bonjourFleurette81 a écrit :Bjr Diamant,
Remerciements
j ai un copain qui ma dit si tu as peur de t'ennuyer a la retraite achète un camping car je voit qu' il ne c était pas trompé quand je vois le temps que l on passe dessus a bricolé
