cherche a modifié poigné de siege
- oppedois
- prénom : Denis
- votre campingcar : aucun pour l instant
- Ville : oppede
sur mon hymer pour faire tourner les sièges avant y a une poignée malheureusement trop longue qui me blesse ma jambe a me faire des ulcère plus ou moins importante,donc jais penser a réduire en coupant a l endroit du plastic y faire un filetage,et sur le reste y souder un écrou pour pouvoir m en servir le cas ou "voir photo" cliquer sur la photo
Re: cherche a modifié poigné de siege
Il faudrait que tu explique un peu le fonctionnement:
faut-il lever ou baisser la poignée? et sur quoi agit-elle ?
Est-ce que l'ensemble avec la chape est démontable du socle du siège ?
- nanard79260
Bonjour, je comprend et leur dit BRAVO
Moi j'ai une poignée plate le long du siège, j'y ai fait un trou, passé une ficelle assez grosse qui est attaché à l'accoudoir relevé et comme ça je n'ai plus besoin de me casser en 2 pour faire tourner mes sièges
Dans ton cas il faudrait pouvoir faire une poignée arrondie, ou mettre au bout de ce fer une boule en bois qui te protègerai
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
repetugue83 a écrit :Re
tout me semble solidaire du plateau tournant, faut descendre la poignée pour la dégager du trous unique qui maintiens le siège en face du volant une lame ressort maintien le tout
Peut etre dégager la partie plastique et adapter un tuyau coudé vers le haut, si dans cette configuration il n’interfère pas avec ta jambe
pour la fixation du tuyau coudé, un collage au blocpress loctite
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour "Oppedois"
Il me semble que l'on a le même
Ayant eu un problème de manipulation du siège _ je le positionne haut et avancé _ mais dossier incliné
Donc pour saisir cette tige qui sert de poignée , des contorsions en avant avec la tête dans le volant !
solution trouvée : voir là : https://lh3.googleusercontent.com/AF5fY ... h800-rw-no
J'ai rapporté une poignée en bout de tige , je n'ai ainsi qu'à écarter la poignée du siège pour libérer la rotation de celui ci ; et en jouant sur la poignée de "profondeur" (glissement ) je n'ai plus eu de problèmes
à ta disposition pour plus de détails
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Re , la tige tourne avec le siège . Donc , je tourne le siège et je sort ensuite , ainsi la tige ne gêne pas . De plus en avançant le siège ,la tige disparait ne gênant plus
Mon système me permet en avançant le siège de débloquer la rotation et de sortir sans efforts . En me repositionnant , je me remet en place et en reculant le siège , la rotation se bloque face à la route .
Pour la photo
Luc
Pour la photo
Luc
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour Jean pierre , pour l'affichage _ impossible de comprendre le pourquoi ;pourtant , c'est sur "picasa" , je l'ai même passée par google ! mais bon.......
Enfin ,grâce à cette participation bien venue on voit que ,sur la "queue" de la tige ,j'ai mis un serre câble gros modèle sur lequel est soudé une tige avec une "poignée"_ ainsi , le serre-câble pris sur la tige ne modifie pas la "mécanique" et n'entrave pas le démontage ni la garantie en cas de "clasch"
Ne pas modifier l'emprise car l'expertise est rapide en cas de dommage corporel _
Pour l'anecdote : Vu de mes yeux , un siège passager dont le pivot était fait avec un plateau tournant de TV pour meuble de salon Suédois monté entre 2 plaques de CP ! ! ! j'ai halluciné ! ! ! et le mec super content de lui .
Bonne journéeeeeeeeeeeee____ va être chaude
luc
luc
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
