Neutralisation vanne EGR, suppression de FAP : nouveaux textes
Neutralisation vanne EGR, suppression de FAP : nouveaux textes pour info
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/ta/ta0412.pdf
page 48 du document
Article 15
I. – L’article L. 318-3 du code de la route est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3. – I. – Est puni d’une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d’en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu’en soit le mode, en faveur de ces transformations.
« II. – Les personnes physiques coupables du délit mentionné au I encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle le délit a été commis, pour une durée d’un an au plus.
« III. – Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, du délit défini au I du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du même code, les peines prévues aux 4°, 5°, 8° et 9° de l’article 131-39 dudit code. »
II. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° À l’article L. 130-8, après la référence : « L. 317-5 », est insérée la référence : « , L. 318-3 » ;
2° À l’article L. 318-4, les références : « et L. 318-1 à L. 318-3 » sont remplacées par les références : « , L. 318-1 et L. 318-3 ».
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Re: Neutralisation vanne EGR, suppression de FAP : nouveaux textes
Message non lu par jules111 »
bjr
moi je suis parfaitement d accord avec ce texte
a condition que le système fonctionne normalement ce qui n est pas le cas trop souvent
a plus
D'accord ou pas d'accord, de toute façon il est voté et applicable :ri
Message non lu par duc »
en Allemagne rien de 9...
Une modification entraine automatiquement la perte d´homologation du moteur et le véhicule est retiré de son immatriculation.
Le CT teste les émanations d´un moteur via la prise OBD II et non par l´échappement ..
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
Message non lu par GEGECAL »
Re bonjour
Oui bien sur qu'il ne faut pas bricoler ce genre d'équipement
Il est toujours possible de débrancher momentanément la commande d'une vanne EGR au cas ou celle ci reste ouverte et engendre une perte de puissance. Cette opération doit être uniquement faite pour rejoindre le garage le plus proche.
De toute manière le véhicule ne passerait plus au contrôle.
gg bonne route
Philo 500
Mon spécialiste 4X4 Pajéro, lors de ma première visite m'a remis la vanne EGR et me disant que c'était plutôt mauvais pour le moteur et que cela n'apportait pas grand chose.
Il répare et révise les Pajéro depuis plus de 25 ans et connaît ces moteurs sur le bout des doigts.
Philippe
Philippe
kmlducato
prénom : kml
votre campingcar : ducato2.3 150cv
Ville : choisy le roi
Message non lu par kmlducato »
Bonjour tout le monde
nouveau sur le forum
possédant un fiat ducato 2.3jtd 150cv
j'ai un problème de fumé blanche bleuté un peut qui apparait 10 seconde après le démarrage à froid
une fois le moteur chaud après quelque km plus de fumé .
ce problème est apparue après defap et suppression vanne EGR et FAP électroniquement ?
selon vous qu'est ce pourrais être ?
Ouf, je suis pas concerné avec mon vieux poêle à mazout sidéral :cc
kmlducato a écrit : mar. 28 févr., 2023 16:46
En premier, lire le premier post de ce sujet
mais:
Il est possible que la fumée blanche-bleuté que vous observez après le démarrage à froid soit causée par l'un des problèmes suivants :
Condensation : la fumée blanche qui apparaît au démarrage peut être simplement de la vapeur d'eau qui se forme lorsque l'air froid rencontre les gaz d'échappement chauds du moteur. Si la fumée disparaît rapidement après quelques minutes, il est probable que ce soit simplement de la condensation et non un problème mécanique.
Problème d'injection : si la fumée blanche persiste après que le moteur a atteint sa température de fonctionnement normale, cela peut indiquer un problème avec le système d'injection de carburant. Un injecteur défectueux ou une pompe à carburant défectueuse peuvent provoquer une combustion incomplète du carburant, produisant ainsi de la fumée blanche.
Problème de joint de culasse : si la fumée blanche est accompagnée d'une perte de puissance, de la surchauffe du moteur ou de l'apparition d'une mousse blanche dans le liquide de refroidissement, cela peut indiquer un problème avec le joint de culasse. Si le joint de culasse est défectueux, cela peut permettre au liquide de refroidissement de pénétrer dans les chambres de combustion, produisant ainsi de la fumée blanche.
Il est possible que la suppression de la vanne EGR et du FAP puisse avoir un impact sur la combustion du moteur, et par conséquent sur la production de fumée blanche. Il est recommandé de consulter un mécanicien qualifié pour diagnostiquer et réparer le problème.
kmlducato
prénom : kml
@petugue83 merci j'ai pas vu le premier post je suis nouveau et encore du mal avec le forum
je commence a voir un peut claire
je pense a un problème de combustion, parce que je n'ai pas de perte de puissance, sur chauffe moteur, ni la mousse blanche dans le liquide de refroidissement.
merci BCP😀😀
cherche pas , a mon avis cela a rien a voir avec ta vanne egr ou ton fap
ton probleme ---> fumé bleu ----> huile dans la chambre de combustion ,donc sois une soupape qui jointe mal ou voir par le reniflard un passage d huile ou le turbo !!
quand tu roule a tu des tache d huile sur la arrière ou le coté du CC :roll:
Dernière modification par Dudu31 le mer. 01 mars, 2023 10:35, modifié 1 fois.
kmlducato a écrit : mar. 28 févr., 2023 16:46 ce problème est apparue après defap et suppression vanne EGR et FAP électroniquement ?
kmlducato a écrit : mar. 28 févr., 2023 17:03 @petugue83 merci j'ai pas vu le premier post je suis nouveau et encore du mal avec le forum
Quand je proposais de lire le premier post de ce sujet, c'etait pour remettre en mémoire cet article du code de la route:
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/ar ... 0039785325
I.-Est puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser ou de faire réaliser sur un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de ces transformations.
De toute façon, la suppression sera détectée au prochain contrôle technique et le véhicule ne passera pas
