Ventilateur de radiateur sur base C25 HS ??
Krystof31
votre campingcar : Hymer B564
Message non lu par Krystof31 »
Aujourd'hui, afin de préparer l'été qui (je l'espère) sera chaud, j'ai fait un peu de bricolage sur mon CC: ajout sur le tableau de bord d'un interrupteur pour commander les 2 ventilateurs du radiateur de mon C25D de 1991.
L'ajout s'est bien passé mais, à ma grande surprise, seul 1 des 2 ventilateurs fonctionnent ..
Je n'ai pas pu tester si le 12V arrivait aux bornes du ventilo qui refuse de tourner mais j'entends bien les 2 relais qui collent ..
Auriez-vous des idées sur la provenance de ce soucis ? un problème peut-être connu sur cette mécanique ?
Merci de votre aide
:cc
Salutations
Krystof31
Re: Ventilateur de radiateur sur base C25 HS ??
Vérifie si l'alim du deuxième ventilo ne passe pas par un thermostat sur l'eau de refroidissement
Krystof31
Sur le schéma électrique, il n'y a qu'une seule sonde pour la commande. En fait, c'est une sonde à 3 fils: 1 commun et 1 contact par seuil de Température (1 seuil par ventilo)
Le plus bizarre: j'entends le relais coller quand j'actionne le shunt: il faudra que je vérifie les fusibles ..
:cc
Salutations
Krystof31
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , comment as-tu câblé ces 2 relais avec un seul inter ?
Normalement il te faudrait 2 diodes à moins que ce soit un 2 RT
Krystof31
En fait, il y a 1 relais par ventilo. Chaque relais est commandé par la sonde double. J'ai donc mis un shunt sur chacune des commandes.
:cc
Salutations
Krystof31
Krystof31
Pour faire simple, voici le schéma:
Les ventilos sont en 4 et 5
Les relais sont en haut, en 26 et 27
La sonde qui a été shuntée est la 22
:cc
Salutations
Krystof31
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour, je pense que le 2ème est indépendant et se met en fonctionnement qu'a une certaine température donc il n'y a que le 1er marchera avec ton système
ci joint un site ami ou tu auras tous les renseignements:
http://www.c25-j5-ducato.com/index.php
rover17
Lepreux a écrit :Bonjour, je pense que le 2ème est indépendant et se met en fonctionnement qu'a une certaine température donc il n'y a que le 1er marchera avec ton système
Bonjour , exact
Pour commander les 2 avec un seul switch il faut 2 diodes vers les 2 relais
Ou alors un inter double
gibus3347
Message non lu par gibus3347 »
:h Bonjour;
Tout à fait exact, le 2° est indépendant et se met en fonctionnement qu'a une certaine température.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
Krystof31
J'ai mis un inter double sur chacune des 2 commandes.
En fait, l'inter fait une liaison N-RoN et N-VN
:cc
Salutations
Krystof31
diesel
Message non lu par diesel »
bonsoir le premier ventilo se met en marche autour de 92 degres le 2ieme aux environs de 110 degres et leur vitesse de rotation n est pas la meme pour qu il se mette en route ensemble il faut faire un pont sur la commande thermostatique du radiateur ce que j avais fait sur le mien a +
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
