Clim ne démarre pas
- dlebelge
- votre campingcar : Bürstner I542
Clim ne démarre pas
Comment puis-je réparer ma clim sur FIAT Ducato 2.8l JTD 2001 ou 2002.
Les fusibles dans la boite à gant et dans le compartiment moteur sont tous bons.
Une pression sur le bouton de commande rien ne se passe.
Est-ce le relais ou autre chose qui ne fonctionne pas, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème.
J'ai aussi un souci avec le réchauffeur de gasoil est-ce le relais?
Cdt Dlebelge
Cdt Dlebelge
- frankia47
Re: Clim ne démarre pas
slt bjr,
Je pense que le manque de gaz met le compresseur en sécurité,tout simplement,
Recharge a vérifier tous les 3 à 4 ans,
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr Dlebelge,
Le compresseur de la clim est entrainé par une courroie (je regarderai demain sur le mien car : FIAT Ducato, 2,8 L JTD de ... 2001).
Si cette courroie est fonctionnelle :
Vérifiez la position de votre manette de distribution de l'air dans l'habitacle ; pour que vous sentiez la clim, elle doit être dirigée sur la position "personnage"
Mettez la soufflerie à la position "dégivrage" (i.e : à fond)
Vous devriez entendre assez rapidement, votre ventilateur s'enclencher.
Et, très rapidement le souffle d'air se refroidir.
Si ce n'est pas le cas : il faut aller dans un centre auto ou chez un garage FIAT ou encore un spécialiste en climatisation (normalement le fluide frigorigène est du R134A, qui est commun à des climatisations "bon marché" pour l'habitat) et faire poser les manomètres sur le circuit BP et HP.
Si la pression n'est plus bonne : plus de clim ... CQFD
MAIS attention avant de recharger ; encore faut-il trouver pourquoi le fluide frigorigène (gaz) s'est échappé et donc trouver l'origine de la fuite !
Sinon, c'est "pisser dans un violon" et à refaire sous peu ...
La recharge de gaz ne coûte pas trop cher, la recherche de fuite et sa réparation peuvent être plus coûteuses.
Point aussi très important : il faut connaitre la quantité exacte de gaz à recharger (au poids) et çà, à mon avis, seul FIAT peut le dire (ou DUC ?).
Tenez-nous informés de vos investigations ; je regarde donc demain comment c'est monté sur notre véhicule.
- dlebelge
Bonjour, Esterel95
Je vais faire ces vérifications demain, mais je n'entend pas la clim s'enclencher comme d'habitude n’y aurait il pas un relais en défaut ?
Dlebelge
Dlebelge
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr Dlebelge,
Et d'où dans le 95 ?
Nous à côté de Franconville ...
- dlebelge
Bonsoir Esterel95
A Mériel
A Mériel
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr Dlebelge,
Je viens donc de regarder sur notre véhicule :
1) le compresseur de climatisation est tout en bas du moteur et à gauche ; il est protégé par un carter.
2) les tuyauteries de "gaz" (fluide frigorigène) passent sur la droite de la batterie
3) il y a une prise test sur le tuyau de droite au niveau du milieu de la batterie et la seconde prise test sur le raccord de ce que je pense être la bouteille à liquide (cylindre de couleur Alu collé contre la paroi avec l'habitacle) ; cf pointées en rouge sur la photo ci-dessous (double clic sur la photo pour bien voir) :
4) dans le manuel FIAT il est écrit : fusible compresseur de climatisation SOUS la planche de bord...
il faut donc démonter le cache au niveau du passager pour accéder à toute la tripaille ; cf photo ci-dessous.
Ce n'est pas bien difficile ; il y a qq vis à retirer et débrancher le haut parleur droit. Il y a deux vis juste au niveau de la charnière dans la boite à gants.
5) lorsque la clim est active, le "c.." du compresseur de clim, là où son raccordé les tuyaux sur la photo 1 devient très chaud puis refroidi - il faut qq mn - quand on l'arrête. Ce qui indique bien qu'il comprime le gaz réfrigérant (fluide frigorigène)...
6) lorsque le compresseur s'enclenche, le régime moteur change et son bruit est différent.
Tenez-nous informés de vos investigations ; la première des choses étant de trouver ce fusible (20 ampères) sous la planche de bord.
- dlebelge
Bonsoir Esterel95
Merci pour toutes les photos, demain il fera meilleur et donc je pourrai controler et vous tenir informé.
Dès la première heure j'ai quelque paperasse administrative urgent ensuite je remonte les manche.
Je n'ai jamais démonté la planche de bord mais vu de dessous il y a bien cet ensemble de relais.
Cdt Dlebelge
Cdt Dlebelge
- dlebelge
Bonjour Esterel95.
J'ai trouvé la clim fonctionne à nouveau, pas encore trop besoin pour l'instant vu la météo mais pour le désembuage c’est mieux.
La pression semble bonne vu que l’air est immédiatement refroidi.
Le problème venait d’un des trois relais de clim situé à gauche sous la boite à gant, un rouge deux noir (mauvais contacts). Encore merci
Bonne route
Dlebelge
Bonne route
Dlebelge
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bjr Dlebelge,
Alors si mauvais contact : WD40 ; le remède miracle de tout C-Cariste qui se respecte !
ET , plus de PB...
Merci de nous avoir tenus informés.
De belles balades dans le Sud ... juste pour tester la clim !
ET , plus de PB...
- dlebelge
Bonjour Esterel95
Ouais mais va falloir attendre la mi-août.
Bon maintenant je dois encore trouver pourquoi le témoin rouge de l’injection reste allumé alors qu’il tourne à merveille.
Je vais peut-être ouvrir un nouveau poste.
Dlebelge
Dlebelge
- dlebelge
Me voila de retour, la clim n'a pas fonctionnée comme prévu.
Comme j'avais trois défauts Clim Réchauffeur Gasoil et Témoin d'injection toujours allumé, après vérification ces défauts sont liés.
Si un des trois éléments est en défaut (C/C) il y a un fusible (inaccessible il faut un outillage spécifique ???) qui saute et donc plus rien ne fonctionne ici c’était le réchauffeur en C/C.
Je pense que le relais en question commande la soufflerie lorsqu’on active la clim.
Voilà pour moi maintenant tout fonctionne.
Dlebelge
Dlebelge
- prénom : jean-claude
- votre campingcar : Burstner I642
- Ville : 27 Pont Audemer
Bonjour à tous, je viens d'acheter un Burstner I642 FIAT Ducato 2.8 JTD et en 500 km effectués, panne de clim, voyant d'injecteur rouge qui reste allumé, voyant de préchauffage, jauge Gas-oil et d'autres petits soucis! Cela commence mal! Si dlebelge est toujours actif sur le forum, j'aimerais qu'il me dise où est situé exactement le fusible qui a été changé pour sa panne de clim, de voyant d'injecteur et de gaz-oil, car j'ai exactement la même panne. Merci d'avance. Si quelqu'un d'autre a eu ces 3 problèmes qui semblent liés entre eux, merci de me donner la solution. J'ai vérifié, tous les fusibles que j'ai pu trouver (tous ceux dans la boite à gants et les 7 sous le capot moteur) ils sont tous bon. J'ai nettoyé tous les relais sous la boite à gants. Je bloque, à l'aide. Merci d'avance à tous.
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- Ville : Reims
Ta clim a peut-être besoin de gaz
Gé
Gé
Bonjour, moulino 51, non ce n'est pas cela, car le compresseur ne tourne pas et évidement, le régime reste stable lorsque j'enclenche le bouton de la clim., pas de variation de régime moteur. Cordialement.
- dlebelge
Bonjour moulino51
Le fusible a été remplacé par le garagiste lors du remplacement du Réchauffeur gasoil.
Et donc je n'ai pas pensé lui demander l'endroit ou il était implanté vu qu'il faut un outil spécifique pour l'extraire.
Par contre j'ai toujours le témoin de'injection qui passe au rouge en côte 3 eme à 3000 t/m légèrement en-dessous il s’éteint.
Désolé pour le fusible.
Dlebelge
Dlebelge
Bonjour et merci dlebelge pour votre réponse. J'ai retrouvé d'autres relais sous le capot que j'ai nettoyés, mais je n'ai toujours pas trouvé d'où cela peut venir. Cordialement.
- dlebelge
Cela fait un bon moment que je ne suis plus venu sur le site et j'en profite pour complèter les infos.
Pour le Témoin d'injection il faut dégripper le wastegate est un dispositif branché sur le turbo et l'échappement.
un p'tit coup de wd40 actionner la tringlerie qui doit être dur après l'avoir fait fonctionner à la main (avec une bonne pince) il devient souple et peut à nouveau travailler.
Il permet de soula ger le turbo en cas d'excès de pression (La Wastegate est le régulateur de la pression de suralimentation. Son fonctionnement est simple: A l'intérieur, un ressort et une membrane qui vont être poussés par la pression de suralimentation (il y a une arrivée d'air en général sur la wastegate, en provenance directe du turbo). Le mécanisme pousse sur une tige relié à la coquille d'échappement du turbo. A l'intérieur de cette coquille, un petit clapet de décharge voir: https://www.rsattitude.fr/17-14-33-prin ... egate.html) et donc s'il y a excès de pression l'ordinateur coupe le moteur afin de faire baisser cette pression et donc après qcq secondes il redémarre.
Pour la Clim je n'ai toujours pas trouvé ou est niché le fusible du réchauffeur?
Dlebelge
Dlebelge
