Problème avec DIRNA bycool
- oscar
je suis équipé avec un rafraichisseur d'air DIRNA bycool Evolution , et je n'arrive pas a le faire fonctionner;
en fait , tout va bien , sur le principe , l'eau monte bien sur le toit ,mais la "couronne" reste seiche;par conséquent l'air dans le CC n'est pas rafraichis;
quelcun a-t-il une idée pour me sortir de ce problème.
j'ai essayé de téléphoner au service entretien de DIRNA , mais les n° communiqués sur internet sont désactivés
a vous lire , et bonne journée
cc depuis 18 ans , membre d'un club pour voyage a l'étranger et en france
- votre campingcar : esterel 41 L
Re: Problème avec DIRNA bycool
Bonjour Oscar
Curieux ! il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction sur le circuit d'eau. pour ce faire, débrancher le tuyau à l'arrivée de la couronne et mettre la pompe en service et voir si elle débite. Il peut aussi y avoir un problème de puissance de la pompe qui n'arriverait pas a compenser la charge due à la différence de hauteur entre le réservoir et le rafraichisseur; ou tout simplement une pompe désamorcée? pour vérifier l'autre partie du problème , raccorder un tuyau relié d'un coté à un entonnoir et l'autre sur le raccordement de la couronne puis verser de l'eau dans l'entonnoir et voir si elle coule bien par les orifices de la couronne. avec ces tests, on aura déterminé quelle partie du circuit a le problème. merci de revenir vers nous après ces essais. Cordialement. Ester 40
l'eau arrive elle bien sur le toit ?
si oui, vérifier qu'elle arrive bien en partie haute et non en partie basse, car quelquefois les monteurs inversent les deux tuyaux
principe de fonctionnement :
l'eau est refoulée par la pompe et arrive en partie haute du media de rafraichissement dans un tuyau en couronne percé de plusieurs trous permettant l'arrosage de la couronne en copeau ( vérifier aussi que ces petits trous ne soient pas bouchés)
ensuite, l'excédent d'eau s'écoule dans le réceptacle bas du bycool, et est repris par l'autre tuyau pour être ramené dans le réservoir du bycool
le principe de fonctionnement est sur ce document:
http://www.dirna.com/folletos/Camper-Twin-French.pdf
http://www.fichier-pdf.fr/2011/05/19/sc ... camper.pdf
- oscar
merci a Ester 40 et Petugue 83 , pour leur intérêt a mon problème
Tout d'abord , l'eau arrive bien sur le toit. J'ai débranché l'arrivée a la couronne et constaté qu'elle est bien alimentée. A ce sujet , peut on avoir une idée du débit obligé^pour que ça fonctionne bien ?
Par ailleurs , j'ai descendu la couronne et l'ai raccordée a mon toyau d'arrosage . J'ai constaté que l'eau ressortait bien par les trous. Par contre , sur la doc il est indiqué que cette couronne doit étre changée tout les 2 ans . je pense que celle-ci n'a jamais été remplacée. cela peut-il ètre la cause ? j'en doute un peu.
Enfin , avez vous une adresse de cette société ( SAV ) en France ou je pourrais m'adresser , car les n° de tél figurants sur internet sont inactifs?
Merci et bonne journée
je ne comprends pas comment, si l'eau arrive bien dans la couronne d'arrosage et que celle-ci s'écoule normalement, comment la couronne constituée de sorte de copeaux , qui sert de rafraichisseur d'air, et qui est placée au dessous de la couronne d'arrosage, peut rester sèche.
Ou bien, c'est que ta couronne d'arrosage a été déplacée ( de mémoire, elle est a l'intérieur et en partie haute de la couronne de rafraichissement)
pour les contacts, as tu essayé ceux donnés par leur site ? :
http://www.dirna.com/contacto-ing.php
- oscar
pour répondre a ta question Pétugue, l'eau arrive bien sur la couronne , mais en y regardant de plus prêt , je me suis rendu compte que le retour , était lui aussi branché sur l'arrivée; Je ny comprends plus rien ( voir photos ).Comment un professionel peut il faire un telle erreur , a moins que quelque chose ne m'achappe. Par ailleurs , je confirme que la pompe est installée au dessus du niveau le plus bas du réservoir.
J'ai enfin pu prendre contact ( grace aux n° que tu m'as donnés )avec DIRNA en espagne , mais je ne suis pas plus avancé car ils me renvoient sur leur concessionnaire qui est NA.
Je crois que je vais etre dans l'obligation de voir avec eux
- oscar
je pense avoir oublié d'envoyer les photos .....je répare de suite
Rapidement un petit schéma à main levée
l'eau arrive sur la couronne en partie haute, avec d'ailleurs un té qui permet de faire arriver l'eau des deux cotés
elle transite par le media ( copeau, afin de l'humidifier)
L'excédent est récupéré en partie basse par une gouttière sur laquelle il y a aussi, de mémoire, deux départs permettant de brancher le tuyau de retour de l'eau vers le réservoir du bycool
Des photos seraient mieux, mais j'ai la flemme de monter sur le toit, de démonter le cache, ect...
par contre si tu me fait les photos, je te ferai le schéma de branchement
Rien ne t'echape,t le branchement est mal fait,je dirai même en dépit du bon sens, et c'est malheureusement très habituel.................oscar a écrit :.l'eau arrive bien sur la couronne , mais en y regardant de plus prêt , je me suis rendu compte que le retour , était lui aussi branché sur l'arrivée; Je ny comprends plus rien ( voir photos ).Comment un professionel peut il faire un telle erreur , a moins que quelque chose ne m'achappe ,
- oscar
c'est effectivement comme tu le fais voir , a ceci prés qu'il ni a qu'une arrivée d'eau sur la couronne.
Je vais de ce pas "titiller" les gens de NA pour obtenir des infos supplémentaires ( notemment au niveau de la pompe )
je t'ai envoyé des photos , mais j'ai du faire une mauvaise manip car je ne les vois pas ! ! !
il semblerai qu'il y ai , comme sur le mien, deux piquages possibles sur la couronne, car sinon, comment aurait'ils branchés comme tu l'ecrit:oscar a écrit :c'est effectivement comme tu le fais voir , a ceci prés qu'il ni a qu'une arrivée d'eau sur la couronne.
oscar a écrit : , mais en y regardant de plus prêt , je me suis rendu compte que le retour , était lui aussi branché sur l'arrivée;
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 53#p147753
Si tu réussi a me mettre les photos ( fait en autant que possible, et avec legende si possible), on pourra peut être avancer plus vite
- votre campingcar : Mac louis 671
je viens de faire installer un bycool par NA, suite à tous vos posts, j'ai regardé le branchement et pris des photos.
mon installation fonctionne (apparement) car je ne l'ai pas encore testé (vu que je l'ai fait monter en fin octobre)
si vous voyez un mauvais branchement., faite le savoir.
Une autre petite chose que j'ai constaté, que la telecomande se desactive si vous coupez l'alimentation en 12 volts du bycool..
ce n'est pas trés grave, mais il faut la réinisialiser à chaque mise en route.
Vivement le beau temps que je puisse tester!.
- bricoleur315
Bonjour à tous,oscar a écrit :c'est effectivement comme tu le fais voir , a ceci prés qu'il ni a qu'une arrivée d'eau sur la couronne.
Sur le mien que j'ai installé mais pas encore essayé, j'ai une seule arrivée qui se sépare en 2 à l'intérieur, un tuyau va au filtre et le second au bac de réception puis à un des tuyaux de retour, le second de retour est sur le bac de réception (ce que je n'ai pas compris)(montage d'origine)
- bricoleur315
Bonjour tous,
Je viens d'essayer mon rafraichisseur, (le schéma de petugue83 correspond bien).
Je vous apporte quelques précisions.
Problème au démarrage: l'eau ne montait pas la couronne, j'avais mis la pompe derrière un tiroir de la cuisine pour pouvoir y accéder facilement et éviter le gel avec un risque d'eau dans la pompe.
J'avais mis cette pompe légèrement plus bas que le réservoir bycool mais pas suffisamment.
Je l'ai donc mise sous le plancher pour l'abaisser de plus et maintenant cela fonctionne.
Au point le plus bas du départ d'eau j'y ais mis un T et une vidange supplémentaire.
D'autre part j'ai lu des critiques comme le rafraichisseur était bruyant, en fait ce n'est pas la ventilation (qui n'est pas plus bruyante qu'une clim.) mais la pompe.
De ce fait en la mettant à l'extérieur, le bruit en est un peu atténué, j'ai fait un boitier autour et rempli de laine de roche et maintenant on n'entend plus que la ventilation, mais ça on ne peut pas le supprimer.
@+ et bon montages
@+ et bon montages
