pression pneu
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
pression pneu
Bonjour a tous
je gonflé mes pneus a 5bars a l'avant et 5.5 bars a l’arrière a température ambiante en période chaude .
a combien les gonflé vous en hiver quand la température ambiante est proche de zéro ?
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Re: pression pneu
Bjr alain1952,
Bjr à toutes et tous,
Perso, je ne change rien entre été et hiver depuis .... 1976
Je pense que vos pressions entre avant et AR sont bonnes ; peut-être que d'autres colistiers plus calés que moi auront un autre avis.
En tous cas, sur notre précédent véhicule (et il y en a certainement qui vont réagir ) j'ai changé mes pneus AR à plus de 100 000 km et 10 ans ... lesquels étaient gonflés "été comme hiver" à 5,5 bars (e). (c'est juste une info qui n'appelle pas de commentaires ...)
- alain1952
Re: pression pneu
ok merci pour le retour
- prénom : Jean-Luc
- dani79
Re: pression pneu
michelin camper 5.5 avant comme arrière
Re: pression pneu
Mes michelin sont 5 avant et 5,5 arrière, comme préconisé par Laïka, ce qui me gonfle quand j'intervertis les roues av et ar...
- OKCORAL
Re: pression pneu
Je trouve ta question surprenante. 5 bars à l'avant et 5.5 bars c'est bien la pression recommandée par FIAT pour les Ducato. Mais, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou que ce soit la canicule, 5 bars font toujours 5 bars. Un kilo de plomb fera toujours un kilo quelle que soit la météo.
Certes, quand tu gonfles tes pneus à la pression de 5 bars par 30°C et que tu la contrôles par -5°C, le manomètre va t'afficher 4.5 bars par exemple. Cela est normal, les molécules d'air tiennent plus ou moins de volume selon la température ambiante. Il faut donc impérativement remettre la pression des pneus à 5 bars (hiver comme en toute saison). Logiquement, en hiver, il faudrait contrôler plus fréquemment la pression notamment dans des régions où la température peut passer par exemple de +10°C à -10°C comme qui rigole.
- Philo 500
Re: pression pneu
je n'ai pas de problème de pression ni de surveillance à faire, mes pneus sont chargé à la mousse, 70€ pour les 4, pas de soucis depuis 2 ans et 18 000 KM, je l'ai fait faire chez le concessionnaire.
A suivre
Philippe
A suivre
Philippe
Philippe
Philippe
- OKCORAL
Re: pression pneu
Tu viens de m'apprendre quelque chose dont j'ignorais tout.
Par curiosité, c'est la 500 MV de Giacomo que tu as entre les jambes? Ou celle de Phil? Je les ai vus tous les deux sur les circuits quand j'étais nettement plus jeune
- OKCORAL
Re: pression pneu
Oui, mais il a le casque à la Giacomo, Phil est rosbif!!!
- Philo 500
Re: pression pneu
Il y a bien une photo de Giacomo sur un moto que nous avons au club, ce n'est pas une MV.
J'ai bien une 500 italienne de 1976 sous les fesses, à vous de trouver, j'ai d'ailleurs aussi la toute première 350 de 1974.
Ciao
Philippe
Ciao
Philippe
Philippe
Philippe
- OKCORAL
Re: pression pneu
Ducati pour la 1ère et peut être Moto Morini pour la 2ème.
- Philo 500
Re: pression pneu
Je n'ai pas voulu écrire que j'ai une 3 1/2, trop facile.
Je suis le président du Moto Morini Passion, pour votre info, nous organisons le premier rassemblement européen en avril, ce sera à Tancarville en Seine Maritime à coté de chez moi, Français, Italiens, Belges, Allemands, Anglais, Suisse (sans ) et peut être des Néerlandais seront de la partie, notre amis d'Australie déclare forfait.
www.motomorini-passion.fr
Ciao
Philippe
Ciao
Philippe
Philippe
Philippe
Re: pression pneu
Au delà de la différence de pression entre chaud et froid pensez à vérifier la précision du manomètre, ces trucs vieillissent mal, y'en a pas deux qui disent pareils
- alainvc
Re: pression pneu
Bonjour !
Comme déjà dit, 5 bar font toujours 5 bar et il est normal de regonfler par temps froid. Mais surtout, il ne faut pas oublier de dégonfler quand revient le beau temps ! Un pneu est fait pour travailler de façon optimale à une certaine pression, fonction de sa structure et de la charge que lui impose le véhicule.
Alain
- OKCORAL
- OKCORAL
Re: pression pneu
On peut au moins vérifier (en partie) son matériel de mesure sur ses pneus (auto) qui auront été préalablement gonflés dans une station service à proximité du lieu de mesure. Si les chiffres concordent ce sera au moins ça ! S'il y a une différence importante il faudra essayer de confirmer sur une autre station.
Ne pas trop essayer ça avec le CC car beaucoup de station n'arrivent pas à gonfler jusqu'à 5,5 . Il m'est arrivé de gonfler une station avec les michelin !
- alainvc
Re: pression pneu
bonjour !
THEORIQUEMENT, les manomètres des garages officiels sont étalonnés régulièrement et peuvent être considérés comme fiables.
Alain
Re: pression pneu
Depuis longtemps j'ai abandonné l'envie de vérifier la pression de mes pneus dans les stations services !
Comme il est souhaitable de vérifier à froid, j'ai éliminé les stations du coin car leur équipement laissait à désirer... en panne, embout de gonflage volé, compresseur asthmatique, etc... Y compris dans les stations PL !!!
Pour ce faire, j'ai un petit gonfleur à pied michelin, il fait bien son office pour vérifier et rétablir la pression. Par contre quand je permute mes 4 roues (5 bar contre 5,5 bar) ça fait beaucoup trop de pédalage (facilement 300/400pompes pour remonter 0,5 bar) alors je sors mon attirail de crevaison (gonfleur standard fiat électrique sur allume-cigare).
Les manomètres sont concordants.
- OKCORAL
Re: pression pneu
Tant qu'à être hors sujet . Un compresseur de réfrigérateur ou congélateur de récupération fait parfaitement office de gonfleur auquel on peut éventuellement ajouter une bouteille de gaz (vide bien sûr!!!) ou une cuve à air de camion (à la casse) pour faire office de réserve d'air. Cela gonfle à plus de 5 bars sans problème.
Re: pression pneu
J'avais fait ce bricolage étant gamin,de mémoire le compresseur de frigo passait allègrement les 10 bars Mais bon maintenant plutôt que de s’embêter pour faire l'appoint on trouve dans les magasins de bricolages des compresseurs avec une petite réserve pour pas cher. C'est du chinois mais pour tourner 5 minutes par mois ça fait le boulot.
Pour ce qui est de l'étalonnage le pro qui me fourni en pneus change ses gonfleurs tous les ans d'ailleurs je me pose la question comment étalonne t'on un mano comment trouver la valeur de référence ? Souvent en fonction de l'échelle du mano l'écart va être différent selon qu'on est à 1 bar ou a 5 bar .
Perso j'ai un eurodainu (sous licence de michelin) et un autre petit modèle électronique qui sert juste à contrôler je fais la moyenne des deux.
- OKCORAL
Re: pression pneu
Donc, l'étalonnage est impossible sauf à renvoyer l'appareil à l'usine et encore si c'est possible. Nous sommes donc condamnés à avoir une mauvaise impression de la pression de nos pneus.
- alainvc
Re: pression pneu
Bonjour !
Pas exactement selon moi. Pour ma part je suis à 5.2 à l'avant et 5.5 à l'arrière, en gonflant à une station-service près de chez moi. A l'avant j'ai essayé successivement 5.0, 5.5 et 5.2... pour en conclure que ma direction me plaisait le plus à 5.2. L'impression personnelle est un critère subjectif, mais finalement.. ne conduisons nous pas nos CC pour le plaisir ???
Alain
- votre campingcar : Pössl 2win
Re: pression pneu
influence de la température extérieure sur la pression des pneus et conseils pour l'hiver :
et si vous voulez en savoir plus sur les pneus, et si vous avez 26mn disponibles, "c'est pas sorcier" de Jamy :
Cordialement,
Michel
Cordialement,
Michel
- aprilien
- prénom : Zag
- Ville : Sud Ardèche
Re: pression pneu
1975 au Paul Ricard avec mon vieux Praktica !
Pour le gonflage des pneus j'utilise toujours le même mano pour contrôler.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
HYMER B584 de 2002
