Bonjour à vous,
je dois remplacer ma batterie de cellule qui est naze et j'ai trouvé cette batterie sur le net,
est-ce que vous connaissez et si oui qu'en pensez vous ? merci.
Marque : SEPTRIUM
Capacité : 100 Ah
Tension : 12V
Puissance : C20
Longueur : 351 mm
Largeur : 175 mm
Hauteur (bornes comprises) : 190 mm
Garantie : 2 ans
Batterie AGM de marque SEPTRIUM ?
- Frenchy77
- prénom : Flavien
- votre campingcar : Chausson Odysee 71
- Ville : Bray sur Seine
"Les c.... ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît !" (M. AUDIARD)
- duc
Re: Batterie AGM de marque SEPTRIUM ?
une batterie AGM est une de démarrage et non a décharge lente pour nos besoins en cc.
Si l´alternateur, bloc chargeur et régulateur solaire ne sonts pas adaptés a ce type de batterie, l´AGM ne sera rechargée qu´entre 80 et 90%.
De plus elle a des cycles charges/décharges 3x moindres qu´une batterie GEL .p.ex.
Cela signifie que si l´AGM n´est pas constamment rechargée avec un chargeur adéquat ,c´est le cas sur nos cc. , elle a une vie limitée de 2 a 3 années.
Soit une batterie acide a décharge lente et si le budget le permet : une au GEL
( Ma batterie GEL de 115 amp entame sa 13 année de service..)
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
- votre campingcar : Sunlight T 69 S
- Ville : Mitry Mory
Je confirme ce que Duc dit car pour ma part ils ont monté une batterie À G M sur mon cc que j'ai eu neuf , la première année aucun problème mais au bout de 15 mois en été la batterie ne tenait même plus une nuit sans même utiliser des consommateurs de courant et malgré un panneau solaire de 100w . Le constructeur ne me l'a même pas prise en garantie .
Je me suis fais un plaisir de taper un scandale au dernier salon du Bourget et j'ai pu constater que sur les modèles qui sortent maintenant ils mettent des batteries gel
Pour le moment j'ai mis une batterie acide la même que le porteur et cela a l'air de tenir
Peut être à un de ces jours
Gilbert
Gilbert
