regard de flamme plus de vitre
- Blandinette
- votre campingcar : C25 R380
Hello bonjour,
J'espère que vous profitez bien des beaux jours dans vos véhicules de rêves :)
Pour ma part je m’attelle à essayer de faire fonctionner mon frigo (qui est un vieux electrolux dans un pilote r380) et il semble que le souci du fait qu'il ne fonctionne pas au gaz est que le regard de flamme est ouvert, la vitre qui est sensée se trouver entre l'intérieur du frigo et la flamme est inexistante.
(vous avez bien une vitre vous ?)
Donc quand je ferme la porte, l'appelle d'air que le trou produit souffle la flamme et du coup, plus de fonctionnement.
Avez-vous une idée de où est-ce qu'on pourrait trouver une pièce de remplacement pour cette vitre ?
Parce qu'en faisant des recherches, je ne trouve même rien qui en parle, je me demande même presque s'il est bien sensé y en avoir une à cet endroit.
:o :o :o
Merci de vos retours, si vous pouvez me confirmer qu'il doit bien y avoir une vitre qui sépare la flamme du frigo,
ou si je dois orienter mes recherches depanner vers autre chose,
si vous savez où je peux trouver cette pièce ou si
par hasard, quelqu'un à un vieux frigo au garage et qui aurait cette pièce à vendre ?
Merci en tuot cas;
Bises
:o :o :o
Merci en tuot cas;
Bises
Re: regard de flamme plus de vitre
Je me souviens de ce regard sur les frigos de mes premiers camping-cars, mais impossible de me souvenir s'il y avait une vitre ou non, et si celui-ci servait ou non a l'allumage de secours
- nanard79260
Bonsoir, sur ma caravane vendue en 2013 il y avait un "voyant", tout petit rond et on apercevait une lueur quand ça fonctionnait. Mais pas facile de trouver un "bidule" transparent du même diamètre et qui ne fonde pas à la chaleur Mais je ne suis pas surpris que ça souffle la flamme
Renanard79260 a écrit :. Mais pas facile de trouver un "bidule" transparent du même diamètre et qui ne fonde pas à la chaleur
Du mica, qui resistea la chaleur, est transparent et s'usine tres facilement...............mais est-ce qu'on en trouve encore ?
oui
http://www.quincaillerie-mirambeau.net/ ... 20-cm.html
https://www.google.fr/search?client=fir ... YIJg&dpr=1
mais attention, pas celui pour micro onde qui est opaque
- nanard79260
Re, ah oui on avait un "mirus" (poêle à bois) autrefois qui avait du mica, on voyait les flammes, j'aimais bien quand j'étais gosse
Je me souviens de ce genre de frigo, effectivement une mini-pastille transparente séparait l'intérieur du frigo de la flamme. C'était le seul moyen pour vérifier si le frigo était allumé.
Je remplacerais ça par un simple morceau de verre (vitre cassée ou autre) que je fixerais par l'intérieur avec de la colle ou du joint silicone.
Biz
Biz
- Blandinette
Merci les amis, Petugue Nanard et Gerard ça me donne des idées.
Mon popa se disait aussi qu'on pouvait bien trouver à bricoler. Et bien vous nous donnez de bonnes pistes. Je vous dirais .
Et ça me rassure qu'il y a bien une vitre car ça explique le mauvais fonctionnement, a voir s'il fonctionne une fois la vitre placée.
A bientôt pour des nouvelles. Bises
- nanard79260
Re, ça c'est sûr qu'il devrait mieux fonctionner, le moindre courant d'air peut éteindre cette petite flamme. En attendant mettre quelque chose qui ne s'enflamme pas, et le retirer le temps de voir la flamme, reboucher avant de fermer la porte
- Blandinette
ah yep, bonne idée.
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, je pense que la flamme doit être pas trop près du frigo étonnant que cela éteigne la flamme fonctionne t-il bien avec la porte ouverte ? dans certain micro onde il y a il y a une petite feuille de mica peu se trouver facilement en déchetterie, cela se coupe facilement avec un cutter déjà fait pour réparer un micro onde, il me reste un petit bout d’ailleurs, bon courage.Cdlt.
la zen attitude
- Blandinette
ah pas con !
On a trouvé la solution en bouchant le trou avec une feuille d'alu en bouchon, ça évite l'appel d'air qui éteignait la flamme quand on fermait la porte.
Mais du coup on ne voit plus la flamme.
En a t-on vraiment besoin d'ailleurs ? Puisque voir la flamme quand le frigo est plein, c'est compliqué, et puis, on l'entend après-tout.
Mais merci du conseil, si je tombe sur un mirco-onde un de ces 4, j'y penserai. C'est pas con :)
