demo engel rs 3200
TITI03
votre campingcar : PILOTE 740 LCR
demo engel rs 3200
Message non lu par TITI03 »
bonjour :he
je viens de recevoir le demo engel rs3200 achat chez transplanete en promo 118€ :b
http://www.transplanet.fr/boutique/info ... 5139&fam=4
en 12v avec prise allume cigare et 220V
parabole a la maison sur 220V fonctionne tres bien REGLAGE AUTO 1MN :cle
parabole alden d 60 en 12v dans cc IDEM :cle
quand on connais le prix chez NA ou autres :ma1 :nn
a bientot bonnes fetes meilleux voeux 2010
:ar :ar
PILOTE REFERENCE 740 LCR TO
Re: demo engel rs 3200
Juste une question, tu te cale sur quel satellite ? ( astra avec les chaines TNT canal sat, ou celles de fransat avec comme satellite.? atlantic bird? mais je ne suis plus sur)
En tout cas le prix est très intéressant
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
Une autre question, peux tu brancher ta tv sur autre que la prise peritel par exemple en RCA ?(les 3 fils de couleur)
Dernière modification par Herald le dim. 27 déc., 2009 12:03, modifié 1 fois.
TITI03
petugue83 a écrit :Bonjour
titI03
Sur astra 19 TNT CANALSAT le demo fait le reste EN 1mn
A+ TITI03
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour donc c'est le système Canalsat avec démodulateur "fermé pour leur système et uniquement sur Astra"
Je pense qu'il vaut mieux sur AB3 par fransat c'est mieux pour l'avenir je pense.
dev17
votre campingcar : hobby T600 FC
Message non lu par dev17 »
bonjour gremlins le demo ENGEL 3200 fonctionne tres bien orientation plein et un peu vers l'EST et tu te sers du bargraph qui est dans le menu et tu oriente et incline ton antenne et tu vas voir des barres jaunes puis verts sur ton bargraph et apres tuas l' image normalement moins d'une minute de reglage si tu n'i arrives pas confirmes je te mets la solution pour l!instant je suis en pose et je recherche la demo .Ok
TITI03
gremlims a écrit :salut titi
j en ai achete a BRICO DEPOT y a 1mois pour 99€
j ai essaye de le regler sur astra et impossible aussi bien a la maison que dans le camping car :ma1 :ma1
a moins que ça vienne de moi !!
SALUT DE TITI03
Dans ton cc a tu un demo analogique branche le regle toi sur astra 19° est puis change de demo
te mettre sur la 2 ou av ou av2 lance la recherche mais ne touche pas a la parabole
TITI03
gremlims a écrit :ben non titi03
justement dans le cc je suis sur AB3 je crois enfin je suis sur a 99% car je suis plain sud comme la maison et que ASTRA est sud/est il me semble
TITI03
OK un poil a gauche du sud tu doit trouver
TITI03
TITI03
tu est de quelle ville
dev17
voila /voila je suis sorti de mon sommeil
1:deplier l'antenneet orienter sud --->leger sud-est
2/allumer le decodeur et la télé et on attends pas de signal
3/on mets sur la 2 et toujours pas de signal
4/aller dans le menu du décodeur ---->informations techniques--->information chaîne----->on arrive sur un écran ou tu as le satellite qui est mentionné et en bas deux barres horizontales , une pour la puissance du signal, et l'autre pour la netteté du signal
5/maintenant il faut affiner l'antenne en élévation et en rotation jusque l'apparition du signal d'abord jaune --orange et enfin vertet la c'est bon tu dois avoir 60 A 70%en puissance et environ 100% en nettete et la tu quittes le menu et ça marche
a la mise en route du demo tu dois lancer la REChERCHE AUTOmatique des chaines normalement cela doit fonctionner en 5 doucement pour affiner c'est comme une femme il faut y aller doucement;bonne soirée et la porte est ouverte si ca ne marche pas
dev17
quand tu as ete dans information chaine as-tu vu le satellite de marquer ( ASTRA 19.2 ) et quelle antenne as-tu pour la porte j e me doute bien que c'est loin c'était pour ne pas rompre le fil
si tu n'as pas vu le sat et les barres c"est que tu n'est pas bien orienter
Herald
Une idée me vient:
Le démodulateur ENGEL 12 volts fonctionne parait-il très bien.
Le STRONG 6420 approprié aux campings vendu chez un accessoiriste fonctionne également en 12 volts avec un coût à l'achat beaucoup plus élevé.
A première vue nous savons tous que nos cher accessoiristes aiment bien se tailler une bonne part de gâteau à la revente,mais ce qui me met la puce à l'oreille c'est de savoir si réellement c'est appareils vendu à moins cher sont capable de résister à la variation de charge de la batterie cellule.
Si le courant diminue de trop n'entraine t-il pas une perte de sauvegarde sur le démo?
N'entraine t-il pas à plus ou moins long terme une détérioration du démo?
N'a t-il pas des fonctionnalités moins appropriés au camping car?
A t-il autant de commodités que les autres démos pour cc ?
nilsa704
Message non lu par nilsa704 »
Bonsoir tous et bonsoir hérald
J’ai le RS3200 qui, je trouve est largement suffisant et résistant pour l’utilisation faite dans nos CCar. De plus sur un autre forum un colistier donne l’adresse d’un matériel qui limite les à-coups voir ici : http://www.pearl.fr/automobile/accessoi ... ml#slide-1
Alors pourquoi payer plus quand pour 18 chaînes on peut avoir aussi bien et moins cher ?
Maintenant c’est vrai je comprend quand même tes interrogations et si d’autres colistiers craignent comme toi, vaut mieux alors ta solution comme cela vous êtes plus tranquille et c’est ce qui compte… enfin je crois, mais ce n’est que mon avis.
Bon tu ne dis pas si tu as déjà un démo, mais si tu envisages l’achat ce que je peux t’affirmer c’est que l’engel RS 3200 fonctionne super, faut bien lire la notice (ce que je n’ai pas fait) aussi c’est selon les conseils du colistier dev17 (sur un autre forum) que j’ai fait appris comment pointer le satellite et me servir du bargraph … et ça fonctionne les doigts dans le nez sans faillir.
Donc pas de soucis du coté de ce matériel… mais ce n’est que mon avis… et les gouts et couleurs c'est une affaire personnelle pas vrai...!
Amitiés et Image
Herald a écrit : Le STRONG 6420 approprié aux campings vendu chez un accessoiriste fonctionne également en 12 volts avec un coût à l'achat beaucoup plus élevé.
Il me semble bien que le prix est équivalent:
http://www.achetezfacile.com/adaptateur ... 4wodF1rtIQ
ne confonds tu pas avec le strong vendu sous la marque Alden?
alain01
Message non lu par alain01 »
Prix équivalent mais pas l'alimentation
strong 6420 = 220v
engel 3200 = 12v
J'ai l'Engel et en suis satisfait
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Herald
Bonjour Nilsa 704,
:h Je te remercie pour tes infos qui sont très intéressantes et j’en prends note ,en effet je n’ai pas encore de démodulateur car rien ne presse étant donner que je possède en plus du satellite une antenne hertzienne teleplus de teleco.
Voila pourquoi je penche actuellement sur le sujet.
Merci encore et ton post confirme les dires de beaucoup de colistiers
:s Très bonne semaine
Herald
Réponse à Petugue et à Alain
Voila le hic!
Le revendeur accessoires cc m'a justement fait voir un strong SRT 6420 dédié au camping car alimenté directement en 12 volts vendu 318 € avec une prise RCA pour brancher la tv autre que par cette affreuse peritel.
Voila une dicussion éclaircie mais je suis bien d'accord avec vous elle ne justifie pas non plus une telle différence. :s
Dés que j'aurais du nouveau je vous tiendrais au courant,affaire à suivre.................
Herald
Finalement je me suis décider cette semaine pour l'achat d'un décodeur numérique.(il faudra bien y passer un jour)
Ayant une TV en HDMI je voulais un SAGEM DS 86 HD, (prix 229 € )aussitôt acheter aussitôt déçu.
Je m'explique: suivant scrupuleusement le mode d'emploi l'installation étant faite aucune chaîne trouvée,retour chez le vendeur et après discussion,son constat fut,c'est effectivement un défaut je vous l'échange,puis rebelote idem avec l'autre.
La on me dit vous ne savez pas le faire marcher, donc je propose au vendeur de me le prouver en faisant l'installation dans son SAV, et ben coucou,ne sachant pas quoi faire lui aussi je lui est proposé de me rembourser,ce qu'il à juger normal.
Suivant les conseils des colistiers je me suis dit c'est bon je n'aurait pas de branchement HDMI je vais prendre un ENGEL 3200 à brico depot car c'est le moins cher des démo sans HDMI(prix 99,99€)
Resultat: Que du bonheur, ( :nn ne rit pas Alain 01) :mr
Très belle image,peu encombrant,12 volts, et cerise sur le gâteau le moins gourmand des démo que 9 w de consommation.
:h :10j Merci mon ami Alain pour les bons coups de pouces, promis je ne perdrait plus le nord, pardon le sud est. :ri :s
TITI03
Salut de titi03
contant pour toi
moi avec engel rs3200 aucun probleme
vive le forum pour les idées
je recherche un plan de montage ventilo frigo j ai vu le montage sur le forum mais je voudrai mettre un temoin lumineux
qui s allume quand les ventilos fonctionneent
merci pour vos reponse
a+ titi03
Herald
TITI03 a écrit :Salut de titi03
contant pour toi
a+ titi03
Je ne peu t'aider car je n'en ai pas installer ne jugeant pas utile pour l'instant,mais il me semble que tu doit trouver ça sur le forum.
alain01
Herald a écrit :Bonsoir,
:he Herald
Très heureux que tu sois enchanté de ton achat :oag
Perso je ne rigole pas :bc ,mais j'espère que tu ne pleureras pas en recevant la note de tel :mr
Je te souhaite un bon séjour à la neige avec de belles images télé en numérique :ar
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Herald
Bonjour Alain,
:h la facture téléphone je m'en fou je suis sur free ADSL2+ donc gratos.
:s Merci encore, et promis un petit topo en revenant de la neige.
Si la :v wifi marche bien je resterais en contact avec le forum :cc :cc
JMR
Message non lu par JMR »
Bonsoir!
Je suis ce sujet avec intérêt: il faudra bien y venir un jour....
Alain dit:
Perso je ne rigole pas ,mais j'espère que tu ne pleureras pas en recevant la note de tel
Il y a un rapport entre le numérique et le téléphone? :roll:
A moins qu'il ne s'agisse d'une boutade??? :oops:
Bof, c'est sûrement une question bête.... :D
Amitiés
JMR
alain01
JMR a écrit :Bonsoir!
Alain dit:
Amitiés
JMR
Simple boutade adressée à Hérald :rigol
Cordialement, Alain
Rapido 743C
denys02
Message non lu par denys02 »
Bonjour,aprés avoir lu tout sur le RS3200 je me décide ,sur les sites BRIC--- DEP il apparait nul part. y en at'il dans les magasins en permanence ? Désolé d'insister. MERCI
Autostar Athénor 526 Mercedes sprinter
alain01
denys02 a écrit :Bonjour,aprés avoir lu tout sur le RS3200 je me décide ,sur les sites BRIC--- DEP il apparait nul part. y en at'il dans les magasins en permanence ? Désolé d'insister. MERCI
Essaye de voir sur ce site (un peu plus cher) http://www.transplanet.fr/boutique/info ... ?num=15139 :ar
Cordialement, Alain
Rapido 743C
denys02
Merci pour ta réponse ALAIN,mais chez TRANS PLA...il est épuisé .je vais passer un coup de fil au BRICO le plus prés A+
Herald
Oui dans pratiquement tous les brico machin mai il faut les demander au rayon électricité car ils sont dans une vitrine en sécurité dont l'ouverture de celle ci se fait par la personne qui s'occupe du rayon. :s :cc :cc
TITI03
Salut de titi03
il reste un demo engel rs3200 chez transplanete je viens juste de le voir
a+cordialement
ALMA17
Message non lu par ALMA17 »
pour ceux qui sont intéressé, ne trouvant plus d'engel rs3200 a un prix correct, je viens d'acquérir un metronic 441631 sur 12v , l'installation a été rapide et simple, tout fonctionne correctement. Achete chez leclerc a 119 euros.
