bonjournathcc91 a écrit :Bonjour Basto81
C'est sympa à toi de m'apporter tes connaissances.
Et pourtant malgré tes bonnes volontés j'ai du mal car pas beaucoup de connaissance en elct. Je ne sais pas de quel fusible tu parles?? tous les fusibles de la cellule??? et le transfo?? je ne sais même pas à quoi ca ressemble et ou peut il bien être? donc, comment savoir le modèle alors que je ne sais pas a quoi il ressemble pour voir ou il est?? par contre j'ai du 220 dans la cellule car j'ai passé l'aspirateur en étant branché sur mes prises 220. Je peux aussi te laisser mon tel en MP si tu veux. encore merci
tu doit avoir une centrale ( un chargeur ) quelques part dans la cellules , il y a souvent des fusibles et aussi un disjoncteur , débranche éventuellement ton cc du 220v et controle les tensions moteur tournant ( sur la batt cellules et moteur ) et une heure après avoir éteint le moteur idem , et tous ses contrôle doivent etre fait toutes lumière éteinte et avec un voltmètre , controle aussi que ton frigo soit bien a l'arrêt
