a l'aide régulateur
- votre campingcar : adria680spl
Re: a l'aide régulateur
Suite au message de Oktoral,
Non je n'ai pas respecté cette ordre de branchement et débranchement. Donc mon régulateur a peut etre souffert. mais ceci étant si je doit vérifier entre et sortie du regulateur je suis bioen obligé de l'aisser branché l'entree du régulateur venant du panneau sol pour et débranché la sortie pour pouvoir mesuré donc je ne peu dans ce cas pas respecté ce que tu as mis au dessus???
comment mesuré la sortie du régul si je dois dbranché en 1 le panneau sol?? c'est pas possible
en plus Oktoral je vois que tu as le meme cc que moi
Daniel,
sur mon régulateur j'ai 2 fil qui vient du panneau sol vers le regul puis 2 fil qui par du régul vers la batterie sur le + et le moins c'est tout ca va pas ver l EBL??
Re,nathcc91 a écrit :Bonjour,
Quel que soit l'état du régulateur, sa sortie doit être raccordée au + batterie, soit directement, soit à travers l'EBL.
Ne rien débrancher.
Suivre le câble en partant de la sortie du régulateur. Regarder par où il passe et à chaque fois que possible vérifier la tension. Si la tension passe de 19V en sortie de régulateur à 13.7V au + de la batterie, ce changement se passe forcément quelque part, ce n'est pas progressif. A l'endroit où se fait ce passage de 19V à 13.7V, c'est là que se situe le problème.
re bonjour Daniel
la distance entre le regulateur et la batterie est de 60cm donc le cable qui est branché en direct ja le vois tres bien il est direct et là j'ai 13,03v à la batterie mais vu que Oktoral dis que je ne dois pas débranché le regul en sortie avant de débranché coté entree. donc je ne vois pas comment mesuré sans débranché le regul pour me piqué sur les broche???
Re,nathcc91 a écrit :re bonjour Daniel
Comment ça ????
Tu veux dire que la tension de 19V que tu avais mesurée sur la sortie de régulateur a était faite avec la sortie débranchée ??
Les mesures doivent être prises alors que tout est normalement branché, sinon les mesures n'ont aucun sens.
Rassure-nous.
ben!!!!!! oui j'ai débranché pour prendre la mesure il y a 4 cosses sur le régulateur + et - de l'entree du regul et + et - de lla sortie du régul et donc j'ai débranché pour avoir accé au cosse et prendre la mesure si je ne débaanche pas je peu pa voir les cosse??? donc , je prends ou.
merci Daniel
merci Daniel
bonjour Viloque ,
Oui une petite photo qui me donne tous mes soucis
Re,nathcc91 a écrit :ben!!!!!! oui j'ai débranché pour prendre la mesure il y a 4 cosses sur le régulateur + et - de l'entree du regul et + et - de lla sortie du régul et donc j'ai débranché pour avoir accé au cosse et prendre la mesure si je ne débaanche pas je peu pa voir les cosse??? donc , je prends ou.
merci Daniel
Si tu débranches le câble qui est sur la sortie du régulateur, le régulateur ne "voit" plus la batterie, donc son comportement n'est pas du tout celui qu'il aurait s'il "voyait" la batterie, donc la mesure ne sert à rien. Ou plutôt elle ne sert qu'à nous induire en erreur, qu'à nous embrouiller, et toutes les conclusions qu'on pensait avoir tirées de tes mesures sont erronées.
J'étais loin d'imaginer que tu débranchais pour mesurer. D'où mon insistance pour vérifier la câblage, parce que tout se passait comme si le câble était débranché, ou s'il y avait un faux-contact quelque part ... et pour cause !!!!
encore un essai
est ce que l immage est passée
Bonjour a tous,
ah!! ok Daniel je ne savais pas donc effectivement ca explique que je mesurai 19v en sortie. Donc, vu que je n'ai plus de voyant mais vraissemblablement d'aprés les info sur mon tableau ma batterie est a 75% malgré le beau soleil d'hier. comment faire pour savoir si mon panneau sol recharge bien ou si ma batterie a un probléme ou si c'est les info sur le tableau qui sont erronées???? car si je mesure sur l'arrivé des cable au niveau de ma batterie venant du régul et bien je pense que je prends en mêm temps la charge de ma batterie donc c'est pas bon ? non??
je refai un test pour la photo pour virloque mais vu q'on a le même cc peut etre avons nous le meme regul??
- OKCORAL
A nathcc91.
Pour savoir si ton panneau solaire recharge bien et par conséquent si le régulateur fonctionne, il suffit de regarder à ton panneau de contrôle (SCHAUDT LT 500). Evidemment tous les consommateurs doivent être éteints. D'abord, le niveau de volts atteint. Si tu lis entre 13.7 et 14.5V c'est qu'il recharge correctement. Si tu n'as qu'entre 12 et 12.7 ce n'est que le voltage de la batterie donc il est nase. Enfin, toujours au panneau de contrôle, si le régulateur charge, tu dois lire (selon l'état de la batterie) à combien d'ampères cela se fait. Cela dépend de l'ensoleillement et du niveau de décharge de la batterie, bien sûr, mais en tout cas il faut que les diodes soient éclairées en vert. En rouge c'est une consommation d'ampères et là il n'y a pas de charge. Il faut que tu lises tes notices (SCHAUDT LT 500 et EBL 225) puisque nous devons avoir le même montage.
Merci Oktoral,
Donc, vu que je travail toute la semaine et qu'en ce moment je pars il fais nuit et je rentre il fais nuit donc, je suppose que je n'aurai pas suffisammentr de lumière et obilgé d'attendre le we pour faire tous ces tests???
tu dis si j'ai entre 13.7 et 14.5 c'est qu'il fonctionne et si entre 12 et 12.7v c'est qu'il est nase "tu parles de quoi ?? qui est nase mon panneau sol ou mon régulateur??"
encore merci
encore merci
- OKCORAL
Ton régulateur doit être en cause car ton panneau solaire est bon puisqu'il te délivre du 19v. Comme tu as fait fonctionner ton régulateur sans qu'il soit connecté à la batterie, je pense que tu as pu l'endommager. Y a t il un bouton reset qui permettrait, peut être de remettre les pendules à l'heure?
Quoiqu'il en soit, il n'y a pas besoin de faire des branchements fantaisistes pour connaitre l'état de son installation électrique. Le panneau de contrôle SCHAUDT te dit tout. : % de charge de la batterie, volts (de la batterie de cellule et de la batterie de démarrage), ampères.
Quand tu te branches sur le 220V et que la batterie est déchargée, tu peux lire sur le panneau de contrôle que tu charges à 7 ampères, au début. Cela tombera vers 1A voire moins en phase finale de charge (24h après). Si tu vérifies ta batterie alors qu'elle est déjà pleine, tu liras que l'ampèrage de charge est faible (autour de 1A). Si tu interroges la fonction volts, tu liras couramment plus de 14V. Ces deux indications permettent déjà de constater que ton panneau de contrôle est en bon état de fonctionnement car avec le 220V, y pas de lézards. Il n'y a pas les aléas du solaire : pas assez de soleil, mauvaise inclinaison du soleil par rapport au panneau solaire, hiver, été ....
Ce n'est que si on souhaite contrôler la justesse des chiffres annoncés par le panneau de contrôle que l'on peut faire des mesures directement aux cosses de la batterie. Seuls les volts pourront être comparés. Les ampères pourraient l'être avec une pince à induction (pour éviter tout démontage des cables) mais c'est un matériel coûteux. Donc, quand tu est connecté au 220V et que le SCHAUDT te dit que tu charges à 14V (par exemple), tu dois trouver la même valeur aux cosses de la batterie. Si ces infos se recoupent le panneau de contrôle est donc en état de marche. J'espère que ton multimètre fonctionne bien!!!!
Passons au panneau solaire et au régulateur. Le régulateur doit être relié en 1er à la batterie (lors du montage ; déconnecté en second en cas de démontage) mais pas directement pour ce qui nous concerne puisque nous avons presque le même Adria Coral 680 mais SP pour mon cas. Il est relié à l'EBL 225, lequel est, lui, relié à la batterie. C'est au travers de l'EBL que se fait la charge des batteries cellule en priorité et moteur quand la 1ère à son compte. L'EBL étant connecté à la batterie cellule, il y a une prise en façade nommée "Solar-Régulator LR (S)" juste en dessous du fusible 15A bleu affichant le sigle d'un soleil. C'est justement ce fusible qui protège le réseau électrique du panneau solaire. Cette prise plate positionnée verticalement comprend trois branchements. Seuls deux fils sont utilisés sur les plots haut et bas. En haut le plus, en bas le moins. Ce sont ces deux fils, sortant de cette prise, qui doivent être connectés au plus et moins du régulateur. Ensuite, le plus et moins venant du panneau solaire doivent être reliés au régulateur. Ne pas se tromper dans les polarités, bien entendu.
A ce stade, c'est la même démarche. Les mesures prises au panneau de contrôle doivent indiquer (selon l'ensoleillement et la position du soleil...) entre 13 et 14V pour une batterie déchargée. Les ampères c'est selon la puissance du panneau. En tout cas les leds ampères doivent être vertes et non rouges. Dans les beaux jours, au mieux de sa forme, mon 75w arrive à me sortir du 5A à petitement 6A. Si ton panneau ne te donne, en plein cagnard, que du 12.7V maxi c'est probablement la mesure du voltage de la batterie et tu peux en conclure que ton régulateur ne charge pas car s'il chargeait, le voltage mesuré devrait être au moins à 13V.
Autre moyen de contrôle simple. Tu couvres ton panneau solaire de manière que les cellules photovoltaiques se trouvent dans le noir complet comme s'il faisait nuit. Normalement si tu prends le voltage en sortie du panneau solaire tu ne trouveras plus du 19v mais 0v. Tu es donc sûr que le régulateur ne débite plus rien. Tu relèves le voltage et l'ampèrage que te donne le panneau de contrôle et tu le compares avec le chiffre obtenu sans couvrir le panneau. S'il n'y a aucune différence
Enfin pour terminer, si tu devais changer de régulateur achète un MPPT mais pas de chez ALDEN (la peau du u) mais là par exemple pour un panneau solaire jusqu'à 120W : http://www.energiedouce.com/regulateur- ... volts.html et là pour montrer que les premiers ALDEN étaient de marque JUTA rebaptisés ALDEN http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 2&start=30
Bonjour OKCORAL
Alors là bravo pour ces explications ,
bouton reset?? non je ne crois pas que j'en ai (regulateur inovtech 100w)
oui effectivement le panneau de controle dit tout mais peut etre qu'il faut savoir bien le comprendre. car en % j'ai l'impression qu'il ne va plus à 100% ou difficilement enfin à voir car justement hier soir je l'ai mis en charge avec le 220v. et , je vais pouvoir le controler ce soir à mon retour. Je vérifie tous ca et te tiens au courant. Concernant mon régulateur j'ai le meme cc q ue toi mais pas le meme régulateur on dirait?? car moi mon panneau sol arrive directement sur le régulateur (1+ et 1-) et du regul il par directement sur ma batterie (+ et -) sur le descriptif de lEBL 225 moi la fiche 9 (solar régulator LR s ) cette fiche est libre il n y a rien dû au fait que je suis relié directement a la batterie je pense.
Je vérifie tout ca ce soir et te tien au courant encore merci pour ces explications tres détaillées
- OKCORAL
Bonjour nathcc91,
Dès que tu te branches sur le 220v tu peut vérifier tout de suite si ton panneau de contrôle te donne autour de 14V et selon l'état de la batterie jusqu'à 7A. Pas la peine d'attendre le lendemain.
Le régulateur est présent parce que tu es équipé d'un panneau solaire. Cela fait partie des options qui ne sont pas livrées d'origine par le constructeur (ADRIA dans notre cas) mais montées ensuite par l'acquéreur d'où les différences de marques, de puissance des panneaux et régulateurs.
Si la capacité de la batterie en % n'atteint plus 100% voilà ce que dit le manuel du SCHAUDT LT 500 que je t'ai conseillé de lire page 8: " La capacité de batterie maximum possible est affichée sur l’échelle "%" en
16 niveaux de 0 à 100 %. Les points d’échelle allumés délimitent la zone
critique en rouge, la bonne zone en vert. L’affichage "%" clignote cependant.
Le panneau de contrôle et de commande recalcule la capacité maximum utilisable
de la batterie après chaque cycle complet de rechargement (pleine
recharge et pleine décharge) et indique la valeur actuelle. Cet affichage ne
concerne que la batterie de l’espace habitable.
La capacité de batterie maximum utilisable n’atteint plus la valeur préréglée
au fur et à mesure que la batterie vieillit. La baisse de la capacité maximum
utilisable de la batterie permet de déduire l’état de la batterie de l’espace habitable.
Quand seulement 50 % de la capacité nominale sont encore affichés,
contrôler la batterie de l’espace habitable et si nécessaire la remplacer."
As tu changé de batterie cellule (d'origine gel de 90AH) pour installer une plus puissante? Si c'est le cas as tu reparamétré le LT 500 comme précisé page 9 : "La capacité nominale est réglée sur 90 Ah à la sortie d’usine. La capacité
nominale peut (p. ex. en cas d’installation d’une nouvelle batterie) être réglée
sur une plage de 60 Ah à 220 Ah.
Principe d’affichage Le nombre des DEL d’affichage allumées indique la capacité nominale
réglée.
60 Ah : aucune DEL d’affichage n’est allumée
220 Ah : toutes les DEL d’affichage sont allumées
En plus de la capacité minimum de 60 Ah, 2 DEL d’affichage supplémentaires
sont allumées par 10 Ah.
Exemple : Quand 12 DEL d’affichage sont allumées, cela signifie que :
60 Ah + 6 x 10 Ah = 120 Ah capacité de batterie."..... la suite du paragraphe indique la manipulation à faire.
Quant au branchement en direct régulateur batterie je ne sais si c'est mieux ou plus mal en terme de rendement électrique. "Danielfauquet" dans son message du 13 nov 12h01 parle aussi de la possibilité que le régulateur solaire soit branché à l'EBL. En tout cas, je pense que c'est mieux sur le plan de la sécurité car la prise sur l'EBL est protégée par un fusible de 15A en cas de problème provenant du panneau solaire et/ou du régulateur.
réglée.
un retour pour OKCORAL et Daniel,
Mon problème est peut etre régler!!!! Depuis hier matin je fonctionne uniquement sur panneau sol et il fait beau. Donc, ce midi je re véfifie tous est: vous me direz ce que vous en pensez de mes nouvelles mesures qui sont prises sans consomations.
sur mon panneau de controle LT 500 et conforme à la F1 de la page 3
appuie 1 fois sur coté gauche du bouton (10) pour verifier le voltage résultat= point d'echelle (14)100% et 32 leds allumées
appuie 2 fois sur côté gauche pour vérifier A= 2 leds verte allumées et 30 allumé rouge au dessus du A (point 14 de la F1 page 3)
appuie 3 fois sur côté gauche pour verifier V = leds allumées jusq'ua 14V et controle batterie est aussi à 14v
je me pose juste la question sur le point A sinon le reste c'est peut bon ?? nON?? vous en pensez quoi?
Merci bon dimanche
Okcoral je t'ai posé aussi une question en MP tu verras si tu l'as reçue
Merci bon dimanche
re bonjour OKCORAL et Daniel
Dans mon post ci dessus j'avais oublié de vous dire qu'en même temps en appuyant sur la gauche du bouton de controle batterie j'avais vérifier la batterie porteur qui était d'aprés les leds à 12,7 volt je ne sais pas si ca a une importance dans les autres mesures
merci bon dimanche
merci bon dimanche
- OKCORAL
Nathcc91 j'ai lu ce jour le message que tu m'as envoyé (klaxon) et je n'ai aucune idée concernant ce sujet. Heureusement que tu m'as dit que j'avais reçu ce MP car je n'aurais jamais eu la curiosité d'aller consulter cette messagerie.
Concernant notre sujet principal .
Premier point les % : 100% cela est très satisfaisant.
Deuxième, les ampères : tu dis 2 LEDS vertes allumées et 30 allumées. Ce n'est pas possible soit c'est vert (charge) soit c'est rouge (décharge). 2 LEDS vertes allumées seulement (soit environ 0.07A), cela signifie que la batterie est à bloc et ne prends quasiment plus aucun ampère supplémentaire....mais toutes les autres (30) doivent être éteintes.
Troisième point Volts : très bon.
Quatrième point la batterie moteur : à 12.7V elle est à fond. Il faut que cette mesure soit prises plusieurs heures après la fin de charge pour constater réellement le voltage. C'est pareil pour la batterie cellule qui une fois déconnectée du 220 V ou dès qu'il n'y a plus suffisamment de lumière pour le panneau solaire, va tomber de 14v à 13.2V maxi. Au delà de ce voltage cela signifie qu'elle est en phase de recharge par le panneau ou le 220V. Voir tableau du LT 500 page 6.
- OKCORAL
nathcc91, je viens d'avoir une révélation concernant le fait de brancher le régulateur solaire sur le bloc électrique EBL 225 plutôt qu'en direct sur la batterie. C'était pourtant évident à comprendre mais je ne m'étais jamais posé la question puisque mes branchements se font via l'EBL.
La batterie est connectée à l'EBL, le LT 500 aussi. Les indications que tu peux lire au panneau de contrôle du LT 500 ne peuvent être données que parce qu'elles transitent par l'EBL. Donc, en 220V le LT 500 te donne les 3 informations : %, Ampères, Volts. Pour le panneau solaire tu ne peux avoir [clignote]qu'indirectement[/clignote] 2 informations, % et Volts parce que le LT 500 te dis dans quel état se trouve la batterie, c'est tout. Et, s'il s'avère qu'il te donne plus de 13V tu peux donc en déduire que le panneau solaire charge...car tu ne mesures pas directement le voltage en sortie du régulateur. C'est donc [clignote]par déduction[/clignote] que tu sais que cela recharge. Par contre, tu ne pourras jamais connaitre les ampères parce que (toujours le même principe) le courant de charge ne passe pas par l'EBL mais va directement à la batterie.
En conséquence, quand tu annonces dans ton message du 20/11 13h29 que tu as 2 LEDS vertes allumées sur l'échelle des ampères cela ne me parait plus possible maintenant avec ce raisonnement....ou bien elles s'allument très, très brièvement et des LEDS rouges les remplacent aussitôt.
En conclusion, comme ton EBL 225 te le permet, pourquoi t'en priver. Je te conseille d'y connecter la sortie de ton régulateur. Tu disposeras ainsi , même si cela tient du gadget, de toutes les possibilités d'interrogation et ton circuit sera en partie protégé par le fusible de 15A de l'EBL. Le tout c'est que tu sois en possession de la petite broche mâle qui vient se brancher sur la femelle de l'EBL.
- OKCORAL
nathcc91 ...et tant que l'on y est, regarde aussi là : http://autocaravane.fr/camping-car/101/ ... iques.html
Merci Okcoral pour tes services,
Concernant mon panneau il a été monté par un professionnel donc je ne comprends pas qu'il a branché en direct le regul sur la batterie alors que tu dis que c'est plus sécurisant de le mettre sur l' ebl. par ailleurs, je ne dispose pas de la petite broche male me permettrai de me raccorder sur l ' ebl..
Merci à toi pour toute ces infos. je surveille et te tiens au courant.
- OKCORAL
Nathcc91. Non seulement c'est plus sécurisant mais c'est surtout logique car comment pourrait on avoir toutes les infos (notamment ampères) sur la performance de la charge par le panneau solaire si la charge électrique de ce panneau ne passe pas par l'EBL. Ne passant pas par l'EBL, le LT 500 ne peux pas l'inventer. Tu sais chez les professionnels il y a beaucoup de charlots, comme dans toutes les professions. Non seulement tu payes cher mais, en plus, tu es souvent mal servi. La broche doit pouvoir se trouver chez celui qui te l'a vendu, sinon chez SCHAUDT:
Coordonnées de l’entreprise SCHAUDT.
Adresse :
SCHAUDT GmbH
Elektrotechnik & Apparatebau
Planckstraße 8
D-88677 MARKDORF
ALLEMAGNE
Téléphone :
00 49 75 44 95 77 25
demander : Monsieur Angelo DECARO (parle français),
Sinon là : http://www.Angelo.Decaro@schaudt-gmbh.de
Télécopie :
00 49 75 44 95 77 29
Courriel :
http://www.schaudt-gmbh.de
J'ai déjà commandé une bricole chez eux et j'ai eu recours au conseils d'Angelo DECARO (très sympathique) pour un problème ennuyeux sur mon EBL (suite à une grosse merdouille par ma faute...charlot moi aussi parfois )
As tu réglé ton problème de klaxon?
Adresse :
SCHAUDT GmbH
Planckstraße 8
D-88677 MARKDORF
ALLEMAGNE
Téléphone :
Télécopie :
Courriel :
- aldomy
- votre campingcar : Hymer B 584
J'ai eu le même problème avec un régulateur Inovtech 150 (que j'ai payé 150€ chez NA) sur mon cc ! il me sortait du 19V et heureusement que je m'en suis aperçu à temps ! la carte électronique a grillée
Depuis j'en ai commandé un d'une autre marque sur EB 20€ Il fonctionne à merveille !
http://cgi.ebay.fr/Regulateur-de-charge ... 1644wt_910
aldomy
aldomy
Bons voyages à tous !
Les "Mocos BasVarois"
Hymer B 584 & VW T3 Transporteur
- OKCORAL
Sans vouloir te vexer... certes ce régulateur n'est pas cher mais côté performances, ce ne doit pas être un cador. Il n'y a pas à tortiller, si on veut du bon matériel, il faut envoyer la monnaie. Tout d'abord il faut un bon chargeur de type MPPT. Je te joins de la lecture pour un panneau de 200W max.
J'ai acheté un "JUTA MPPT 10" (Qui était l'"ALDEN BOOST" de première génération) mais si je l'avais connnu avant j'aurais plutôt acheté celui là :
http://pkfluvial.com/upl/categorii_file ... -%20FR.pdf
http://www.energy-online.fr/produit/ra- ... n--95.html
- aldomy
Bonsoir,OKCORAL a écrit :aldomy a écrit :Bonjour,
[Cordialement
aldomy
En attendant l'inovtech à 150zero n'a tenu qu'un peu plus d'un an et celui là ne me pose aucun problème depuis presque trois !
Merci pour les infos !
- OKCORAL
Aldomy, ce n'est pas tant qu'il tienne le coup ou pas. Je fais allusion à la quantité d'ampères qu'il te charge. Ce sont de ses performances que je parle....et à 20€ elles ne doivent pas être extraordinaires. Quant aux produits Inovtech, c'est pas le top...malgré qu'ils soient chers. En fait, c'est Narbonne accessoires qui vend cher.
- aldomy
Bonjour,OKCORAL a écrit :Bonjour,
Jusqu'à présent je n'ai pas remarqué de différence de charge entre les deux modèles ! (à part le prix et que le premier est tombé en panne et a failli me causer des problèmes sur le circuit électrique de la cellule )
ps: une fois démonté, le circuit électronique (hs) est pauvre en composants (alors que l'autre a des radiateurs sur les régulateurs) !
- OKCORAL
[quote="aldomyBonjour,
Cordialement[/quote]
Je ne vais pas polémiquer sur la performance de ton régulateur. Renseigne toi bien quand même car un "MPPT" est bien supérieur.
N'aurais tu pas, par hasard, débranché ta batterie cellule tout en laissant le panneau solaire (en pleine production d'énergie) branché au régulateur? Car, cela, il ne faut absolument pas le faire. Cela grille le régulateur qui reçoit du courant et ne peut le transmettre nulle part .
Lors de l'installation d'un PS ou du rebranchement de la batterie à ses cosses, on raccorde la batterie au régulateur en premier puis le PS au régulateur en second. A l'inverse, si on veut débrancher totalement la batterie, il faut déconneter le PS du régulateur en premier puis la batterie du régulateur en second.
Sur mon CC le régulateur est branché au bloc électrique EBL225, lequel relie ensuite la batterie. Cela ne change rien à la procédure.
