Porte-vélo ascensionnel
uniquement ( de l'inovation )
jsimonin
votre campingcar : Hymer b575 classic
Message non lu par jsimonin »
Bonjour a tous principalement a ceux qui comme moi sont interdits de port de charges.Voici une réalisation peu chère d'un porte -vélo ascensionnel.
Matériel:
2 barres de 2.50 encastrables l'une dans l'autre :prix 10e
1m tube carré de 1cm,4m de câble souple de 3mm,5 arrêts câble :prix 15e
1 tige filetée de 8mm,4 écrous frein de 10mm:prix5e
Tout le reste du matériel est de récupération soit:
un treuil de volets roulants,5cms de carré de 7mm,1 rondelle,1 tendeur,1 boulon rond de 10cm,1 barre métallique de 2mm d'épaisseur, 50cm de long et 3cm de large,2 pattes en L de 5cm de large sur 15cm de long
Cout de revient: 30e
Commencer par plier les barres encastrables en forme de U,fixer le treuil sur une patte en L et sur l'autre patte percer un trou afin de recevoir le boulon rond qui soutiendra la tige carrée venant du centre treuil, fixer les pattes en L sur la barre femelle.
Fendre le carré de 7mm sur 1cm insérer la rondelle et percer l'ensemble,fixer a l'aide d'un boulon et écrou,percer a l'autre extrémité afin de pouvoir fixer l'ensemble sur le treuil a l'aide d'une goupille.(cette modif me permet d'utiliser la manivelle du store)
Maintenir le câble a l'aide d'un arrêt câble a 20cm de l’extrémité du tube carré répéter l’opération avec l'autre extrémité du tube carré,le câble doit former un U inversé .
Brider le tendeur sur l'axe carré avec 1 arrêt câble ce qui permet l'enroulement du tendeur lors des manœuvres. Le dit tendeur permettant le maintien du vélo en position verticale
Insérer le tube mâle de manière a former un rectangle,fixer les câbles a la dimension voulue le plus vers l’extrémité du tube a l'aide des arrêts câble(le câble s'enroulera correctement sur son axe).
Couper la tige filetée en tronçons de 50cm, les cintrer afin d'obtenir la forme U,couper la barre métallique en 4 morceaux de 6cm ,percer les morceaux obtenus afin d'obtenir des colliers de bridages
Démonter le support rail du porte vélo existant et le remonter après perçage sur les montant de la partie mâle
Fixer le nouveau porte-vélo a l'aide des brides de serrage sur les montants de l'ancien porte-vélo
Poids de l'ensemble environ 8kg :oag :c
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Porte-vélo ascensionnel
Message non lu par rémy »
j'ai inséré les photos . ;)
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
c'est un bricolage intéressant par le prix de revient et les astuces de montage , çà devrait donner des idées aux personnes concernées par le portage de vélos électrique surtout , ou handicapées . :D
DUDUAMOUR
prénom : Didier
votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
Ville : Sully sur loire
Message non lu par DUDUAMOUR »
J'avais réalisé un système un peut dans le même genre il était électrique en 12 volts
Moteur d'un lève vitre a câble qui entrainait une roue dentée pour démultiplier
Ceinture de sécurité pour faire les sangles
Je vous mets les photos que j'ai car j'ai changé de véhicule le tout fonctionnait très bien
Que de la récupération
DUDUAMOUR
prénom : Didier
ReBonjour
Encore une photo
ge38690
votre campingcar : GENESIS 38
Message non lu par ge38690 »
le forum est déjà ancien mais toujours d'actualité;
les photos ne sont plus visibles , pouvez-vous les réactualiser ?
la question est importante avec les vélos à assistance , plus lourd à porter.
