il faut être inscrit pour avoir toutes les fonctionnalités du forum . :D
sondage du 23/11/2016
logo du forum Infos :
- Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers . site campingcar-bricoloisirs les liens sont au dessus .
- Pour voir les messages non lus : messages non lus
- Pour voir les messages sans réponse : messages sans réponse
- Pour voir les derniers messages : cliquez pour les inscrits sur " notifications " epingle
installation d'un intercooler sur c25 td ou j5 td
uniquement ( de l'inovation )
gillespierre
votre campingcar : dethleffs globetrott
Message non lu par gillespierre » ven. 29 avr., 2011 13:26
bonjour a tous !!
pour ceux que cela interesse et possedant un cc sur base de c25 td ou j5 td
j'ai installé un intercooler (echangeur) sur le moteur de mon cc
j'ai pris un echageur de nissan terano tout en alu je n'ai pas modifier le debit de la pompe ni la pression du turbo pour l'instant
avant de posté ce post j'ai testé la fiabilité de ma modif .; et ca fonctionne très bien sans affecter la fiabilité au contraire puisque l'air qui arrive a l'admission
est moins élevée donc il chauffe moins..un gain aussi de puissance minime il est vrai mais notable surtout en cote !!!!
bruno83
votre campingcar : rapido 910
Re: installation d'un intercooler sur c25 td ou j5 td
Message non lu par bruno83 » mer. 04 mai, 2011 7:43
Je prépare la méme modif sur la base d'un modèle d'Audi A3 suivant les conseils de "mecanix".J' attends mon échangeur d'occase.
je mettrai quelques photos.
A suivre..
bruno83
Message non lu par bruno83 » mer. 15 juin, 2011 12:27
La modif a été effectuée avec succes ! :oag :oag
Sur les conseils de "MECANIX"Echangeur Audi A3 / durites de chez GT2I / ventilo de quad à la dimension exacte de l'echangeur acheté neuf sur ebay / manometre de pression de turbo de chez ORECA.
Pour le support du ventilo pas mal de boulot en découpe de ferraile - soudures - meulage pour que rien ne touche.
J' ai enfin reussi à debloquer ce fichut volet de turbo en réalisant un outil avec un carre de 30 cm de long 12 de coté et deux morceaux de fers plats soudés en bout pour faire une fourchette en haut de cet outils une clef plate pour faire pivoter la languette (apres avoir deconnecter la tige filetée retenue par un clips).
et beaucoup de wd40.Graisse Belleville pour finir :c Ca pivote du bout des doigts :oag
Ceux qui sont interressés (RAPIDO 910) j'ai pris quelques photos sur la position de l'echangeur et autres modifs (déplacement du filtre à gasoil, du support de batterie cellule, de la sonde de température pour déclancher le ventilo...)
a+
Avatar du membre
diesel
Message non lu par diesel » jeu. 16 juin, 2011 12:01
bonjour peut tu m envoyer des photos merci
la dictature c est ferme ta g....e la democratie c est cause toujours
Avatar du membre
CHRISTOPHE B
votre campingcar : C25 TD
Message non lu par CHRISTOPHE B » sam. 18 juin, 2011 8:46
j'ai aussi monter un echangeur ,j'ai augmenter un peut la pression du turbo,par contre je ne sait pas la limite de pression et je n'ai pas encore mis de mano j'ai du faire un tour sur la vis du turbo
bruno83
Message non lu par bruno83 » lun. 20 juin, 2011 10:42
Pour compenser la perte de l'échangeur SI le voyant au tableau de bord ne s'allume pas je pense que 1 tour c'est ok (mais suis pas mécano)
J' ai mesuré avec une pompe à pied dans mon cas le témoin de surpression s'allume quand l'aiguille du mano
arrive à 950 grs. (Je suis entrain de controler le circuit du turbo et la capsule en particulier qui pousse la biellette car j' ai encore le voyant qui s'allume).
Extrait d'une doc qui circule sur plusieurs forums relatif au C25 J5
"nous l'avons raccourci d'un tour complet
En effet, chaque demi-tour de la biellette filetée diminue ou augmente la pression d'environ 40 mbars.
A l'origine, cette pression de suralimentation s'affiche, respectivement, à 700 et 800 mbars selon que l'on se trouve au régime ou au couple maxi.
Notre intervention a porté les valeurs précitées à 800 et 900 mbars.
Au tableau de bord, un témoin d'alerte s'allume dès lors que la pression dépasse 1 bar.
Le réglage ci-dessus ne doit pas déclencher l'alerte.
En tout état de cause, on procèdera à la modification avec un manomètre de pression".
Avatar du membre
José Bigorneau
Message non lu par José Bigorneau » mer. 22 juin, 2011 20:38
sinon quelqu'un aurait-il posé un compresseur sur un J5/C25 D atmo pour gagner en puissance à bas régime ; jusqu'à quel pression peut-on envisager ce genre de modif.
Avatar du membre
CHRISTOPHE B
Message non lu par CHRISTOPHE B » jeu. 23 juin, 2011 18:11
je vais maitre un mano de turbo sur mon c25 ou prendre la pression avant ou apres l'intercooler?
et une photo de mon montage realiser en cuivre ,le luxe quoi!
bruno83
Message non lu par bruno83 » mar. 28 juin, 2011 10:22
C'est aprés,raccorde toi avec un T sur la petite durite qui part de l'admission en direction de la pompe injection il y a deja un T pour le raccord du bidule qui t'allume le témoin de surpression au tableau de bord.
8spirit
Message non lu par 8spirit » sam. 12 mai, 2012 11:04
Bonjours
Petit déterrage :roll:
Sur le mien, j'ai monté devant le radiateur, un échangeur de XM 2.1 TD (20€ à la casse).
Il est donc bien plus grand, plus adapté à la cylindrée et au débit du turbo ;)
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
Retourner vers « vos trucs et Astuces uniquement »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
