Porte cellule Adria 670 DC Matrix
uniquement ( de l'inovation )
Message par Dudu31 »
bon bin voila, c'est à mon tour de prendre l'habillage en plastoc recyclable de m***e dans le nez :-( avec ce putin de défaut d'usine, donc en général la garniture de porte pète au niveau des fermetures et au seuil de porte et vous avez aussi au tour du support de la porte poubelle,
le défaut, pour moi vient du joint (voir dernier photo) qui la rend difficile a fermé la porte (trop de contrainte sur les joints de la porte intérieur et extérieur) et donc obliger de la claquer pour bien la fermée et du coup voila ce qui arrive à terme sur cette marque de porte de m***e monté par Adria jusqu'à 2019. Et pleins de marque comme Mc Louis, voyageur ., etc.
Et si vous voulez faire le teste, enlever se joint qui s'enlève et se remet en 3 minute sans problème et ça va ce fermé tout seul sans le joint, bon après, il faut quand même que ce soit étanche mes bons :shock:
bien entendu, j'ai réglé et graissé la porte pour quelle ferme mieux heing et au passage, on peut aussi constater que le fils de commande moteur ( voir photo )et long donc pas tendu donc moins de risque de couper comme sur certaine modèle à force de l'ouvrir et fermé .
Ce défaut de ce modèle de porte et bien connu chez les pros du Cc et aussi chez Adria , et bien sûr pas pris en charge pour défaut ou autre par le concessionnaire ou Adria et aussi sur les extensions de garantie ! ce n'est pas du TAKATA il n'y a pas mort d'homme…!
Donc dans le cucu ... merci les garanties ADRIA :ma1
-->Image
-->Image
-->Image
Réparation faite avec un ch'ti coup de blanc dessus :lol!: -->Image
et voilà porte remonté al denté et ce putin de joint qui fout la merdasse sur la porte a la fermeture
-->Image
Dernière modification par Dudu31 le sam. 28 juin, 2025 13:26, modifié 7 fois.
Re: Porte cellule Adria 670 DC Matrix
Message par bleusideral »
Bon boulot mais sacré défaut, tu peux pas mettre un joint moins épais éventuellement ?
je ne sais pas si déjà ça existe en plus, il est déjà bien fin sur la porte ,
par contre, celui du cadre, ça ce n'est pas impossible, maintenant il va falloir le trouver le bougre :roll:
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message par aprilien »
Jolie réparation et beau résultats, peut-on avoir la recette ?
Quelle méthode utilisée pour recoller le plastique ?
Quelle peinture ?
Aprilien
HYMER B584 de 2002
alors :roll: , pour la réparation plastique ,pistolet à chaud avec agrafes ( attention ça rentre et traverse très vite le plastique) plus Maille de réparation en acier inoxydable pour pare-chocs de voiture
et peinture plastifiée bombe blanches satinée de parechoc voiture , achetée chez feu vert ou tu en trouves sur amazon ou autre
---> https://www.surdiscount.com/fr/bombes-d ... 40858.html
le pistolet à chaud --->https://fr.aliexpress.com/item/1005004601858546.html
et la maille --> https://fr.aliexpress.com/item/10050083 ... ry_from%3A
le tout renforcé en plus des agrafes avec du coton et de la superglu la ou le pistolet ne passez pas complètement
et un peu de ponçage et du temps et de la patience ;)
Après, tu peux aussi utiliser ça :
----> https://fr.aliexpress.com/item/1005006045860794.html?
ou https://fr.aliexpress.com/item/10050090 ... ry_from%3A
spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.9.22d648e7ePbqRd&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=4d0c904e-ca42-4bab-90e3-ed2b613f91b4&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:4d0c904e-ca42-4bab-90e3-ed2b613f91b4,tpp_buckets:668%232846%238113%231998&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22284%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%212.32%212.32%21%21%212.65%212.65%21%402103894417511918724374075ef10a%2112000035471987710%21rec%21FR%21%21ABXZ&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
va voir le sujet de ---->chris68125
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... te+cellule
ça donne ça exemple ( c est pas mon enjoliveur )--> Image
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Merci pour les infos, j'ai le pistolet/agraffes ainsi que la grille avec un fer à panne plate, je pensais que tu avais une colle spéciale ou autre, j'utilise de la superglue aussi mais avec du bicarbonate, j'essaierai avec le coton.
Pour les peintures il faut que ça tienne dans le temps .... .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Message par Dalton »
Je répare aussi pas mal de choses avec de la cyano + bicarbonate ou avec les agrafes .
Pour ces dernières , gaffe quand vous coupez les bouts ,LUNETTES OBLIGATOIRES , ça gicle dans tous les sens .
je n'ai pas encore testé avec de la superglue et du bicarbonate :roll:
et pour la peinture, je j'avais restyler la porte, il y a déjà 4 ou 5 ans, je sais plus et elle n'a pas bougé, car ce jaune pourri et ce marron sur la poubelle pouaaaaaa ,ça me tapé grave dans les yeux à chaque fois que je la regardais :,
et je confirme ce que dit dalton mettre des lunettes :up
