Voyant d'huile et capteur de pression.
Publié : ven. 21 mars, 2025 18:06
par Durocher33
Sur mon Ducato turbo diesel de 1992, j'ai le voyant d'huile qui s'allume de temps en temps.
Le plus souvent, si je fais 'à kms aller-retour, il est éteint à l'allée et allumé au retour.
Mon garagiste pense qu'il fait changer le capteur de pression d'huile pour commencer, il a commandé la pièce mais problème, il ne trouve pas ce capteur sur le moteur.
Il m'a pris le véhicule deux fois cette semaine et ne le trouve pas.
Pensez-vous aussi que c'est ce capteur le problème et surtout, savez-vous où il se trouve?
Merci pour vos réponses à venir.
Re: Voyant d'huile et capteur de pression.
Publié : ven. 21 mars, 2025 18:37
par Dalton
Selon le modèle , juste au dessus ou sur le filtre à huile .
Publié : ven. 21 mars, 2025 18:42
par Durocher33
C'est ce que j'avais trouvé sur le net mais il me dit avoir vérifié et que ce n'est pas là.
Du coup je ne sais quoi faire.
Merci en tout cas.
Publié : ven. 21 mars, 2025 19:34
par YacLan
Présentation correcte tu feras, nombreuses réponses tu auras ..
Publié : ven. 21 mars, 2025 19:41
par Peve40160
YacLan a écrit : ven. 21 mars, 2025 19:34 Re,
Publié : sam. 22 mars, 2025 18:26
par jmmaxou89
et mettre un filtre a Huile : MANN-FILTER avec Pression d'ouverture clapet de dérivation
