BONJOUR, JE VIENS VOUS SOLLICITER CAR JE RENCONTRE UN PROBLÈME AVEC MON FRIGO TRIMIXTE ELECTROLUX, JE VOUS EXPLIQUE J’AI SORTI LE FRIGO DE SON EMPLACEMENT POUR LE NETTOYER , CAR IL NE REFROIDISSAIT PLUS, APRÈS LE NETTOYAGE JE L’AI BRANCHÉ SUR LE 230, DANS MON GARAGE ET IL A REFROIDI CORRECTEMENT , J’AI PU FAIRE DES GLAÇONS, ALORS J’AI VOULU LE REMETTRE DANS SON EMPLACEMENT DÉDIÉ ET LA IL REFROIDI PLUS , DONC JE COMPRENDS PAS DANS MON GARAGE IL REFROIDISSAIT PARFAITEMENT ET DANS SON EMPLACEMENT DANS LE CAMPING-CAR IL REFROIDI PLUS , SI QUELQU’UN PEUT M’AIDER SVP. MERCI D’AVANCE POUR VOS RÉPONSE ET VOTRE AIDE
Un petit passage par la case " présentation "
Frigo Trimixte Electrolux
- votre campingcar : Pilote
- Ville : Limoux
- pat
Re: Frigo Trimixte Electrolux
Evite d écrire en majuscules. Ça veut dire qu on crie.
Pour ton frigo, as tu vérifié si tu as bien du 220 à la prise ou boîte de dérivation où il est branché ? Si non vérifie le dijonteur général du CC puis ta rallonge.
Ensuite fonctionne t il au gaz et en 12 v ?
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, exacte bien vérifier tous les branchements voir si un fusible HS tester les prises 220v dans le.c.car
la zen attitude
Mettez votre texte en minuscules svp
J'ai réduit la taille, comme ça, il crie moins fort !!
