Équilibrage et charge des cellules/ batteries Lifepo4
- prénom : Jacques
- votre campingcar : Cellule PU/cc Challenger
- Ville : Rambouillet
Bonjour à tous!
Allez je lance un nouveau sujet!
Comme discuté dans un autre thread je suis en train d'équilibrer les cellules 3.2V.
Je les ai montées en // et j'utilise une alimentation de labo.
Et comme tout le monde je plafonne à 3-4A.
Je me posais donc une question toute bête.
Comment lorsque dans la vraie vie la batterie sera installée dans le cc les chargeurs ou booster vont pouvoir la charger à 20-30A ou plus?
C'est certainement une question de béotien, mais j'aimerai comprendre!
Bonne journée!
Bonne journée!
Re: Équilibrage et charge des cellules/ batteries Lifepo4
Comme dit dans l'autre post cela dépend du débit de ton alimentation de labo, mais aussi de voir comment tu l'as réglé, il faut la placer en priorité Voltage en réglant ton potentiomètre sur 3.6V, et l'autre potentiomètre (celui du courant > Ampères) doit être mis à fond ou au max
Dans mon cas, et vu la capacité de mon alim j'ai relié avec du câble 6mm² pour être tranquille, je replace mon image ici pour que tout le monde puisse mieux comprendre, les éléments sont reliés entre eux en //
1) le potentiomètre "Voltage" est réglé pour délivrer 3.6V (ça a baissé à 3.5V en début de cycle)
2) le potentiomètre "Current" est tourné à fond ou au max si vous préférez, ainsi il délivre la puissance max côté Courant (Ampères)
Arrivé à la fin de l'équilibrage le Courant est devenu NUL, c'est à dire 0.00, ça veut dire que tout est au max et équilibré à 3.6V (3.65 en réalité et contrôlé au multimètre)
Avec mes 20Ah de débit cela a duré environ 30H (4 cellules de 280Ah reçues à 3.29V).. il faut alors imaginer ou faire le calcul qu'avec une petite alim de labo de faible intensité cela peut mettre un temps extrêmement long avant d'arriver à l'équilibre parfait.
Pourrait-tu me dire quelle alim tu utilises et comment tu as fait le réglage ?
PS : Pour ta question de charge dans le CC, ça dépendra de ton équipement à bord, mais on peut facilement aller à 30A de charge sur une Lifepo, et même aller bien au-delà, mais attention car il faudra utiliser des sections de câble bien plus fortes.. et l'utilisation d'un chargeur DC/DC sera un plus..
![hello :h](./images/smilies/hello.gif)
Amitiés, Pascal ![campingcar1 :cc1](./images/smilies/icone_cc1.gif)
- prénom : Jacques
Hello !
Oui pareil
Alimentation réglée à 3.65V et ampères à fond.
Elle est vendue pour 10A.
Alimentation de Laboratoire,...
Oui pareil
Dans ce cas il faut laisser faire le nombre de jours qu'il faudra en gardant tes cellules branchées en //
PS : je vois pas ton alimentation ni le modèle.. mais c'est pas normal si tu n'as que 3A de courant, ou alors c'est que tu arrives bientôt au bout car en fin de cycle c'est normal que le Courant baisse petit à petit..
Mon alim fait 6A max mais elle patauge à 2,5A depuis hier...
Question à 5 francs: Elle est réglée à 3,60V, 3,63V mesurés en sortie au multimètre, 3,33V à la batterie. Je pousse pour avoir 3,65V à la batterie ou je ne touche à rien?
RE,
Normalement tu ne touches à rien car il ne faut surtout pas que la tension monte à plus de 3.65V en fin de charge
Par contre, vos alimentations n'ont pas l'air d'être très en forme, ou alors elles ne sont pas conformes à leurs valeurs annoncées, je pige vraiment pas pourquoi vous avez 3.33V à la batterie une fois sous le courant de charge !
Sur la mienne, j'avais mis 3.6V sur l'alim, et 3.65V mesuré au multimètre, mais sur mes barrettes de liaison // j'avais aussi 3.65V qui arrivait aux éléments, si vous avez seulement 3.33V qui arrive alors que l'alim est raccordée et en charge, il y a un blême.. ou un problème de connexion.. vous pouvez faire des photos de vos montages pour voir ?
Voici comment j'ai fait le mien :
Je suppose que la section des fils + pinces croco c'est pas le top du top.... Ou les bus bar en métalomerdoBoitesdeconservesChinois????
![Image](https://zupimages.net/up/22/07/vkiv.jpg)
- prénom : Jacques
Re!
J'ai remplacé les câbles fournis avec l'alimentation par des câbles maison et j'ai retrouvé les 10A. Cochonnerie !
Alim réglée à vide sur 3.65V.
En charge tombe à 3.49V.
![vengeur :v](./images/smilies/icones12.gif)
Oui effectivement, il faudrait faire un test avec des cosses à œil car les pinces c'est pas terrible.. tu me confirmes que sous charge tu as bien 3.65V en sortie d'alim et que tu n'as que 3.33V qui arrive aux éléments ?Malcolmbass a écrit : ↑dim. 20 févr., 2022 14:41 Re,
Et tes barrettes de connexions, pour la charge avec 6 ou 10A pas de souci, mais il faudrait les refaire pour la suite, elles sont pas bien épaisses pour laisser passer toute la puissance, j'aurais pas trop confiance.. faut prévoir au moins 3 à 4 mm d'épaisseur et elles peuvent être plates..
Celles que j'ai reçu de chez Tewaycell sont bien plus conséquentes :
Dernière modification par Alpazen le dim. 20 févr., 2022 15:05, modifié 1 fois.
Ah ben voilà !!!!!!!!!!!!!!!!! .. tu vas voir ça va aller bien mieux maintenant !
![on a gagné :oag](./images/smilies/icones11.gif)
Et c'est pas grave si la tension chute au départ, chez moi ça a fait pareil, c'est normal, ne touches plus à rien et laisse faire..
![bounce :b](./images/smilies/bounce.gif)
- prénom : Jacques
Re !
OK merci !
OK merci !
Sur ta photo je vois pas bien, mais pour confirmation, tu as bien relié tous les + et tous les - ensemble ?
- prénom : Jacques
Re!
Oui c'est juste qu'il me manquait une bushbar d'où le câble.
Pour l'assemblage finale, je ne vais pas utiliser ces saloperies! Mais des barres en cupro-nickel.
![Image](https://zupimages.net/up/22/07/ibrp.jpg)
Oui, je confirme! Je me disait que pour 6A ça ferait le taff à l'aise mais..... NON! Vu le com de Jmy78120, je vais modifier ça dès demain, là c'est dimanche etAlpazen a écrit : ↑dim. 20 févr., 2022 14:59 tu me confirmes que sous charge tu as bien 3.65V en sortie d'alim et que tu n'as que 3.33V qui arrive aux éléments ?
![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
Elles me paraissent vraiment bien tes barres cupro-nickel ! .. tu les as trouvé ou acheté où ?
Bon dimanche![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
Bon dimanche
- prénom : Jacques
Hello!
Livraison le 26 Avril...
Cela dit 1mmx2cm ça fait quand même du 20mm2.
Dans mon cas les bus bar faisaient le job c'était le câble vendu avec l'alimentation.
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- prénom : Jacques
... qui posait problème.
C'est dimanche, je finis même plus les phases !![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
Oui pour la charge, mais à l'utilisation en live ça dépend en quoi elles sont faites.. par exemple 1mm de ferraille ne correspond pas à 1mm de cuivre en conductivité, je préfèrerais encore de l'alu.. d'ailleurs en bricomachin des barres d'alu en 20x3 ou x4 se trouvent facilement, faut juste savoir percer et couper !
![rieur :ri](./images/smilies/icones9.gif)
En fait, peut être que ça le fera.. mais pour te dire mon sentiment.. ces pièces m'inspirent pas du tout confiance !
![joker :jo](./images/smilies/joker.gif)
Bonne soirée à vous
- prénom : Jacques
Re!
Oui c'est bien possible.
Je prendrai une photo thermique pendant le test de décharge.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Suite de mon affaire, j'ai remplacé les fils et pinces merdouille par du 4mm² + cosses.
Alim réglée à 3,65V mais chute à 3,51V. 3,35V à la batterie.
Mais les 6A passent
![Image](https://zupimages.net/up/22/08/g5vl.jpg)
![Image](https://zupimages.net/up/22/08/lwt0.jpg)
Mais les 6A passent
C'est parfait ça, maintenant tu vas pouvoir laissé tout cela travailler tranquillement![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
YES
- prénom : Jacques
Bonjour !
Effectivement c'est tranquille...
26h de charge avec le nouveau câblage !
Et l'alimentation débite encore 7A mais on est à 3.65V en consigne.
Je progresse !
Je progresse !
Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz...
.. et oui il faut être patient ! ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- prénom : Jacques
Re!
J'ai trouvé ça...
Quelques trous et ça doit faire de bons busbars!
TEN-HIGH Barre cuivre plat étamé plate en cuivre T2,pour une grande conductivité de courant, barre de cuivre 3 mm d'épaisseur largeur 20 mm longueur 1000 mm
J'ai trouvé ça...
A ce que je vois les liens directs ne passent pas.. c'est étrange..
C'est bon.. j'ai trouvé sur Mamazone !! c'est pas cadeau mais c'est nickel (euh cuivre !
![rigolade :rigol](./images/smilies/mdr110.gif)
Dernière modification par Alpazen le lun. 21 févr., 2022 19:16, modifié 1 fois.
Les liens Amazon sont reconnus comme pub.
Désactiver Adblock ou similaire et rafraichir la page![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
Ah oui.. j'ai bien Adblock en route.. mais c'est le seul forum où ça me fait ça.. en tout cas merci![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
