Reception satellites GPS
kikkou07
Message non lu par kikkou07 »
Je viens de changer de camping car et il a l'autoradio (snooper avn7000) connecté a une navibox qui fait le GPS
Comme la mise a jour est de 2014 et que vu le prix, j'ai installer le logiciel Primo sur une carte SD mais si le programme fonctionne bien il ne trouve pas les satellites.
si quelqu'un a une idée de ce qui se passe ??
kikkou07
Re: Reception satellites GPS
RE
Voici le lien de l'autoradio
https://www.snooper.fr/support.techniqu ... L7000i.pdf
Regarde a la page 14 tu auras une idée plus précise
Peut tu preciser ce que tu veux dire en parlant de "log"
Quand je met la carte d'origine de snooper (qui n'est pas primo ) tout fonctionne normalement et le satellites sont trouvés en quelques secondes donc l'antenne est bien
branchée.
Avec la carte ou j'ai mis primo le logiciel se lance bien j'ai les cartes mais pas moyen d'accrocher les satellites.
Tu me mets la puce a l'oreille et peut etre qu'au 1er lancement c'est vraiment plus long je verrais demain
bonsoir,
renomme ton fichier save en .old quel igo est il question sous wince ou android?, en principe au premier demarrage c'est 3mn
il va falloir en dire plus sur la version igo et le terminal utilisé sans quoi difficile de savoir,
kikkou07
J'ai mis la photo de la navibox qui est relié a l'autoradio et 2 autres photos ou l'on voit l'ecran
IGO c'est un primo3 mais j'ai fait l'essai avec un primo 2 et c'est pareil
La carte SD se met dans le module navibox
Info supplementaire sur la carte je suis bien positioné
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Tu dois comparer tes fichiers de configuration SYS.TXT de ton ancien igo avec le nouveau, notamment la partie concernant le port de communication interne du GPS.
Code : Tout sélectionner
[gps]
port="auto"
baud="auto"
A remplacer par les valeurs de ton ancien fichier de config. Par exemple
[gps]
port=2
baud=9600
kikkou07
Effectivement tu as peut etre raison
mais il n'y a pas de fichier .txt pour la config du gps sur l'ancien programme je ne le connais pas "navimap" c'est un truc special camping car
Offtaps
prénom : Laurent
kikkou07 a écrit : lun. 22 avr., 2019 9:27 Effectivement tu as peut etre raison
Dans ce cas, il faut au contraire mettre en auto dans le fichier de config en espérant que ta puce GPS communique par port série avec le processeur de ta navibox.
Met les lignes port et baud dans la section [gps] de ton fichier SYS.TXT
[gps]
port="auto"
baud="auto"
Il faut ajouter la ligne [gps] si elle n’existe pas
comme le dit Offtaps il te faut créer un fichier sys.txt à mettre dans la racine, normalement dans ton ancien si tu n'as pas ce fichier tu dois trouver dans le save/profiles/01 un fichier nommé "system" ou il est écrit la config de ton gps ;)
kikkou07
Sur aucun des logiciels primo que j'ai il n'est fait refference a la vitesse et au port utilisé ce qui ne l'empeche pas de fonctionner sur les 2 petits GPS que j'ai.
Je vais quand meme rajouter les lignes.
Je me suis aperçu que l'heure reelle etait bien indiquée mais elle mettait plus d'une minute pour s'afficher (l'heure c'est bien le satellite qui la donne)
