Télé régionale
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Télé régionale
Ce n'est pas un énorme manque, mais je ne comprends pas pourquoi, depuis le changement de décodeur (TNTsat) il n'est plus possible d'obtenir les chaines régionales spécifiques. Les "codes" existent bien mais ne donnent accès à rien d'autre qu'un écran noir.
Le satellite Astra les diffuse-t-il toujours ?
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Je re-précise, j'ai bien les les n°300 et + mais ils ne permettent que d'obtenir un écran noir !
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
patouchka
- prénom : Patricia
- votre campingcar : FLORIUM 74CTC
- Ville : STRASBOURG
Re: Télé régionale
On capte toujours France 3 régions avec la TNT SAT par ASTRA.
Cordialement,
Patouchka
Cordialement,
Patouchka
- michel 44
Re: Télé régionale
Bonjour,DéDé33 a écrit : jeu. 02 août, 2018 10:14 Re,
Cdt.
D.D.
Astra (TNTSAT) diffuse toujours ces chaînes.
Effectue une nouvelle recherche des chaînes et tu les retrouveras .... normalement.
Michel
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: Télé régionale
bonjour a tous;
en dehors de vos balades si vous avez l'occase de mettre en marche le système tv ; des mises a jours se font dans les démarrages, voir au bout d'un moment .
si probleme refaite une recherche des chaines et laisser fonctionner une heures ou deux . tout devrait rentrer dans l'ordre .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Le problème existe depuis l'achat, depuis j'ai fait plusieurs mise-à-jour, et plusieurs recherches, sans que ces chaines deviennent visibles.
Si ce n'était pas incompréhensible, je n'appellerai pas les "experts" à se pencher sur l'énigme !
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
- michel 44
Re: Télé régionale
Bonjour,DéDé33 a écrit : jeu. 02 août, 2018 16:35 Re,
Cdt.
D.D.
Quel démodulateur utilises-tu ?
As-tu essayé de rechercher uniquement ces chaînes sur le transpondeur 12728/V/22000 ? Tu devrais trouver sur ce transpondeur tous les Fr3 Attention, ces chaînes s'installeront dans les numéros 1000 et quelques ou 2000 et quelques (faire LIST pour les retrouver après installation). En effet, si tu ne fais pas une recherche rapide totale TNTSAT elles ne prendront pas les numéros 300 et quelques.
Il y a quand même quelque chose qui m'étonne ... te manque-t-il seulement les chaînes de France 3 régionales ?
Dis nous en un peu plus si tu veux vraiment de l'aide.
Dans un premier temps, marque et référence du démo et essaie la recherche sur le transpondeur proposé.
Michel
PS : Dans ton démo, le transpondeur peut être noté 12729/V/22000 au lieu de 12728 ... car la vraie fréquence est 12728.50
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
Re: Télé régionale
Il faut appuyer sur la touche menu de la zapette du démo. Descendre jusqu'au "choix de la région" OK quand le choix est fait
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Merci Michel, de me venir en aide.
Le démodulateur est un SDEA ST 5100 HD MK2
Je ne peux pour l'instant vérifier si je les trouverai sur 1000 ou 2000, ou regarder le transpondeur, je regarderai cela demain matin à l'aube et au frais.
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
- michel 44
Re: Télé régionale
Il est possible que tu ne puisses pas les obtenir dans les 1000 ou 2000 car la recherche TNTSAT utilise ce transpondeur. Il est donc possible que ton démo considère qu'il a déjà trouvé ces chaînes FR 3 puisque tu dis, si je comprends bien, que les n° 300 et quelques existent mais que tu n'as qu'un écran noir.
Si tu connais bien ton démodulateur, tu peux essayer d'effectuer une remise à zéro de ton décodeur, dans le cas contraire s'abstenir ou le faire avec un connaisseur.
Connais-tu le code PIN de ton démo ? Il t'est nécéssaire. Sinon SEDEA doit pouvoir te donner un code PIN par défaut.
Tu peux essayer si tu ne l'as plus : 4000, 0000, 1111 ou l'un de la liste ici : http://www.geosat.fr/images/TNTSAT/code ... at-pin.pdf avec un peu de chance .......
Lorsque tu auras trouvé le satellite, bloque bien ta parabole, tu effectues une remise à zéro de ton décodeur comme c'est indiqué ici :
http://assistance.nordnet.com/kb/Restau ... D_337.html
Tu n'auras plus aucune chaîne, toutes seront effacées. Ton décodeur cherchera peut-être tout seul les chaînes usuelles en commençant par te demander langues, menus, …. sinon tu pourras recommencer l'installation en suivant ta notice qui ressemble probablement à celle là : http://assistance.nordnet.com/kb/afile/389/216
Il est possible que tu sois amené à débrancher ton appareil et le rebrancher avant de faire une nouvelle installation des chaînes. Ne touche pas à ta parabole qui a trouvé le satellite. Ce n'est pas difficile mais les maladroits doivent s'abstenir.
Tu peux aussi lire le 2 ici pour la configuration initiale de ton décodeur :
http://assistance.nordnet.com/kb/afile/334/220
Ceux qui possèdent cet appareil connaissent peut-être le code PIN par défaut …. Je ne peux pas faire plus, n'ayant pas ce démo mais le principe est un peu toujours le même.
Michel
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Comme promis, j'ai fait l'expérience ce matin,avec comme résultat : Transpondeur indiqué 001 12402 V 29 700 002 12 206 V 29 700
Message "chaine non valide" pour 1001, 2001, 3001.
Je crains que ce ne soit une "manip"compliquée pour trouver le "bon transpondeur"?
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Re: Télé régionale
Bjr.
J'ai exactement le mème démo que toi.
J'ai eu un souci de chaines, aussi, un jour.. Sans me poser de question, j'ai fait un reset usine, et là, je me suis aperçu que je n'étais pas sur le bon satellite (parabole manuelle). Après avoir remis en bonne position (elle était assez loin du point réel), j'ai éteint puis rallumé le démo..Immédiatement il a fait une mise à jour (longue) qui a remis les transpondeurs à jour.
Depuis, plus de souci..
Si ça peut éventuellement t'aider...
- michel 44
Re: Télé régionale
Bonjour,isatis a écrit : sam. 04 août, 2018 9:16 Bjr.
Si ça peut éventuellement t'aider...![]()
Ce serait la bonne solution (proposée plus haut dans le post avec réserve pour maladroit) mais pour une mise à jour il faut que ce soit le bon jour. Il me semble que les mises à jour ont lieu le lundi et le mardi semaines impaires et lundi mardi mercredi les semaines paires.
https://www.telesatellite.com/actu/5032 ... ntsat.html
Dédé33, si tu n'utilises pas le bon transpondeur, tu ne trouveras pas les chaînes de ce transpondeur.
Sur ton démo, il est possible, semble-t-il, de rajouter un transpondeur (par exemple le 12728/V/22000) :
Menu/configurer/Recherche complète/Touche FAV
Voir photo bas page 16 de la notice : http://assistance.nordnet.com/kb/afile/389/216
As-tu essayé : CONFIGURATION (Recherche Globale) bas de la page 16 aussi ?
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Je fonctionne moi aussi, avec une antenne manuelle, donc nouveau réglage à chaque déplacement.
Je me sert du "barre graphe"de la télé pour optimiser la réception.
Est-ce que j'ai bien, à chaque fois, une recherche des transpondeur ?
Est-ce que ce que tu appelles "Reset usine" correspond à ce qu'explique Michel ?
Cdt.
Cdt.
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
J'en rajoute une couche:
Grâce aux explications de Michel, j'ai trouvé le transpondeur 12 728, dans la liste à droite (recherche complète)
appuyé sur le bouton bleu recherchez....Mais toujours pas de chaines régionales et ma très chère qui panique :
"Avec tes recherches plus rien ne va marcher"!
Que c'est compliqué la télé !!!
Cdt.
Cdt.
- michel 44
Re: Télé régionale
Rebonjour,
Ta femme a peut-être raison, c'est en te lisant ici et là :viewtopic.php?f=24&t=41001&p=349232#p348866 (car je me suis rappelé de cette discussion en lisant à nouveau les références de ton démodulateur) que je me suis permis d'écrire :
Une remise à zéro est une bonne solution mais si cela échoue, attention à ta femme !!!
Si cela échoue, c'est récupérable facilement.
Reçois-tu le sat par Astra1 19.2° E chez toi ? Si oui, installe ton démo dans le salon ... tu seras certain d'être sur le sat.
Michel
michel 44 a écrit : ven. 03 août, 2018 15:06Si tu connais bien ton démodulateur, tu peux essayer d'effectuer une remise à zéro de ton décodeur, dans le cas contraire s'abstenir .
une remise à zéro de ton décodeur ......
Tu n'auras plus aucune chaîne, toutes seront effacées. .... ....Ce n'est pas difficile mais les maladroits doivent s'abstenir.
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Non ma télé "fixe" fonctionne en Hertzien.
Ma télé "mobile" fonctionne avec une parabole sur trépied et heureusement car je suis entouré d'arbres...
Chez moi,il n'y a pas d'endroit permettant, à la fois, le stationnement et la visibilité vers le sud, seul mon câble de 10 m le permet.
Pour être certain d'être "sur le bon"(19,3) ma technique consiste, à passer toutes les chaines, en revue.
Si elles y sont toutes (sauf les 21 régionales) c'est bon.
Bien sur, c'est béotien, mais je n'utilise pas d'instrument, autre qu'une boussole (quand il n'y a pas de soleil et en voyage).
Puisque c'est récupérable, je ferai une remise à zéro.
Pourrai-je savoir pourquoi le décodeur, ne trouve pas le, ou les bons transpondeurs ?
Aurai-je oublié une manip, pour qu'il conserve le fameux 12 728 ?
Encore merci, Michel, de tes réponses et conseils précis.
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
- isatis
- prénom : Patrick
Re: Télé régionale
Bjr.
En fait le démo a une ou plusieurs mise à jour de retard et le barregraphe t'indique un mauvais satellite...
En faisant un reset usine tu vas recaler ton antenne sur le bon satellite (tu vas voir ce n'est pas le même endroit) et la après un arrêt/marche du démo, une mise à jour va se faire...ensuite à voir si une recherche totale des chaines est nécessaire...
Michel peut corriger mes écrits...
Michel a tout dit, mais je vais te dire ce que j'ai vécu...Pourrai-je savoir pourquoi le décodeur, ne trouve pas le, ou les bons transpondeurs ?
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Oui Isatis, il m'est déjà arrivé, de ne pas être sur le bon satellite, et je m'en suis aperçu, parce que quelques chaines n'étaient plus reçus .
Il me semble, mais je ne l'affirmerai pas, que depuis la dernière modif, nous ayant obligé à acheter de nouveaux décodeur, si l'on se "trompe" de sat, aucune chaine n'est reçu.
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
- michel 44
Re: Télé régionale
Puisque tu sembles utiliser une parabole sur trépied, j'ai écrit cela, il a a quelque temps, la deuxième page semble celle qui te convient :
Une lecture te sera peut-être utile.
Pour revenir à ton problème, si tu n'es pas sur le bon satellite, tu n'as aucune chaîne sauf si tu as d'autres chaînes FTA que tu aurais "choisies" sur un autre satellite "choisi" par toi même et encore ce serait un coup de pot. Sur le mien, j'ai des chaînes FTA de Hotbird, d' Hispasat, de …. mais peu de gens s'amuse à avoir plusieurs satellites. Je passe la dessus et je reviens à nos moutons. J'en parle ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... eneralites
J'ai dans un premier temps pensé que tu n'avais pas bien calé ta parabole sur Astra1 19,2° car c'est en fait 4 satellites sur cette longitude 19.2° E (ASTRA 1L , 1M, 1 N et KR). Comme les FR3 sont sur Astra1L, j'ai d'abord pensé à un mauvais calage mais comme tu dis avoir les autres chaînes. J'ai éliminé cette hypothèse car tu reçois l'équipe 21 (21)et RMC découverte (24) qui sont sur Astra 1 L aussi (transpondeur 11068 et 11597 V 22000), voir mon site qui n'est pas à jour à 100 % : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... e-tnt-sat/
As-tu bien la 21 et la 24 ?
Essaie de faire ce qu'Isatis et moi même te conseillons (Retour aux paramètres usine, si tu penses y parvenir).
Essaie de le faire lorsque tu as capté ton sat et vérifié si tu reçois la 1, la 2, la 3 , la 4 …..ou bien emmène ton démo chez quelqu’un qui capte à la maison Astra1 pour TNTSAT.
Pour Isiatis : la mise à jour ne se fera qu'un des jours prévus à cet effet (voir plus haut, 4/08/9 h 27 min) si toutefois, il y a besoin d'une mise à jour …. ce qui est possible mais la dernière pour les démos tntsat remonte, sauf erreur, à plus d'un an.
En espérant avoir fait le tour de la question.
Michel
PS : j'ajoute ce qui peut t'être utile lorsque tu es loin des barregraphes : pas cher mais délai de livraison long : https://fr.aliexpress.com/item/SF-500-D ... autifyAB=0 ou plus cher plus rapide et peut-être plus sûr https://bfsat.fr/en/satfinder-pointeur- ... 26077.html mais les barregraphes suffisent en tournant lentement lentement lentement lentement lentement lentement lentement lentement la parabole.
Michel
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Encore une fois, un grand merci.
Je suis vraiment confus d'avoir oublié le "blog explicatif" que tu avais réalisé.
Cette fois je l'ai repéré avec le "marque-page", et j'irai relire avant de poser des questions.
J'ai bien les 21 et 24, mais peux-tu préciser, puisqu'il y a 4 sat Astra, s'il est possible de recevoir ou pas quelques chaines sur un autre ?
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
- michel 44
Re: Télé régionale
Bonjour,DéDé33 a écrit : lun. 06 août, 2018 7:49 ...... puisqu'il y a 4 sat Astra, s'il est possible de recevoir ou pas quelques chaines sur un autre ?
Je ne comprends pas bien cette question.
Les chaînes sont sur des transpondeurs qui sont sur des satellites situés sur une orbite géostationnaire à environ 36 000 km au-dessus de l'équateur et distants de quelques dizaines (peut-être centaines) de kilomètres.
Depuis ton trépied, tu les vises sur environ 19.2° E, ce qui fait qu'ils sont "presque groupés. C'est pourquoi la plupart du temps, tu les captes tous en même temps (pour le moment, nos chaînes françaises sont sur 3 d'ente eux). Il peut arriver de n'en capter qu'une partie si l'on a un réglage sur la limite mais la plupart du temps, on les a tous.
Les chaînes1 à 27 et les France 3 sont sur 3 satellites : Astra 1 L, 1M et 1 N. Elles sont réparties comme cela : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... e-tnt-sat/
Donc impossible de les dissocier, vue de notre terre, cela fait comme si les 3 sats qui nous concerne ne faisaient qu'un. Cependant, cela m'est arrivé, il est possible d'avoir quelques chaînes en moins si notre élévation et/ou notre azimut est limite.
Tu peux lire cette intervention sur un forum qui date un peu mais demeure pour l'essentiel d'actualité : http://www.forum-orange.com/viewtopic.php?id=52426
Michel
Dernière modification par michel 44 le lun. 06 août, 2018 9:42, modifié 1 fois.
- DéDé33
- prénom : Daniel
Re: Télé régionale
Comme toujours, réponse précise à question imprécise !
Encore merci de "Vulgariser"ce fonctionnement compliqué .
Il ne me reste plus qu' à convaincre, ma très chère que je suis devenu, un "cador" de la télé-sat !
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
