Message "liaison avec le LNB de l'antenne interrompue"
EricDD
votre campingcar : Hymer Van 512
Message non lu par EricDD »
la camping-car que j'ai acheté d'occasion n'a pas été adapté suite au passage de la TNT HD ce printemps (le précédent propriétaire savait qu'il le vendrait cet automne). J'hérite donc du "problème" bien que j'ai vite compris que le matériel Alden déjà installé était obsolète sauf l'antenne automatique Planar (une rectangulaire). Nouvellement équipé du démodulateur-pointeur de la marque (via Fransat), l'installation a été facilitée puisque j'ai repris tout le câblage existant.
Sauf que lors du lancement de la recherche, j'ai ce fameux message "liaison avec le LNB de l'antenne interrompue". J'ai bien échangé vendredi dernier avec Alden (par mail) mais il aurait fallu que je leur parle car l'hypothèse d'un problème sur la fiche femelle branchée au démodulateur n'est pas la bonne. J'ai testé aussi en direct via un autre câble entre l'antenne et le démo mais toujours ce message qui ne permet pas de finaliser l'installation.
Je m'en remets aux connaisseurs car Alden est en vacances pour 2 semaines (je les comprends moi aussi). Mais j'en profiterai bien pour avancer et peut-être réparer si quelqu'un me donne d'autres pistes.
Merci d'avance.
Eric
rover17
Re: Message "liaison avec le LNB de l'antenne interrompue"
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , si même problème avec un autre coax , problème matériel , faire jouer la garantie
Bonnes fêtes
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
j'avais eu le même souci avec mon antenne plane , le problème c'est que l'antenne n'était pas étanche et faisait de la condensation , un démontage avec séchage et joint avait résolu le problème , qui depuis 3 ans marche toujours
bonnes fêtes à tous
EricDD
de retour chez moi, je découvre vos réponses et vous remercie beaucoup : rover17, le matériel n'est plus sous garantie et du coup, j'ai bon espoir avec l'explication de Christian qui a connu la même panne. Je me mets dès demain au travail et vous tiendrai au courant !
Eric
EricDD
j'ai donc tout démonté et trouvé plus que de la condensation : effectivement le système de vis (trop espacé couplé à un joint trop petit) a laissé au fil du temps l'humidité pénétrer. La tête LNB était remplie d'eau. J'ai tout séché le temps d'un nouveau séjour en CC ces jours-ci et vient de remonter et tester à notre retour : toujours ce message !
J'attends la reprise du travail chez Alden pour envisager la suite : à mon avis changement de tête et mise en place d'un joint plus conséquent comme l'a dit Christian. Alden a fait évoluer son modèle car on voit bien un rebord beaucoup plus important qui doit renfermer un joint plus efficace que sur la première version que j'ai.
En attendant, je vous présente mes meilleurs voeux pour 2017 !
Eric D
EricDD
suite et fin de ce sujet : ce message "liaison avec le LNB de l'antenne interrompue" apparait uniquement lorsque le signal ne passe pas (câble coaxial détérioré ou tête LNB qui ne fonctionne plus) .
Après avoir évoqué les différentes solutions avec Alden (remplacer la tête LNB par mes soins 20 €, racheter une antenne plane pour la fixer sur mon bloc motorisé 100 €, retourner le bloc chez Alden pour le transformer avec le modèle Orbiter, coût 600-700 €), j'ai opté pour la 1ère : malheureusement la tête LNB neuve n'a pas fonctionné.
Finalement, je viens de fixer mon ancienne parabole (caravane) diamètre 40 cm sur le bloc motorisé (via la platine) et ça marche (coût = 0 €) !!! Certes, il faut que je démonte la parabole (2 écrous de 10 et le câble coaxial) mais cela ne me prend que 5 minutes et le calage avec la motorisation moins de 1 minute ! Petit bémol, le faible diamètre ne permet pas une réception par temps neigeux (très bouché).
Autres conseils : acheter une antenne omnidirectionnelle hertzienne à placer sur le toit. Cela marchera à moindre coût ou encore arrêter de s'ennuyer à vouloir à tout prix faire marcher la TV dans un CC, c'est encore le mieux !
Peut-être ce sujet pourrait-il être reclassé "antenne Alden Planar en panne : les solutions" pour aider en partie les personnes concernées.
Eric
