Regulateur solaire CBE P262-2 ne fonctionne plus
- votre campingcar : euramobil S665HS
Nous avons procédé au changement de notre batterie cellule, depuis notre régulateur solaire CBE P262-2 ne fonctionne plus (les leds sont éteintes).
Vérification des fusibles, ils semblent Bon.
De ce fait le tableau bord cellule ne fonctionne pas en 12V également.
Le régulateur solaire a-t-il pu être endommagé lors du changement de la batterie ? Faut-il le changer ?
Nous ne connaissons pas grand chose en batterie elec...
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Regulateur solaire CBE P262-2 ne fonctionne plus
Bonjour, Dalton
Effectivement il y a un fusible interne en bonne état.
" débranchement du panneau sans l'avoir couvert "???
Le régulateur ne fait pas office de protection contre surcharge ... dans les 2 sens (d'où la présence d'un fusible).
AIE AIE si c'est le panneau qui a morflé.
- j7
Dalton a écrit :Salut .
Quand on branche / débranche un panneau solaire , faut le couvrir , pour éviter les arcs au moment où tu débranches /branches .
Là , tu débranches ton panneau du régulateur et tu testes au multimètre pour voir s'il débite toujours . Si oui , c'est ton régulateur qui a morflé .
salut ,
il y a une exception a cette regle !
si faire çà de nuit a taton , ou dans un hangar dans le noir !
bye
Il s'en fout totalement, le panneau solaire, d'être en circuit ouvert ou même en court-circuit, couvert ou pas couvert.
En revanche, le régulateur, il ne s'en fout pas, lui, de l'ordre dans lequel on fait les choses.
Ce que le régulateur n'aime pas toujours, c'est d'être alimenté par le panneau sans être connecté à la batterie.
Il faut donc prendre soin de débrancher le panneau solaire du régulateur, AVANT de débrancher la batterie du régulateur, et de rebrancher la nouvelle batterie au régulateur AVANT de rebrancher le panneau sur le régulateur. A défaut de débrancher le panneau on peut le couvrir pour éviter qu'il ne débite dans le régulateur avant que celui-ci ne soit reconnecté à la batterie.
Si on oublie de faire les choses dans cet ordre, 9 fois sur 10 tout se passe quand même bien, ouf !. Le problème c'est la fois sur 10 où ça ne se passe pas bien : il n'y a plus qu'à changer le régulateur.
dANIEL
NAN !Dalton a écrit :Quand on branche / débranche un panneau solaire , faut le couvrir
dANIEL
- rover17
Bonsoir , suis d'accord avec Mr NAN
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
pensez vous que la rubrique présentation soit faite pour y poster des questions techniques ?
Je déplace sous la bonne rubrique, en contre partie merci de repasser par la case départ
