Circuit glycol Aldé vidange et remplissage?
foxpyzy
Message non lu par foxpyzy »
Bonjour à tous, mon camping-car Pilote G742LCE est équipé d'un chauffage Aldé (chaudière compact 3010) et, j'en suis très content.
Aldé préconise de vidanger le circuit de glycol tous les 2 ans. Mon véhicule vient de les avoir, et, j'ai l'intention de le faire moi même, car je n'ai pas trop confiance en ma concession. Les prix pratiqués sont un peu exorbitants, et Je pense que cela ne doit pas être très compliqué.
Quelqu'un parmi vous a t'il déjà fait cela lui même? Si oui, comment avez vous procédé? Quelle quantité de liquide faut il, car je n'ai pas trouvé la capacité sur les notices Aldé et Pilote. Quel liquide avez vous mis? Je pense remplir avec du liquide de refroidissement Elf bleu pour Citröen ou Peugeot compatible pour l'aluminium protégé à -35°c.
Merci pour tous renseignement.
Salut à tous.
Foxpyzy
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: Circuit glycol Aldé vidange et remplissage?
Pour le liquide Alde commercialise du liquide : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... de#p243964
Pour la purge, c'est sur le même principe qu'une installation de maison, il faut purger le purgeur le plus loin de la chaudière (les purgeurs se trouvent généralement dans les angles du véhicule tel que sous le siège conducteur....)Pour purger correctement il faut lever le camping car angle par angle en fonction, donc à avant d'ouvrir le purgeurs faut le lever.
Le fait de lever dans les angles permet d'enlever plus facilement les bulles d'air dans le circuit.
PASCAL2402
foxpyzy
Bonsoir, et merci "Pascal2402" cela n'est pas très évident de devoir lever le camping-car dans tous les coins! Mais, avant de purger, il faut remplir, et je n'ai encore pas trouver le point pour vidanger.
Merci pour le lien pour le liquide Aldé, ils n'en font pas cadeau! Je n'ai pas trouvé non plus la quantité?
J'attends peut être que je vais avoir d'autres informations?
Bonne soirée et encore merci.
Foxpyzy
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
Bonsoir foxpyzy; bonsoir à tous,
Comme tu n'as pas encore vidangé ton circuit,et que le liquide ne peut pas etre mis à l'egout pour eviter la pollution,il faut le récupérer.en faisant cela,tu pourras facilement mesurer la quantité que contient ton chauffage. ;)
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
foxpyzy
Bonjour, je pense que c'est ce que je vais faire, mais il faut encore que je trouve le point de vidange.
J'espère qu'il est accessible. Sans cela, je pense débrancher un tuyau, et j'espère que ça sera le bon!
Je suis aussi étonné que sur un site de camping-caristes bricoleurs, il n'y ait personne qui ait fait le remplacement du liquide lui même!
Merci pour vos conseils.
J'ai fait passer a Pierre HUC un DVD du système Alde que j'avais eu au Salon sur leur stand
Peut être que cela est expliqué dessus
pascal2402
foxpyzy a écrit :Bonsoir, et merci "Pascal2402" cela n'est pas très évident de devoir lever le camping-car dans tous les coins! Mais, avant de purger, il faut remplir, et je n'ai encore pas trouver le point pour vidanger
Pour éviter de lever vous pouvez mettre sous pression avec un compresseur le vase d'expansion de la chaudière, pour la vidange il faut retiré idéalement la durite à la plus basse du circuit, il arrive que c'est impossible quand le réservoirs d'eau usée est hors gel via le circuit du chauffage de la chaudière. Sa sera donc la deuxième plus basse ;)
PASCAL2402
dudu-27
votre campingcar : Pilote G742LC
Message non lu par dudu-27 »
je déterre ce post ,qui est exactement ma demande puisque c'est pour changer mon liquide de chauffe de l'aldé
moi aussi comme "foxpyzy" c'est sur un pilote G742LCE DE 2010
depuis 2012 ,je repose la question ,où se trouve le point de vidange du "G742LCE"
Pour ce qui est du liquide c'est du G.13 (spécial tuyaux en aluminium) il y en a chez N.....O
je vais essayer de contacter "foxpyzy" en MP ,mais si quelqu'un a ma réponse ce serait le pied ,merci
Amicalement...Anny..Daniel
dudu-27 a écrit : sam. 25 févr., 2017 11:15 où se trouve le point de vidange
sur mon Rapido je l'ai découvert par hasard vu que je passe pas mal de temps en ce moment couché sous le :cc :mrgreen: ou dans les coffres et double plancher cela se situe en dessous du marche pied electrique il va de soit que pour une vidange cela doit se trouver au point le plus bas ;)
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr dudu-27
Bjr à ttes et tous,
Sur le Fleurette, il y a un petit bout de tuyau noir qui sort au travers du châssis, à gauche du marchepied de la cellule.
Ensuite : ALDE garanti son propre liquide de refroidissement 5 ans ...
Comme j'étais légèrement en dessous du mini, j'ai acheté 1 l pour faire le niveau (pour info la couleur différait de celle du liquide tous temps du circuit ???)
Tjrs sur le Fleurette, il y a des purgeurs un peu partout :
- penderies (pas forcément les plus faciles d'accès)
- douche
- soute
- derrière les sièges
Après l'accessibilité, c'est autre chose ! :mrgreen:
L'idée de gonfler le circuit est excellente, après la de-aération par les purgeurs peut prendre un peu de temps, mais n'a rien de compliquée...
dudu-27
je vais encore regarder , je pense employé la dernière méthode du lien forum CC pilote
http://fccgp.forumactif.org/t1162p100-a ... -chauffage pge 4/5
être deux un a la commande de la vidange pour ouvrir et fermer et l'autre (ma femme avec des bouteilles de perier remplie du liquide avant ,elle verse dans le bocal (penderie) et quand le nouveau liquide passera a la vidange c'est donc fini (moi en ce moment il est jaune et le nouveau devrait être rose G13)
avant tout cela il faut trouver la sortie
papycaillou35
votre campingcar : LVX9 Le Voyageur
Message non lu par papycaillou35 »
je dois vidanger mon circuit glycol Aldé ,ne sachant pas trop la manip, j ai cherché la solution sur le forum sans rien trouvée connais la position du vase (dans l armoire a coté de la chaudière ) et celle de la purge (prés du marche pied à l'opposé)
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bjr papycaillou35,
Bjr à toutes et tous,
Je ne l'ai encore pas faite (la vidange) mais je dirai (comme pour un circuit de chauffage central à la maison... :mrgreen: ) :
Après avoir mis un réceptacle sous le tuyau de purge (le glycol doit être mis en décharge...),
  • 1) ouvrir la purge
  • 2) ouvrir le bouchon de remplissage du vase d'expansion
  • 3) ouvrir un à un les purgeurs du circuit
  • 4) quand plus rien ne coule procéder à l'inverse
  • 5) puis, mettre en route la chaudière à une température suffisante, pompe sur le vitesse mini (ça facilitera la dé-aération)
  • 6) purger le circuit en ouvrant les purgeurs ; commencer par celui qui se trouve au point le plus haut (douche ?)
Ne pas oublier de vérifier le niveau de glycol dans le vase d'expansion et, de compléter au fur et à mesure.
Si besoin, je peux regarder dans la doc ALDE s'ils donnent d'autres recommandations :lol:
Voili, voilà une petite contribution du matin :s
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Fleurette81 a écrit : mar. 09 oct., 2018 11:02 Bjr papycaillou35,
Bonjour,c'est exactement cela je vient de le faire sur le notre mais pas un pilote mais Frankia.
Pour info le vase d’expansion se trouve dans la chambre dans une penderie donc a l’arrière et en hauteur,et la vidange a l'avant droit au niveau des radiateurs derrière les sièges de cabine dans le double plancher.
La purge je n'en ai qu'une sur le sèche serviette dans la salle de bain.
Frankia faisant partie du groupe pilote peut etre ont ils copié les montage.
Pour la quantité cela dépens de la taille du véhicule compté 2 bidons de 5 litres j'en ai passé 8.
papycaillou35
Je vous remercie pour vos réponses , je vais regarder cela en fonction du temps ,car maintenant la pluie est arrivé ( chez nous en Bretagne on n'a pas le soleil de la cote d Azur mais on n a pas les orages non plus)Avant de commencer je vais rechercher toutes les purges
Bonne soirée a vous
