regulateur
- votre campingcar : adria680spl
regulateur
bonjour a tous. Besoin de votre aide precieuse a savoir. Mon panneau solaire md donne 19.66 volts a l entree du regulateur et en sortie de regulateur j ai aussi 19.66 volts??? Pas bon je pense. Et ma batterie ne se charge pas en mode solaire. Est ce normal. Y a t il un risque de deterioration de la batterie si le regulateur lui envoi 19.66v ?? Est ce que vous pensez que mon regulateur est hs?? merci pour votre aide bonne vacances a tous
Re: regulateur
Bonjour,nathcc91 a écrit :Mon panneau solaire md donne 19.66 volts a l entree du regulateur et en sortie de regulateur j ai aussi 19.66 volts??? Pas bon je pense. Et ma batterie ne se charge pas en mode solaire. Est ce normal. Y a t il un risque de deterioration de la batterie si le regulateur lui envoi 19.66v ?? Est ce que vous pensez que mon regulateur est hs??
Ce n'est pas normal.
Comme ta batterie ne charge pas, je pencherais plutôt pour un bête problème de câblage : la sortie du régulateur n'est pas raccordée à la batterie, soit du côté +, soit du côté masse (soit les deux).
Chercher de ce côté-là.
Si tu ne t'en sors pas, dis-le, j'habite aussi dans l'Essonne.
Re: regulateur
Bonjour merci pour ta reponse mais ca ne me dis pas si la sortie du regulateur a 18 v c est normal pour l instant je suis en corse et malgres l ensoleillement je suis oblige de me mettre suf le 220 c est domage te contacterq au retour dans le 91 encore merci
Re: regulateur
Si, je te le dis. Regarde mon post précédent :nathcc91 a écrit :merci pour ta reponse mais ca ne me dis pas si la sortie du regulateur a 18 v c est normal
Cordialementdanielfauquet a écrit :Ce n'est pas normal.
- votre campingcar : fleurette
Re: regulateur
bonjour daniel
si la batterie n'est pas connecter c'est normal , car c'est une mesure a vide , la régulation ce fait quand on branche la batterie
sinon il y a un fusible entre le régulateur et ta batterie ?
Re: regulateur
Bonsoir,eric31 a écrit :bonjour daniel
Oui, c'est ce que je pense.
- Soit le régulateur n'est pas raccordé à la batterie
- Soit le régulateur est mort.
Re: regulateur
Bonjour et merci. Oui j ai un fusible entre les 2 il est ok. Je pense aussi au regulateur qui pourrai etre hs car en entrer du regul venant du panneau sol j ai 19.5v et en sortie de regul j ai aussi 19.6v ???je pense que ce n ai pas normal?? Sinon a quoi sert le regul? Et je lense qu une batterid qui recoi du 19.6v elle nd doit pas aimer ca. Mais sur le 220v et en roulant elle se recharge bien c ewt sur le lanneau sol qu elle prend pa la charge.je crois en plus que j ai change ma betterie pour rien et le probleme venai depuis le depart de mon regul. Donc des mkn retour de corse il faudra se pencher sur le probleme et changer le regul encore merci
- votre campingcar : Adria Coral 680 SP
Re: regulateur
Bonsoir à tous, bonsoir Nathcc,
N'envoie surtout pas 19 volts à ta batterie. Elle ne le supporterait pas. Regarde sur le mode d'emploi si quelque chose est précisé. De plus, tu pourrais chercher les coordonnées du fabricant et lui poser la question.
Moi même j'ai également un souci de régulateur. J'ai posé une question au fabricant de l'EBL car il est branché dessus. Je vais attendre la réponse car je suppose qu'il y a beaucoup de gens en vacances (ce qui est normal à cette époque). Dans l'attente, j'ai préféré tout débranché.
A bientôt
A bientôt
Re: regulateur
maintenant rentrer de congés je dois m occuper de mon probleme. message en réponse a Daniel et pour les autres. vous dites que la mesure se prend batterie branchée. mais si la batterie est branchée et que je mesure au niveau du + et - à la batterie je pense que la mesure que j'obtiens est celle de la batterie non?? entre 12,7 et 13 v suivant létat de la batterie??? merci à tous
Re: regulateur
Bonsoir,nathcc91 a écrit :bonjour,
Evidemment.
Si tu mesures sur la batterie, tu obtiens la tension de la batterie.
Et si tu mesures sur la sortie régulateur vers la batterie, tu dois obtenir presque la même chose, preuve que le régulateur est bien raccordé à la batterie, sinon c'est qu'il n'est pas raccordé à la batterie.
Si le régulateur n'est pas raccordé à la batterie, ça ne sert à rien de mesurer ce qu'il sort : la tension de sortie d'un régulateur non raccordé à la batterie n'est pas spécifiée (en général). C'est-à-dire que son comportement en absence de batterie est indéfini. Celà dépend de sa conception interne. On ne peut pas prévoir ce qu'il va faire sans connaître sa conception interne.
Re: regulateur
donc je n'ai rien compris a ce que je dois faire. car si je mesure en sortie de regul j 'obtiens la meme valeur qu'en entree de regul soit 20v des 2 coté. si je mesure sur la batterie j'obtient la valeur de la batterie??? donc je ne comprends plus rien sauf qu'il ne charge pas en mode panneau solaire. si tu as un mail perso je veux bien prendre des photos et te les envoyé pour que tu me dise ou prendre les mesures. mon mail perso gdamour1@free.fr sur étampes et je peux meme me deplacer chez narbonne à arpajon mais j'ai pas vraiment confiance en leur compétence car ils m 'ont déjà fait remplacer ma batterie cellule alors que mon probléme est toujours là. merci
