cam sur ADRIA 680 SPL
nathcc91
votre campingcar : adria680spl
Message non lu par nathcc91 »
Je vous appel au secours car je souhaite installé une caméra de recul sur un Adria 680 SPL. Dans le placard au dessus du lit AR côté gauche il y a déjà un cable en attente avec le petit dessin pour la cam. Donc, j'ai bien compris que ce cable était en attente pour le racordement électrique d'une cam mais ma question est ou va se cable (l'autre extrémité) que je ne trouve pas?? au poste de piloptage perdu dans le tableau de bord?? ailleurs?? aprés recherche je ne le retrouve nulle part?? par ailleurs, ils ont prés cablé l'alimentation électrique c'est bien mais pas pour la liaison vidéo donc ce qui veut dire qu'il y a quand meme un cable vidéo à repasser ou alors une cam sans fil. Un gros merci à ceux qui pourrait m'aider et bonne vacances
tirolien
votre campingcar : bürstner A650
Re: cam sur ADRIA 680 SPL
Message non lu par tirolien »
regarde si le cable n'est pas simplement une alimentation 12v pour brancher une cam sans fil ,il te resterais a brancher une alim pour le moniteur sur le tableau de bord
nathcc91
Bonjour et merci mais le câble je le vois dans le placard mais l autre extrémité je ne sais pas ou il est c est ça mon probleme
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Nathcc91, le cable doit étre déja branché sur le contacteur de recul de la boite de vitesse.
Avec un multimétre, contrôle s'il y du courant en bout du cable dans ton ton placard a prés avoir enclanché ta marche arrière et mis le contact, si "OUI" y a plus qu'a, si "NON" il te faudra voir s'il y a un fusible a placer quelque part dans le boitier à fusibles.
A +
nathcc91
Bonjour guy83, je te remercie pour ces infos alors si "oui" j ai compris sauf que moi je voulais la mettre en permanent et pas qu en recul donc il faudra que je le retrouve pour le mettre sur 1 + permanent par contre si c'est " non" ça veut dire que pour voir a mettre un fusible je doit déjà trouver le câble que je ne sais pas ou il est donc je suis toujours au même point : dans la M.... Merci a toi
guy83
Salut Nathcc91.
Il te faut tout d'abord trouver le depart du cable dans ton tableau de bord, une fois trouvé, tu le raccorde sur le + permanent qui alimente ton auto-radio en intercalant un interrupteur et un fusible, noublie pas de prévoir un départ pour ton écran.
A +
nathcc91
Encore merci,
si je trouvais ce cable se serai forcement plus simple oui mais mon problème comme je le disais au tout début est que ce cable qui est bien visible dans le placard à l'arriere du cc avec le logo de la cam je ne le retrouve nulle part??? dans la soute je ne le retrouve pas j'ai démonté l'autoradio et je ne vois pas en dessous donc je me demande ou il est???? c'est la priorité de mes recherches aprés pour la suite je verrai.
Encore merci à toi d'essayer de m'aider
