Par où passer un câble du poste de pilotage vers le moteur
- votre campingcar : FLASH 02
Je souhaite passer deux fils section 1.5 mm2 entre le poste de pilotage (tableau de bord) et le compartiment moteur pour brancher le feu de recul et les feux de position de ma camera de recul , véhicule Ford transit dernier modèle, quel est le meilleur endroit pour passer ?
D’avance merci pour les prochaines réponses.
- votre campingcar : sans
Re: Par où passer un câble du poste de pilotage vers le mote
vous devez avoir des ouies prévues sur le chassis pour passer les cables , çà ne doit pas poser de problème , et pour l'endroit çà n'à que peut d'importance , il suffira de mettre des fils un peut plus long et de bien ranger tout cela ( la section des fils est largement suffisante ) .
Bonsoir,rémy a écrit :bonjour ,
Merci de votre réponse.
Après avoir bien cherché, j’ai déniché un passage à ras du planché situé en dessous des bouches de chauffage au centre de la cabine, c’est le seul qui soit accessible sur mon Ford transit, malheureusement il est plein, pas moyen d’y passer un cheveu de plus.
Pour moi le seul passage facile que j’ai trouvé est sur la cellule du CC, en direction des feux arrière.
A bientôt.
Bonsoir,Dalton a écrit :Salut
D'origine , il y a entre le tableau de bord et le compartiment moteur quelques passages de câbles . Devrait pas y avoir de 'blèmes pour en passer 2 de plus . Attention quand même à bien protéger les câbles au niveau du passage pour éviter qu'ils ne se sectionnent et fassent court circuit .
A bientôt.
- votre campingcar : Magéo 195
Mon Magéo 195 sur Ford Transit de 2009, j'ai passé 4 Câbles ( 2 des Caméras de Recul / 2 de Réseau Informatique ) le Tout
dans une Gaine bleu Flexible de travaux Bâtiment Du Moteur vers le porte Moto.
Pour du moteur au tableau de bord, il y a derrière le mécanisme et le moteur des essuies-glace un trou bouché par un cache.
1er retirer ce cache et passer un fil de fer rigide voir même tige rigide de 5 m/m ( éviter qu'il ou elle soit en pointe ) et pousser
et vous aller le récupérer derrière la paroi .( mettre quelqu'un avec une lampe sans chaleur rayonnante dans la cabine en
récupération ) ( une petite main avec un grand bras et la tête sous le tableau de bord )
2e Accrocher votre fil en décalé sur 50 cm avec du ruban adhésif puis tirer le fil de fer ou la tige rigide
3e Avec la main vous pourrez ranger les fils et mettre des attaches plastique torsadées avec ceux du porteur.
4e Faire passer la gaine bleu sous le petit cache de protection électrique qui ce clip sur le châssis. (a coté du bocal liquide
de refroidissement et le boitier électrique ) ça passe bien et en ligne droit puis vers le bas moteur avec une belle courbe.
5e Refaire l'étanchéité avec une cartouche de silicone noir vendu pour les étanchéités des véhicule.
6e Accrocher la gaine bleu sur le berceau moteur a écart de toutes pièces en mouvement ou rotation et sur le châssis
du Camping car il y a plein de possibilités et mettre si besoin des fixations type patte plate en aluminium avec une partie
courbé et vissé avec des vis auto-perceuses.
7e Refaire l'étanchéité après montage et connexion définitive de votre installation.
Des photos sont possible a envoyer.
Salutations. Miouts
Salutations. Miouts
Dernière modification par miouts le sam. 03 juil., 2010 12:59, modifié 1 fois.
merci pour ces précisions , si l'on avait quelques photos sur le forum çà aiderait beaucoup ,
miouts a écrit :Bonjour,
Pour du moteur au tableau de bord, il y a derrière le mécanisme et le moteur de essuie-glace un trou bouché par un cache.
3e Avec la main vous pourrez ranger les cables avec de attache plastique torsadée avec ceux du porteur.
5e Refaire l'étanchéité avec une cartouche de silicone noir, ça colle mettre des gants, vendu pour les étanchéités des véhicules.
courbé qui prend la forme de la gaine et vissé avec des vis auto-perceuses de 25 m/m.
Salutations. Miouts
miouts a écrit :miouts a écrit :Bonjour,
Salutations. Miouts
Merci pour votre réponse précise, j’ai réalisé et terminé mon installation tel que ma description précédente, et tout fonctionne bien.
Salutations
- chablisman
- prénom : Tony
- votre campingcar : Frankia 620 MD
- Ville : Yonne
Sur le renault master , il y a un passage vers le fil d'antenne du poste radio
Bonjours et au revoir à tous !
- votre campingcar : Challeng. Géné. 42 +
Bonjour et merci pour tes explications, comme toi je me suis servi du passage dont tu parles sur le Ford Transit, j'ai aussi utilisé une tige pour passer le fil comme tu expliques, ton post m'a bien servi, je ne sais si tu l'avais fait mais j'ai gardé le cache, fait un trou dedans à l'emporte-pièces du diamètre de la prise et une fois la prise passée, j'ai fait un autre trou du diamètre du fil dans le morceau enlevé et j'ai remis cette rondelle ainsi obtenue à sa place initiale après l'avoir coupée sur un côté afin de pouvoir la mettre sur le fil et la faire glisser, j'ai ensuite collé cette rondelle d'où pas besoin de silicone. J'en profite pour te demander où tu as pris le 12v pour le branchement en continu, je pensais le prendre sur l'autoradio mais il fonctionne contact éteint, ce qui ne me va pas, une fois le contact coupé je voudrais qu'il n'y ait plus d'alimentation à l'écran, il est équipé d'un interrupteur mais on ne sait jamais. A +.miouts a écrit :Bonjour,
Salutations. Miouts
