Hier soir j'ai accroché la baguette d'angle arrière de notre camping car. Il s'agit de la baguette entre le côté et l'arrière :
Celle que j'ai accroché est celle de gauche et je n'ai pas de photo des dégâts.
J'ai deux problèmes :
1) La baguette a été décollée de la cellule, sur le flanc gauche il y a du mastic butyl et il semble que l'étanchéité soit assurée pour le moment. Sur la face arrière c'est plus compliqué, comme on peut le voir sur la photo sous la baguette alu il semble avoir une baguette plastique qui elle n'a pas bougé, mais sur la face arrière ma baguette plastique et celle en alu ne sont plus collée et il y a des dépot noir entre ces deux baguettes (comme si l'espace entre ces deux baguettes n'avait jamais été étanche). Je pense donc que c'est la baguette plastique qui fait l'étanchéité et celle en alu sert de finition/fixation.
2) A l'endroit décolé un vis a été légèrement arrachée, je l'ai revissée sans problème et elle tien, mais ce qui m'inquiète c'est que cette vis est fort rouillée, est-ce signe d'une infiltration ou simplement normal pour une vis non inox de 10 ans? faut(il que je mette une goutte de Sikaflex avant de la revisser ou je peux laisser comme ça?
Je vous remercie pour vos conseils avisé sur ce que je dois faire urgemment et aussi pour être tranquille définitivement.
Avis pour réaparation baguette d'angle
- votre campingcar : Projet
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Avis pour réaparation baguette d'angle
l'ideal serais de retiré la baguette avec soin" sans la tordre " et de refaire l'étanchéité avec des vis inox et du mastic butil en bande
bonsoir ,sur mon ancien CC le même genre de profilé alu ,j'ai complètement enlever la baguette pvc (qui sert d'étanchéité aux visses qui tiennent le profilé alu),changer toutes les visses qui avaient plus ou moins rouillées par des visses inox,ensuite déposé un petit filet de mastic butyl puis remis en place la baguette pvc ,enlever le sur plus de mastic ,là je suis sur que l'eau ne passera plus par là
Basto81, quand tu parle de retirer la baguette c'est celle en alu ou la deuxième en plastique?
Je me doute que le mieux c'est de tout refaire, mais la baguette va des feux arrières à la capucine, soit plus de 8m, je n'ai pas un risque de faire plus de mal que de bien en démontant le tout? du genre casser la baguette plastique...
On m'a aussi conseiller de seulement changer le jonc caoutchouc du profilé alu pour bien protéger les vis, ne serait-ce pas suffisent pour stopper la rouille des vis?
Apparemment la baguette plastique n'a pas bouger, et on m'a donc conseiller de ne pas y toucher, vous en pensez quoi?
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonjour,je viens de faire la meme chose sur le notre,car au bout de 10 ans le jonc sur le toit est complétement cuit et cassant,les vis dessous etait bien rouillés ils ne sont pas en inox d'origine,je les est tous remplaçés et meme rajoutés un sur deux par des inox de plus gros diametre 3,2mm x40mm,avec un jonc neuf de couleur différente,prix d'un rouleau chez NA... 33€ les 15ML.A+PASCAL
