Ou est raccordé mon panneau solaire
ALMA17
Message non lu par ALMA17 »
Je viens d'acquérir un amical 7 autostar avec un petit panneau solaire de 5A 60W. Je ne trouve pas le régulateur et je ne sais pas ou est raccorde tout cela. Je suis sure que cela fonctionne, quelqu'un aurait il une idée, le but étant de coupler un autre panneau de même puissance.
Merci pour vos conseils
Arnaud38
votre campingcar : Projet
Re: Ou est raccordé mon panneau solaire
Message non lu par Arnaud38 »
Le panneau solaire ayant été rajouté en accessoire, le régulateur peut être à peut près n'importe où...
A mon avis il faut commencer par chercher à la verticale du panneau (c'est quasiment le plus simple) et sinon près de la batterie cellule ou du séparateur.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
il faut suivre les fils du panneaux ;)
ALMA17
Merci mais ni a la verticale du panneau ni près de la batterie et les fils rentre derrière le meuble haut de la cuisine.
diesel
Message non lu par diesel »
bonsoir le regulateur se trouve toujours le plus pres possible de la batterie par contre attention avant de brancher un 2è panneau solaire sur le meme regulateur car ils ont une limite en puissance a +
ALMA17
La batterie est dans la soute, avec le transfo, le disjoncteur de protection transfo, les 2 câbles de la batterie partent dans le plancher et après mystère.
thierry bosse
votre campingcar : roller team granduca
Message non lu par thierry bosse »
bonsoir ,pour 50 w ce n'est pas sur qu' il y est un regulateur
Norge
Message non lu par Norge »
On est jamais sûr de rien, mais il faut espérer qu'il y en ait un, car un panneau solaire de 50 W en plein soleil ça charge fort et à moins d'avoir plusieurs centaines d'Ah de batteries pour étaler ce serait périlleux.
ALMA17
Je pense que c'est 60w , s'il n'y avait pas de régulateur, il serait au moins connecte directement sur la batterie, les fusibles 12v doivent être dans la soute je pense, près de la batterie et ca c'est du montage autostar, il n'y a que le panneau qui est rajoute
Rigadin
Ville : Bourges
Message non lu par Rigadin »
bonjour a tous;
comment passer du 22 Volts a 14 volts et qui coupera la charge quand la batterie sera pleine ?
a bientot
Alain Image
GPS Tomtom 730
ALMA17
J'ai trouve le régulateur derrière le panneau de contrôle , encore fallait il le savoir mais il n'y a rien pas de puissance d'inscrit sur ce regulateur, 3 temoins rouge pour la puisance de charge et un vert.Ce qui est bien, c'est que je peux contrôler mon intensité de charge par le panneau ebe.
Puis-je raccorder un second panneau solaire en //
Norge
Oui si la puissance du régulateur est suffisante pour accepter un second panneau.
Peut-être que l'indication se trouve derrière le régulateur ou sur les côtés. :v
ALMA17
Il n'y a rien sur le régulateur qui peux me donner des infos sur sa puissance
tipousse
votre campingcar : pilote atlantis 37
Message non lu par tipousse »
:ri
bonjour tout le monde et meilleurs voeux.j'ai une petite question (enfin pas si petite que ca)
j'ai un challenger 450sx et j'aimerai installer un panneau solaire.
j'y connais rien,j'ai regarde sur les aides et le forums et j'ai deja la moitie de mes reponses.
j'aimerai savoir si apres le regulateur ,je vais directement sur la batterie auxiliaire ou si je dois passer par l'appareil qui est dans le placard, c'est le chargeur ,je pense,(c'est marqué dessus)il y a plein de fils qui arrive et il y a un disjoncteur dessus et comme j'ai pas la notice du
:cc ,c'est pas simple?
peut on mettre des photos sur le forum car ca pourrait aider quelqu'un a m'eclairer sur cet appareil?
si je veux brancher la batterie auxiliaire et celle du porteur ,comment proceder,peut on mettre un systeme qui permet de mettre la batterie souhaitée en charge?
y a til un fusible mettre et si oui ,est ce fourni avec les kits solaires?
doit on mettre une batterie de cellule specilale ?
en fait, ca fait beaucoup de questions :mr mais quand je vois le prix que ca coute de faire installer,je voudrai essayer moi meme sans mettre le feu au :cc :ma1
:mr1 :mr1 :mr1
je te met une photo d'instalation,
mais fait gaffe, un panneau solaire ça peu être dangereux.
http://picasaweb.google.com/JALIBO27/Pa ... directlink
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
tu as quelques renseignements ici :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/panneau.html
tipousse
:h
d'apres ce que je comprends ,je branche directement le panneau solaire sur le regulateur et celuici ci sur la batterie.
sans fusible entre deux,il y a peut etre un fusible dans le regulateur?
y a t il un risque quand on branche le 220v car il y a deja le chargeur 220v et l'alternateur qui sont branche sur les batteries
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
bonsoir ,
il y a un fusible dans le régulateur , il n'y a pas de risque de brancher le 220v ( le courant est régulé par votre chargeur et celui de l'alternateur aussi )
tipousse
merci a tous ca a pas l'air sorcier a installer.donc ,je branche les fils du regulateur solaire directement sur les bornes de la batterie.peut on ,si je rajoute une batterie auxiliaire brancher la deuxieme sur le panneau et comment?
faut il obligatoirement un regulateur a deux sorties?
je demande ca car je voudrais pas me planter lors de l'achat car ca ne se donne pas quand meme?
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
si votre 2° batterie est couplée avec ou sans séparateur à la batterie cellule originale , elle sera elle aussi chargée par le panneau solaire .
tipousse
ok merci je commence a y voir plus clair :c
bourriquet
Message non lu par bourriquet »
je voudrais raccorder deux panneaux en parallele,peu on le faire avec des dominos par exemple,merçi pour vos reponses
chausson alegro 94
gps garmin 660t
bien le bonjour chez vous
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
il suffit simplement de relier le + au + de l'autre panneau et le - avec le - , les fils étant très court 0,5m par ex , pourquoi voulez vous utiliser des dominos .
bourriquet
je ne peu pas acceder a la boite de raccordement sous le panneaux car il n'y a pas assez d'espace et les fil sont trop court pour aller au deuxieme panneaux.
et en plus je ne peu pas voir si il a les diodes,c'est un alden 110w de 2007,savez vous si il les a.
le panneaux que je veux rajouter a deux diodes branchée entre le plus et le moins est ce bien ce qu'il faut?
avec mes remerçiement
chausson alegro 94
gps garmin 660t
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
les panneaux ont tous des diodes de sécurité , il est préférable de démonter le panneau pour effectuer le raccordement dans la boîte de dérivation , sinon on peut mettre des dominos , mais ma préférence va à la soudure .
bourriquet
ce n'est pas tres aisé pour demonter le panneau car il est collé sur le toit,je vais surement opter pour une soudure et bien isoler.
merçi pour les renseignements
bonne soirée
chausson alegro 94
gps garmin 660t
