DIY courroie de distribution Ducato 130 mjt 2008
Re: DIY courroie de distribution Ducato 130 mjt 2008
RE,
Voila, commande validée :lol:
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
chatressac a écrit : lun. 30 mars, 2020 11:05 Bonjour .
Un cycle 2 tours ça Ok. Ordre d'allumage 1342 donc un cycle complet 2 tours x par 4 cylindres 8 tours. J'ai faux?
Les cycles sont imbriqués.
Pendant le temps moteur ("explosion") du cylindre 1, le cylindre 3 est en compression, le 4 en échappement, le 2 en admission.
Tout à fait.
A chaque demi rotation de vilebrequin = 1 explosion dans un des cylindres. 4 explosion = 4X1/2 rotation = 2 rotations pour un cycle complet.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
Re, oui tu as faux :ri 2 tours c'est un temps complet sur les 4cyl ( pour un 4 cyl bien sur !! )
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Malcolmbass a écrit : lun. 30 mars, 2020 16:02 Tout à fait.
exact
Offtaps
prénom : Laurent
basto81 a écrit : lun. 30 mars, 2020 17:28 2 tours c'est un temps complet sur les 4cyl ( pour un 4 cyl bien sur !! )
2 tours c'est un cycle complet sur les 4 temps, quel que soit le nombre de cylindres.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Offtaps a écrit : lun. 30 mars, 2020 19:39 Re,
Bonsoir, :up1
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
exact ;)
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Message non lu par PHIL2356 »
Deux tours complets vilebrequin egal un tour complet arbre a cames.Si mes souvenirs sont bons ?
Bonne journee
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
basto81 a écrit : ven. 27 mars, 2020 22:26..Re, pourquoi compter les dents ? c'est inutile !! si les repères sont alignés !! surtout bien faire faire 2 tours moteur à la mains avant le coup de démarreur !!
Je ne tiens pas compte des repères gravés sur le moteur.
Je ne me fie qu'aux repères que j'ai tracés moi même sur le (les) pignon d'arbre à cames, celui du vilebrequin et à ceux correspondants que j'ai tracés sur toute la largeur de la courroie au dessus d'une dent de courroie (mais cela pourrait être un creux). Le repère sur les pignons étant forcément dans le creux d'une dent du pignon.
Je trace également même si ce n'est pas strictement nécessaire une flèche sur la courroie indiquant le sens de la marche.
Une fois la vieille courroie (VC) retirée, je trace un 1er repère n'importe où, au dessus d'une dent, sur la courroie neuve (CN) prise dans le bon sens de la marche bien sûr.
Je compte le nombre dents entre un repère de la VC que je nomme "1er repère" et le repère suivant "second repère". Je reporte donc sur la CN le second repère ( puisque j'ai déjà tracé le 1er) situé après le même nombre de dents que sur la VC.
Afin d'effectuer une vérification, je compte le nombre de dents à partir du second repère de la VC pour remonter au 1er repère. Je contrôle si le nombre de dents trouvé est identique à celui qui sépare le second repère du 1er sur la CN.
En imaginant qu'un pignon ait tourné et donc ne soit plus à la place où il se trouvait avant d'avoir sorti la VC, il suffit de réaligner les repères tracés sur les pignons avec ceux de le CN afin de retrouver le calage d'origine.
Je fais deux tours de moteur pour vérifier que rien ne bloque :mrgreen: :mrgreen:
Je pratique ainsi depuis des lunes.
OKCORAL a écrit : mar. 31 mars, 2020 13:19
C'est une méthode qui fonctionne aussi, quoi que plus long à mon avis...
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,moi je ne fait que les repere sur les poulies si elles n'en ont pas
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, la vidéo pas mal mais attention il y a les moteurs en escalier. Je ne pense que appliqué dans les CC. plus en moto, mais... Si la fiche technique le dis...?
Aucune nouvelles concernant l'envoie des pièces et Autodoc ne répond pas au mail..... ça pue la boutique fermée :v
Malcolmbass a écrit : ven. 03 avr., 2020 11:23 Bonjour,
ça s'appelle le confinement
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir, de toutes façon on est pas prêt de reconduire le CC,cette hivers peut être? c'est le moment ou jamais de faire les très gros entretien ou réparation longue.
demontvert a écrit : ven. 03 avr., 2020 18:41 Bonsoir, de toutes façon on est pas prêt de reconduire le CC,cette hivers peut être? c'est le moment ou jamais de faire les très gros entretien ou réparation longue.
Bonjour, en effet mais quand y a plus moyen d'acheter la moindre vis, c'est compliqué....
J'ai un lanterneau tout neuf qui attend depuis 2 ans d’être installé, c'est le moment sauf que j'ai pas de mastic !!?? :,
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Bonjour, courage et patience pour tes pièces car même Fiat est fermé en France. Pourtant avec le droit de travaillé, je pense que les entreprises vont reprendre leur activité quand leur argent va manqué. Et cela ne devrait tardé! Car aucun système est prévu pour indemnisé sur si grande ampleur. Ce qui révolte le plus est que les états ne prennent des mesures plus logique, dépistant et confinant les personnes en risquent.
Ça y est, les pièces sont ENFIN parties du magasin :cc
J'ai besoin de vos lumières, je suis coincé avec la poulie damper! impossible de l'a retirer y à pas assez de dégagement entre l'écrou centrale du vilebrequin et la poutre du châssis, manque juste quelques millimètres pour que ça passe...
A part retirer l'écrou centrale (jamais vu dans les tuto...) je ne vois pas de solution sauf peut-être forcer avec un cric entre le châssis et le moteur pour le déplacer juste ce qu'il faut ???
Merci d'avance pour vos suggestions
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Bonsoir, oui pour 2 ou 3 mm pas besoin de cric une barre et sur écarte un peut le moteur ou si le moteur est sur le cric tu le descend un peut !!
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,le support moteur du haut a déjà été enlevé ? car une fois enlevé il suffit de descendre le moteur.
Effectivement, en descendant le moteur de quelques cm ça passe :up :h
Dernière modification par Malcolmbass le jeu. 16 avr., 2020 20:20, modifié 1 fois.
radio6ulm a écrit : jeu. 16 avr., 2020 15:58 salut
si tu fesses le moteur y va pas etre content :rigol :rigol :rigol
Ouffffff! je corrigeâte tout de suite....
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Bonsoir, Il tourne ce moteur ?
basto81 a écrit : jeu. 16 avr., 2020 21:24 Bonsoir, Il tourne ce moteur ?
NON, j’attends encore ma commande de pièces.... D'après le tracking de GLS je devais être livré mardi et depuis hier le colis n'est plus en cour de livraison mais est à l’entrepôt :ma1 impossible de les joindre au téléphone, c'est un répondeur qui vous revoies sur leur site internet!
:v
radio6ulm a écrit : ven. 17 avr., 2020 11:39 re
le suivi gls me fait un peu rigoler car j'ai reçu ma commande pour mon perroquet y a une semaine et si je regarde le suivi il est encore
en cours d'acheminement
J'aime pas cette société de livraison, c'est pas la première fois que j'ai des problèmes avec eux! boite défoncée, matériel manquant par exemple...
Mais bon, pas le choix non plus, c'est l'expéditeur qui choisis...
Bon ben, voila ou j'en suis. J'attends mes pièces....
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
:h , super ;)
Merci pour les photos, je dois faire la mienne, c'est un Fiat 130 multijet de 2012
Combien avez-vous mis de piges pour le calage ?
