Elektroblock EBL 99
danielfauquet
rapido 03 a écrit :
je ne sais pas ce qui a fait sauter tout ça, mais je pense qu'il y a plus que le circuit de charge du 12V
j'ai peur qu'un retour usine ne soit la seule solution :cry:
On ne voit pas bien sur la photo, mais il semble que le circuit imprimé est plus ou moins carbonisé à certains endroits. Si c'est le cas, ils (Schaudt) ne le répareront pas et en proposeront un neuf, mais ça m'étonnerait qu'ils en demandent 750€.
delaveau
Message non lu par delaveau »
non il n ' est pas brulé le circuit est derriere la platine ou les composants sont soudés et les circuits ne sont pas coupés . Le gros problème c ' est que je n ' est pas la référence des éléments qui sont éclatés et personne pour me donner un shéma des platines .
Message non lu par duc »
un EBL neuf, le 208 coute 265 Euro...ou vont-ils chercher 750 Euro ????
http://www.yatego.com/campingschopping/ ... 223c28d0ed
pour info,
duc a écrit :Bonsoir,
c
peut être chez le même fournisseur :?
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... php?t=7128
delaveau
ebl 99 n est pas du tout comme le 208 il ne faut pas tous confondre
d' ou certenement la différence de prix
delaveau a écrit :ebl 99 n est pas du tout comme le 208 il ne faut pas tous confondre
cela je le sais aussi
mais le 208 p.ex. contient les memes elements concernant la partie bloc chargeur ( 18 Amp. ) et quelques elements (racc. AES etc ) et fusibles en moins, mais laissons couter le 99 le double du 208, c´est encore toujours loin de 750 Euro....
pour info,
André dit de l'Hérault
Message non lu par André dit de l'Hérault »
pour info,
L'atelier qui ma fait le devis (France Caravane à Baillargues 34 pour ne pas le nommer ...) facture le ebl 99 à 670 euros hors taxe ... Je ne sais pas combien Schaudt le vend en direct et à quel prix. En tout cas je suis dépanné grace à vos conseils et j'en suis fort aise !
Bonne journée à tous
a+ andré
Bürstner A 576 Capucine Fiat Ducato 2.8 jtd (2004)
EBL 99 suite ... et fin !
Bonjour à tous et toutes,
Ca y est j'ai remonté le l'electroblok, et tous fonctionne. Ouf!
Cordialement,
André
:D
Re: EBL 99 suite ... et fin !
André dit de l'Hérault a écrit :Bonjour à tous et toutes,
Cordialement,
André
:D
et qu´est ce qui était kaputt ?
cordialement,
ebl99
C'était le module chargeur ...
bonne journée
Re: ebl99
André dit de l'Hérault a écrit :C'était le module chargeur ...
bonne journée
pourrais tu préciser un peu mieux ce qu´il y a eu ?
Voici un schéma ( interne..)...d´un bloc chargeur
http://yoopix.org/photo/1/145359-dscf0051.jpg
cordialement,
ebl99
Je ne saurais dire ce qui à été fait... La cause était : panne au stade final de charge.
Les composants qui on été changés sont :
WEO Klebeschild CE a 35x50
WEO Klebeschild ebl 99 Klien Batterien-silber 50x25.5
WEP Rückwand KPL ebl 99 H mit LAS 1218-5 Tausmodul
Pour info les pièces ont été facturées 50 euros ht
Mes connaissance en électronique étant limité j'en sais pas plus !
bonne soirée
André
Re: ebl99
André dit de l'Hérault a écrit :Bonjour,
bonne soirée
André
oui voila, l´on a remplace le module du LAS 1218 ( bloc chargeur )
( comme tu auras vu sur le schema: rechercher une panne revient plus cher qu´un echange standard... )
WEO sont des etiquettes identifiantes que l´on a change egalement...
encore merci pour l´info,
Hennebert
votre campingcar : MARANO T 590
Re: Elektroblock EBL 99
Message non lu par Hennebert »
bonjour, je suis en panne avec mon elektroblok ebl99 (il ne me fourni plus de 12v et de 220v a mon frigo dometic (apres verification)qui pourrait me le depanner ?SVP. cordialement.. mrs Hennebert tel 0327625080 ou 0676262333
Hennebert a écrit :bonjour, je suis en panne avec mon elektroblok ebl99 (il ne me fourni plus de 12v et de 220v a mon frigo dometic (apres verification)qui pourrait me le depanner ?SVP. cordialement.. mrs Hennebert tel 0327625080 ou 0676262333
le frigo en 220 V n´a rien a voir avec le EBL 99, faudrait d´abord controller ou reste les 220V...
pour info,
danielfauquet
pour info,
Bonjour Duc,
Je pense que si le frigo n'est plus alimenté en 12V de servitude, l'électronique du frigo ne doit plus être capable d'afficher la présence du 220V. Sauf erreur de ma part, bien entendu.
Donc, si je ne me trompe pas, le pb est sur le 12V seulement.
MIALHE Christian
votre campingcar : Hymer Classic Merced
Combien charge en ampères/Heure un alternateur?
Message non lu par MIALHE Christian »
Après quelques soucis de décharge de batterie moteur coupé, j'aimerai avoir l'info suivante :
Je possède un porteur Mercedes 316 CDI 5 cylindres 156 Ch.Je ne connais pas la référence de l'alternateur.Comme j'ai des difficultés de recharger la batterie avec un chargeur externe ( 40 mètres de câble sont nécessaires + il faut traverser une route, appartement oblige), je préfère recharger en roulant. La batterie est une 95 Amp/heure. Cela signifie t'il qu'il faille une heure de route pour que l'alternateur recharge la batterie de 95 Ampères ? Si ce n'est pas le cas, de combien en moyenne un alternateur de ce type recharge en Ampères ( en roulant à 80 -90 Kms/h) ? Où peut-on trouver ces infos ?
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
Re: Combien charge en ampères/Heure un alternateur?
MIALHE Christian a écrit :Bonjour,
je crois savoir que MB implante un alternateur de 150 Amp suivant ce que le constructeur de cc. a commande en option.
quand au temps de charge: cela depend de l´etat de la batterie en question. Pour recharger une batterie presque vide, il faut deja rouler quelques centaines de kilometres car il y a encore des consommations internes du porteur a alimenter , tel que clim, lampes etc...sans compter la batterie cellule.
cordialement,
SR Ch'Nord
Message non lu par SR Ch'Nord »
Ce matin, je remonte ma batterie cellule "gel" sur mon Hymer (suite à l'hivernage)
Je me branche sur le 220 volts par l'intermédiaire du chargeur du camping-car EBL99.
Et là se produit un bruit de claquement dans le chargeur.
Je sais qu'il ne faut jamais démarrer le moteur en étant branché sur le 220V.
J'ai simplement débranché la batterie pour l'hiver.
Que se passe t'il? ai-je fait une mauvaise manip?
Merci et à vous lire.
marc40110
votre campingcar : MOOVEO 610
Message non lu par marc40110 »
il est un peu dommage que les images de delaveau sont inactives ,merci pour ces conseils et liens
JOLIVE44
votre campingcar : HYMER
Message non lu par JOLIVE44 »
Bonjour à tous!
Mon Elecktroblock EBL99 de marque "schaudt" à chauffé.
Quelqu'un connaitrait-il s'il vous plait un réparateur sur nantes ou les environs.
Salutations
doume
votre campingcar : dethleff fortero
Message non lu par doume »
bonjour avez vous trouver le bloc que vous recherchez ?? je suis dans le me cas , apres un gros clac lorsque j'ai branche mon ccar, mon voyant 220volts sur le tableau ne s'allume plus , mes prise fonctionne tjs ainsi que le circuit de charge panneau solaire ...je ne sais pas si cela peut se repare merçi de votre reponse , mon ccar a seulement 7 ans
rosco 1946
gwalarn
votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
Message non lu par gwalarn »
JOLIVE44 a écrit :Bonjour à tous!
Salutations
As-tu fait réparer ton Ebl ? Il y a un réparation à Coueron , il s' agit de la société Cotrolia. Tarif forfaitaire de 250 €. Réparation sous 48 heures... mais c'est cher.
Cordialement - Jean Paul
doume
bonjour , non pas encore je suis en deplacement toute la semaine et le week end sur la var il tombe des trombes d'eau j'attends la reponse de la societe qui fabrique ce type de bloc.je pensais etre le seul mais je vois que parmi nous rencontrons ce probleme concernant ce bloc , mon ccar a 7ans , sur mon ancien que j'ai garde plus de 20ans je n'ai jamais eu de probleme electrique ni autre d'ailleurs ,,, cdt bonne semaine a vous
gwalarn
En fait je m'adressais à JOLIVE44 qui cherchait un réparateur en Loire-Atlantique.
http://www.electronique-camping-car.fr/ ... udt/ebl-99
Dans ton cas, ce serait moins cher de l'envoyer directement en Allemagne chez SCHAUDT. Ils te le remettront en état. Mais tu peux aussi faire appel à cette société de la banlieue nantaise : http://www.electronique-camping-car.fr/ ... les-etapes
doume
bonjour , oui je viens de lire votre message et j'ai vu, merçi quand meme pour l'info , nous sommes nombreux a a voir des problemes de bloc bonne fin de semaine
duareg
Message non lu par duareg »
Y a-t-il une différence entre l'elektroblock EBL99 G et l'elektroblock EBL99 F qui est monté sur mon ériba
duareg
Flym
Message non lu par Flym »
Attends l'arrivée de notre ami Duc et tu auras la réponse mais si panne n'hésite pas ,envoies le chez Schaudt ,sérieux et pas cherk
Flym
doume
bsr pour te repondre a mon avis il n'y a guere de difference quand on regarde les coupes des deux blocs Fet G IL EXISTE AUSSI LE k , pour plus de renseignement va sur le site schauldt directement et pose leur la question , il preponde en français , je viens de le faire repare pour 180 euros frais de port compris ..bonne soiree
Angelo Decaro - Leitung Serienfertigung-Technik
> Assistance technique clients - Assistenza tecnica clienti
> Schaudt GmbH Elektrotechnik & Apparatebau
Planckstr. 8 - D - 88677 Markdorf
Mail: angelo.decaro@schaudt-gmbh.de
Web:www.schaudt-gmbh.de
Revenir à « problèmes électriques »
