moniteur de batterie
votre campingcar : Autostar Ay10 /Mercedes 156 ch
Re: moniteur de batterie
Bsr!
Bien cette info me plait , concernant la traduction , car c'est vrai que c'est laborieux et parfois surprenant le chinois traduit en anglais et après en français :shock:
Merci de ton retour , et c'est noté pour le DTE , bon courage pour la suite JL et prends un doliprane , ça passera mieux :mrgreen:
PENA 33
prénom : Christian
votre campingcar : ITINEO MB740
Ville : BORDEAUX
Message non lu par PENA 33 »
OPP (Over Power Protection)
Protection contre surpuissance à l'allumage
Cordialement Christian
Jean Luc ,J'ai eu du mal à trouver qu'il y avait un dossier monté par Rémy , mais je n'ai pas vu passer l'info . J'ai noté au fur et à mesure les indicateurs et c'est une bonne base . PAr contre , tu as malheureusement qu'un shunt en 500A , arrive tu quand même à avoir des infos cohérentes , ou songe-tu à ré-installé un 200A , suffisant largement pour nos conso ?
Oui , tu as raison , c'est une vraie mine d'or , j'y ai déjà trouvé de belles choses et je compte aussi présenter des dossiers quand j'aurais un peu de temps pour cela !
J'ai trouvé ceci : BMS-Monitor bluetooth , ça paraît être une solution intérressante, j'ai posé quelques questions au vendeur et j'attends son retour , voir s'il y a un modèle pour une série en 4 cellules par exemple , j'ai pas tout lu car je suis à la bourre ce matin...
Oui moi aussi , j'ai déjà mon installation et j'attends le moniteur qui te creuse les neurones en ce moment !
J'ai reçu , déjà deux réponses , le vendeur m'indique que l'appareil n'est pas pour 4 et me propose deux solution s : solution 1 et solution 2
Si ça peut servir à d'autres .... :D
Mais ça on le sait , y a toujours un imprévu lors de nos sorties et ça donne une expérience utile pour après !! bien que je ne souhaite pas ce genre de pannes , je n'y pense pas trop avant de partir , sinon , ben je revends le CC et hop : hôtels ou voyages organisés , le plaisir n'est plus le même :ri :bc
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonsoir a tous.
j'ai reçu mon monteur de batterie ,ou l'avez vous installer au dessus de la porte d'entrée . pas trop gênant la nuit.
merci pour vos réponses.
chatressac
J'ai bien aimé la comparaison avec l'ULM , va falloir que j'éssaie , mais j'ai peur du vide :ri
Voilà , j'ai reçu mon joujou ! (version sans fil ! )
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Bonjour .
le même que bleusideral j'ai fait une montage sur une vieille batterie mais pas d'infos si le shunt n'ai pas relier a l'indicateur par câble usb .ou j'ai rien compris au montage.
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
re.
si encastrable
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
tutube
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
moi aussi .
je vais étudier cela plus tard.
a plus
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
Re.
ici pour traduire en Français tutube .
mais cela pas le pied .
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
la notice est en anglais
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
bonjour a tous .
j'ai trouver sur gogol, mais je n'arrive pas a mettre le lien.
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
j'ai fais les deux notices en français a télécharger, cadeau
chatressac
prénom : jc
Ville : 17
re.
ok merci
Youpiee , merci beaucoup chriss ! c'est très sympa :c
Pour répondre à JLuc , j'ai choisi en sans fil pour pouvoir contrôler même depuis le poste de pilotage , voir la charge alternateur , etc , j'ai des prises usb un peu de partout dans le CC , donc alims dispos :D
Je sais pas encore JLuc , j'ai déballé mais pas le temps de tout détailler , j'ai bien l'impression que ca va attendre le printemps , comme tous le monde ou presque le sait , à la retraite on a plus de temps et Madame qui me demande sans arrêt des truc s à faire dans la maison :ri pour la paix des ménages :bc
Oui oui , tu lui expliquera :rigol
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
C'est bien un moniteur de batterie qui mesure ce qui entre et sort de la batterie. Tout est donc normal.
Si tu veux connaître la conso "nette" hors chargeur secteur il te faut ajouter un ampèremètre.
Ou brancher comme tu dis mais tu n'auras plus un moniteur de batterie mais un compteur d'énergie qui ne comptera que tes consommations.
je vais répondre par rapport au mien
radio6ulm a écrit : dim. 15 déc., 2019 7:48 voila quelques jours que je me sers du moniteur , il m'affiche en permanence 210.000 ah , normal j'ai 2 batteries de 105 mais quand j'allume tv ou n'importe quoi il reste a 0 en w ou en A, sauf si je branche le convertisseur et que je mets le micro onde ensuite il remonte doucement et se remet a 210 au bout d'un certain temp variable suivant le temp je m'en suis servi
bon moi ça me semble normal , mais je sais pas si j'ai raison
ça c'est normal , si ce qui sort ne dépasse pas ce qui entre il n'y a rien d'affiché en conso puisqu'elle est nulle
si la conso dépasse , il doit t'afficher la différence , puis une fois le consommateur éteint la charge entrante.
radio6ulm a écrit : dim. 15 déc., 2019 7:48 .......
il me semblait avoir lu que meme dans le cas de figure branché sur le 220v ça indiquait la conso, j'ai revé ou y a un branchement mal fait ,
d'après le fonctionnement décrit au dessus tout est normal , mais n'oublie pas que nos moniteurs ne sont pas des haut de gamme donc il est possible que dans le cas de moniteurs haut de gamme c'est indications apparaissent aussi .
radio6ulm a écrit : dim. 15 déc., 2019 7:48 j'en deduis donc qu'il faut connecté la batterie mais aussi la charge de l'ebl et celle du PS avant le shunt pour avoir la conso quelque soit l'alimentation
Là tu vas au devant des em...des :ri
si tu veux savoir combien consomment tes appareil , tu reste uniquement sur la batterie sans recharger et tu notes , tes conso d'appareils ne sont pas variables
pour ma part j'ai mis un moniteur pour suivre la charge , conso , ...... s'il y a déficit ,
si c'est plein et que ça le reste tout ce qu'il y a autour je m'en tape le coquillard :rigol
l'autre utilisation sera de vérifier l'état de la batterie avec le même type de relevé effectué en avril / mai en faisant un comparatif au bout d'un an .
amicalement James
chris2208
prénom : christian
si le shunt est bien placé l'afficheur affiche aussi bien charge que décharge , il doit être placé sur la masse directement sur la batterie
chris2208
prénom : christian
sur le mien il passe en "charge" mais affiche 0.000A
chris2208
prénom : christian
rover17
Message non lu par rover17 »
chris2208 a écrit : dim. 15 déc., 2019 9:47 salut
Bonjour , affichage - pour charge et sans pour décharge , tu devrais retourner ton shunt , ce sera plus logique d'avoir un - pour la décharge
chris2208
prénom : christian
l'affichage est normal en - , je suis en charge sur le PS mais consomme plus que la charge
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
"chris12208", comme "rover17", je suis également perplexe à propos de ce que tu dis.
Sur une photo je lis : -2.9A et l'indication CHG et tu dis : que la batterie est en charge alors que la tension est à 12.06V ce qui parait plus que curieux, et que les -2.9A signifient que le chargeur charge 2.9A. :nn Normalement le signe moins est plutôt destiné à caractériser une décharge plutôt qu'une charge.
Sur la 3ème photo, la batterie est chargée à 100% mais n'est plus en charge ni même en floating car la tension serait au moins de 13.8V. Donc, à ce stade, il n'y a pas de charge mais une décharge de 1.3A.... c'est une charge réalisée par un régulateur solaire avec peu d'ensoleillement et ce régulateur ne compense pas totalement les 1.3A sinon il y aurait zéro ou un résultat positif.
Tes propos ne sont pas cohérents puisque tu dis sur la photo "en charge et compense les 1.3A" et dans ton dernier message "l'affichage est normal en - , je suis en charge sur le PS mais consomme plus que la charge" donc, il n'y a pas de compensation du moins à 100%
:up1 avec OKCORAL, tu peux être en négatif malgré la charge panneaux vu que tu es à 100% de la capacité par conséquent et suivant la tension le bms bloque toutes les charges mais vu que tu consommes tu es en négatif ce qui est normal je vois cela de cette façon ce qui prouve le bon fonctionnement de ton bms et du superviseur
chris2208
prénom : christian
les deux photos en blanc sont pour exemple je les ai récupéré sur ALI***
