Panne frigo domestic 7655 aes
Re: Panne frigo domestic 7655 aes
je viens d'avoir un mail de la famille Cavagnis http://www.cavagnis-tour.com/
ils sont actuellement à Lima au Pérou et viennent de faire souder des fils sur la platine comme je suggérais au dessus ,
tout fonctionne de nouveau
- ophildeleau
- Ville : Allevard
Je remonte un vieux sujet, mais j'ai un problème de branchement...
ESt-ce que quelqu'un aurait la gentillesse de poster des photos de l'arrière où l'on puisse voir l'ensemble des cables ?
Les photos déjà mises ne me sont pas suffisantes... :-/
Un grand merci parce que pour l'instant on ne tourne qu'au gaz
EPiCc : Enfants Parents in Camping-car (une vraie aventure pour l'avoir !)
Si vous aimez la photo : Savoie photographie
- alain01
Tu vas sur Google tu tapes Dometic 7655aes schéma électrique et tu auras un pdf avec les borniers electriques
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- ophildeleau
- Ville : Allevard
Bonjour Alain,
Merci mais cela ne m'aide pas.
J'ai le schéma électrique dans la notice. Mais les cables dont je dispose ne sont pas de la même couleur..
Donc compliqué de les repérer.
Hier, j'ai repassé une heure dessus....
Maintenant, le frigo accepte de passer sur la batterie et sur le 220V (ce qu'il ne faisait pas avant, vu que le cablage précédent était...foireux)
Mais lorsque je met mon frigo sur Auto, il va directement sur le gaz...
Même en fermant le gaz, il bloque sur ce dernier.
Il y a forcément quelque chose qui n'est pas encore cablé correctement d'autant plus que j'ai encore grillé un fusible (celui concernant le D+)
- ophildeleau
- Ville : Allevard
Merci JLB, c'est en partie grâce à celles-ci que j'ai refait l'installation.
Sur le premier domino on voit 3 cables (violet noir et blanc) à celui du noir (sur mon installation) vient un autre cable noir relié directement à la carcasse ?!?
En sortie de domino, je n'ai pas de cable Marron, noir bleu...
Si je comprends bien on se trouve avec un +12V -12V. Déjà à ce niveau je n'ai pas du tout la même chose.
Cela voudrait dire que le violet est relié à un neutre (bleu) ?
D'après le cablage que j'ai du frigo, le violet va au +12V, le noir au -12V et le blanc au relais.
CE que je ne comprends pas dans le montage (notice) c'est que sur les photos ou sur mon intallation, je ne vois pas à quoi est relié le D+
TOujours sur le schéma, je n'ai pas été capable d'identifier le X111, X109, X106, X108, X102 et X101
J'ai l'impression que ce X101 c'est le cablage avec le fusible qui apparait sur la photo, je n'ai pas ca....
Merci de ta réponse !
Peut être qu'en faisant une photo de mon installation, on pourrait essayer de trouver par analogie ?!?
je viens de faire d'autres photos
le cable gris qui arrive sur ce domino est un cable "constructeur" il n'est pas en 220 (donc pas de neutre) mais en 12 V
moins en marron , plus en bleu et D+ en noir ces trois fils repartent ensuite vers la carte electronique du frigo via les fils noi, violet et blancs dans un petit cable gris
le second domino est celui de puissance 12 V seuls sont d'origine les deux gros fils bleu et marron de ce coté et rouge et marron de l'autre coté .
( les autres sont un rajout personnel pour les ventilos)
le fil marron va directement a la résistance 12V , le rouge va vers le relais , et ressort en marron vers la résistance.
le relais est géré par la carte électronique en haut du frigo ,(petit cable gris avec un fil blanc et un fil marron) , seul un fil blanc ( un moins) va directement vers le relais
schéma en photo du relais
et l'ensemble avec la platine de gestion gaz bloc gris ( je suppose)
si tu as un fusible qui saute , c'est très certainement du a une inversion de polarité , ces deux dominos sont en 12 V
- alain01
Il me semble que le schéma n'est pas trop dur à suivre ,code couleur
https://manualscollection.com/?fid=0ddf ... ne&page=29
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- alain01
https://manualscollection.com/?fid=0ddf ... ne&page=30alain01 a écrit :Bonjour
Il me semble que le schéma n'est pas trop dur à suivre ,code couleur![]()
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
- fred02
- prénom : Fred
- Ville : St Quentin 02
Gros déterrage de post 2016 oups ,mais pour trouver une réponse faut creuser beaucoup .Je cherche a savoir si sur ce frigo(rm-7655L) il y a une arrivé en 220v ou pas car la notice indique son arrivé en X101 mais au vu d'un bon nombre de photo sur le net ca parle que de 12v .je n'ai pas encore démonter sur mon camping car je me renseigne avant
Tous les frigo AES dignes de ce nom nécessitent un alim 12V sur batterie cellule
+ pour chauffer le système le gaz, l'alternateur (12V) ou le secteur (220).
- fred02
- prénom : Fred
comme écrit sur mon précèdent message j'ai la doc et le schema il est bien ecrit que le branchement 220 se fait sur X101 mais a quel endroit se situe cette prise ou domino. sur les domino d'arrivé je ne lis que du 12v
re-
Oui, l'alimentation 220 se fait forcément avec 3 fils, dont un vert/jaune de masse, les 2 autres se dirigent vers la résistance 220 nichée contre la cheminée.
- fred02
- prénom : Fred
oui ca je le comprend mais au vu des photo que jalibo27 a poster ci dessus on ne voit nul par cette arrivé 220v en bas du frigo donc il est fort possible quelle soit dans le haut ma question etait de savoir si quelqu'un savait exactement ou. Je vais attendre qu'il fasse meilleur et ouvrir les grille voir si le cable arrive du sol ou du plafond .impossible de trouver sur le net un photo complete de l'arriere du frigo c'est fou ca
- prénom : PIERRE
- votre campingcar : burstner elegance 695I
- Ville : plomeur
J'ai le même problème ,mais malgré mes recherhes je ne trouve pas la solution....Mon frigo dometic RMT 7655L ne s'allume pas ,le bouton de commande ne déclenche rien et donc il ne fonctionne sur aucune énergie,comme si le courant n'arrivait pas au bouton de selecteur d'énergie....
J'ai verifié au niveau de l'EBL 220-2 DE MARQUE scHaudt ,tous les fusibles semblent bon.....J'ai ouvert la trappe basse pour accéder à l'arriere du Frigo,j'ai du 220V qui arrive dans la boite de dérivation,j'ai du 13.7V au gros domino ..J'ai du 13.7 à la sortie du relais( est ce suffisant pour vérifier qu'il est bon?) ....J'ai du 13.7V qui arrive au X105 de la carte électronique...Elle parait visuellement en bon état
Je vous joint qq photos
Merci d'avance pour votre aide
Les usages et coutumes de ce forum demandent en toute convivialité de passer par la case PRESENTATION DES NOUVEAUXun premier temps pour espérer avoir une réponse des colistiers .
Par exemple, évoquer son camping-car et ses passions, voyages et attente / participation du forum
Merci de votre compréhension et à bientôt !
L'esprit de ce forum n'est pas "je pose ma question le plus rapidement possible sans prendre le temps de comprendre comment ça marche", et souvent disparaître ensuite.pierro29 a écrit : lun. 30 juin, 2025 16:41 Bonjour
