mon PS ne charge plus
Mon problème : mes batteries Cel et Por sont à 12,4V... alors qu'il fait grand soleil !
Je regarde la tension à l'entrée du régulateur (sans rien débrancher, le PS est au soleil), ça marque 12,2V et la B marque 12,4 ?
Après avoir donné un léger coup de chargement sous 220 je remesure au régulateur coté PS 12,4V et côté Batterie 12,6V.
Toujours ce différentiel de 0,2V. Je pressens un régulateur HS.
C'est une installation d'origine 2008, de mémoire ce serait un panneau de 100W et un régulateur INOVTECH de 150W.
Possible que le PS soit "rincé", vraissemblable sur le régul court-ciruite la batterie avec l'entrée PS ?
Qu'en pensez-vous ?
Si je devais changer le PS, je prendrais un 200W et un régul NPPT 100V 30A
Re: mon PS ne charge plus
Bonjour Gérard
Un PS rincé, je n'y crois pas, sauf à ce qu'il soit très très sale ou qu'il ait pris un pète (contrôle visuel à faire).
Débranche ton PS de ton régulateur et refait une mesure de voltage : tu dois tourner à 27V environs en plein soleil.
Si c'est le cas, tout va bien pour le PS. Sinon, essaye de vérifier le voltage à la sortie du PS (il doit bien y avoir une boite de jonction à un moment donné). Cela te permettra de vérifier également tes câbles et connections jusqu'à ton régulateur).
Si tout est ok, alors le pb vient effectivement du régulateur.
Commence par le charger pour un MPPT VICTRON ou un EPEVER en prenant en compte le PS que tu souhaites installer à l'avenir.
Après, tu pourras aviser pour changer ton PS.
RE-
Merci Yann,
Je vais mesurer la tension lue aux fils d'arrivée du PS sur le régulateur,
Je vais débrancher un des 2 fils pour la mesure, Le + ou le - , je pense que ça n'a pas d'importance ??
Bien à toi,
Réflexion faite, je vais débrancher les 2 fils...
Je ne vous apprend rien , suis une bille :ri :bc en élec' de pointe .
Je me pose la question : en entrée des 2 fils dans le régulateur , la tension avoisine les 25 /27 volts , qu'on débranche ou pas , ce n'est qu'en sortie que c'est régulé en 12 volts . Me trompe-je ?
Bonsoir Raymond,
oui, c'est tout à fait ça. 27V en entré et 13-14V en sortie.
Mais, lorsque les fils sont branchés, si le régulateur est défectueux, cela peut fausser la mesure.
Regarde ce qui se passe quand tu démarres ton moteur, la tension de la batterie moteur chute à 11V au lieu de 12.5V.
De même, si tu as un consommateur caché, tu peux lire 11.8V alors que ta batterie fait vraiment ses 12.5V.
OK , bien fait de passer , appris quelque chose :ri
Pas besoin de débrancher pour mesurer, mais bon. Ces régulateur innovtec ne sont pas fiables et ça ne m'étonne pas qu'il soit en rade, mieux vaut choisir une marque connue et reconnue comme le cite Yann d'ailleurs.
danielfauquet
YacLan a écrit : ven. 20 juin, 2025 18:09 Bonsoir Raymond,
La tension aux bornes du PS dépend de l'intensité.
Elle suit une courbe qui par du point VOC (27V dans l'exemple présent) pour une intensité nulle (on est en circuit ouvert),
puis elle passe par le point VPM, une valeur de l'ordre de 18V (pour un panneau dit "12V") pour le point de puissance maximum IPM,
puis elle finit pas arriver à 0V pour le courant de court-circuit.
Ce qui fait qu'on peut avoir aux bornes du panneau n'importe quelle tension entre VOC et 0V selon le comportement du régulateur.
Un régulateur grillé peut mettre le panneau en court-circuit, ce qui fait qu'on verra 0V aux bornes du panneau alors que celui-ci est en parfait état.
La première mesure à faire pour vérifier le PS est une mesure de tension aux bornes du panneau en circuit ouvert (il faut donc le débrancher du régulateur).
Le seconde mesure à faire pour vérifier le panneau serait une mesure d'intensité de court-circuit. Non, ça ne risque rien pour le panneau, mais c'est peut-être risqué pour l'ampèremètre selon la puissance du panneau et le calibre de l'ampèremètre, on ne peut donc faire cette mesure qu'avec un ampèremètre avec un calibre suffisant (et encore en étant bref), ou alors avec une pince ampèremétrique à courant continu.
Si le panneau paraît correct pour ces deux mesures, il a de bonnes chances d'être OK.
danielfauquet a écrit : sam. 21 juin, 2025 8:46
Achat d'un régulateur MPPT en cours,
livraison prévue en milieu de semaine prochaine.
Régulateur reçu, installé provisoirement (à faire les branchements définitifs quand tout sera ok).
Le régulateur de couleur verte répond au doux nom de VIXKPIRR, la doc tient sur une feuille de format A5 (demi A4), le recto est british, le verso est du pur mandarin...
La loupe pour le lire n'est pas livrée avec ! et je n'ai pas trouvé plus de détail sur le net.
Je rame et essaie de comprendre le truc.
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/shop ... uXY59mZfwA
Le régul est équipé de 3 poussoirs : le menu, pour monter et pour descendre.
La connectique (6 branchements) :
branchement panneau solaire + et - (mesure faite branché 17.97V)
branchement batterie + et - (mesure faite branché 12.66V)
et un branchement symbolisé par une ampoule + et -
et complété par 2 sorties USB (qui devraient délivrer du 5V avec 2A max).
3 boutons poussoirs : MENU, monter, descendre.
VOILA. un menu principal est affiché en permanence sur un mini écran. L'appui sur la touche menu déclenche un menu tournant. Passé un certain délai y y a un retour au menu principal. On trouve l'affichage dans l'ordre :
* menu principal (appui long ouvre les menus tournants)
+ courant de charge (vers batterie)
* courant de décharge (vers symbole ampoule)
* puissance chargée en Ah
+ puissance consommée en Ah
* déconnexion du PS si tension élevée
* reconnexion aux consommateurs si tension basse
* déconnexion aux consommateurs si tension basse
* mode de chargement (système horaire 14h, le jour, la nuit ?)
Ce qui me gène c'est qu'avec ce grand soleil la batterie n'a pas évolué d'un chouya et affiche depuis plus d'une heure 12.66V ???
Si quelqu'un détient le secret du bidule je le remercie d'avance de ses propos...
Salut Gérard , dommage que tu ai pris un truc chinois bas de gamme dont la fiabilité est discutable , perso j'aurais pas confiance, désolé :,
Un Epever ou Victron et tu es tranquille :up ( j'ai un Epever depuis maintenant 6 ans et zéro soucis ! ;) )
@Fabrice,
Ben oui, mais comme ils sont tous faits en Chine ?
J'ai choisi au mieux pour le meilleur (et pour l'empire)...
je ne peux dire si ça marche ou non, je ne sais pas comment le paramétrer.
Par exemple, le menu standard (écran principal) m'indique 12,9V ??? Mon panneau livre 17,75V mesurées aux bornes, et la batterie (mesurée aux bornes également) est à 12,66V.
Je ne comprends pas, c'est du chinois.
Ce tantôt, par dépit, j'ai nettoyé le PS, ça n'a rien changé !
De plus, le système est "casé" sur un côté à l'intérieur de la penderie (là où descendent les fils du PS), et pour voir l'écran en face je suis obligé de me contorsionner comme un acrobate du cirque Bouglione (très mauvais pour les rhumatismes et sa scoliose).
chris2208
prénom : christian
Ville : BOUC BEL AIR 13
Pour @Gérard si ça peut aider
608ac05e69dc4_zx3054pdf.pdf
13994520.pdf
Bonjour Gérard
gerard férolles a écrit : dim. 29 juin, 2025 18:20 Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)
@Fabrice,
La technologie est plus élaborée pour ces deux marques, et l'avantage tu peux avoir tes indications soit sur smartphone soit écran déporté ( MT50 sur l'Epever ) pour pas jouer les contorsionnistes 😉
Tes mesures sont faites panneau solaire en plein soleil ?
Rien qu'à voir le poids dans le descriptif (300gr) C'est un PWM bas de gamme + un panneau 100W, ça charge que dalle!
T'aurais mieux fait d'acheter une bonne bouteille :mrgreen:
Malcolmbass a écrit : lun. 30 juin, 2025 9:01 Bonjour,
Ben oui,
mais elle serait déjà bue et digérée depuis bien longtemps... :s
Alors que mon panneau de 100W et son régulateur basique ont bien fait le boulot que je leur demandais depuis 2008.
Je m'demande maintenant si c'est pas le PS qui ne fournit plus assez de jus ?
Hier vers 18h en plein soleil la mesure sur les broches du régulateur donnait 17,75V, ce matin en plein soleil aussi à 10H il ne donne que 12,72V.
Pour moi je pense que le rapport prix, qualité et simplicité des réglages chez VICTRON + le report sur smartphone est un avantage primordial (sans rentrer sur d'autres modes de reports : Cerbo, VRM,...).
Un SMART SOLAR 75/15 se trouve à environ 53 € !!!
Où sont prises ces mesures : entrée du PWM ou sortie vers batterie ?
bleusideral a écrit : dim. 29 juin, 2025 16:39 Un Epever ou Victron et tu es tranquille :up ( j'ai un Epever depuis maintenant 6 ans et zéro soucis ! ;) )
Idem , Epever depuis longtemps , no souci . Pas de Blue Touffe , réglages je pense que oui , mais comme j'y comprends que dalle , je ne touche pas et ça marche très bien .
gerard férolles a écrit : lun. 30 juin, 2025 9:55
Pour moi il est HS 🤪☆☆☆
Ou un pb de connexion...
2 causes possibles : le panneau ou la régulateur...
Je viens de changer le régulateur, sans effets apparents; il reste donc le panneau ???
L'actuel est de série (monté par le concessionnaire), il date de 2008. :v
Je vais m'orienter de ce côté, voir les dimensions sur le toit, essayer de trouver un modèle proche de 100 à 150W.
Je le redis, entre le PS et le MPPT, il y a des câbles et des connexions...
YacLan a écrit : lun. 30 juin, 2025 16:32 Je le redis, entre le PS et le MPPT, il y a des câbles et des connexions...
:up1 L'idéal, si c'est possible, c'est de prendre la mesure en sortie de panneau !
claudecpx a écrit : lun. 30 juin, 2025 10:02 Re,
Avant d'aller plus loin ...
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, on attends toujours vos résultats de mesure de tension panneau débranché. Pour débranché les câbles il n'y a pas d'ordre à respecté. Après on pourra donné le verdict sur la situation. Et on peut même vous dire si le panneau a encore sa puissance, si vous avez un multimètre faisant ohmmètre.
Artifex a écrit : lun. 30 juin, 2025 21:10 Bonjour, on attends toujours vos résultats de mesure de tension panneau débranché. Pour débranché les câbles il n'y a pas d'ordre à respecté. Après on pourra donné le verdict sur la situation. Et on peut même vous dire si le panneau a encore sa puissance, si vous avez un multimètre faisant ohmmètre.
