Des mouches dans le double vitrage !!!
-remorque attelage
-suspensions
L'Escargot
Message par L'Escargot »
ça va en amuser quelques uns, mais à deux jour de partir pour le Portugal, moi ça ne m'a pas fait rire !!! :-(
Voilà, au dessus du plan de travail, un baie coulissante Seitz, comme il manque un petit bouchon en plastique fermant le volume entre les deux parois du vitrage je promène depuis pas mal de temps de mouches, mortes bien entendu, il y en a bien une dizaine et ça ne fait pas très propre.
L'idée me prends de vouloir les extraire, je me dit, il y a deux trous, en soufflant dans l'un, elle vont bien sortir par l'autre !
Effectivement, une par une elles ont été éjectées après un tourbillon rapide entre les deux parois, à la sixième...............Paf. :ma1
Merci L'Escargot, quel con !!! :,
J'ai explosé la vitre, trop de pression sans doute................bon, réparation de fortune, pas question de retarder notre départ.
Réparation provisoire:
Savez vous si il est possible de trouver les pièces détachées des baies Seitz, je ne me vois pas changer l'ensemble? Et de plus je ne sais même pas comment ça se démonte !
Si vous avez des tuyaux, je suis preneur. ;)
Merci d'avance.
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: Des mouches dans le double vitrage !!!
Message par pascal2402 »
Bonsoir, effectivement tu peux remplacer qu'une vitre et pas l'ensemble par contre il te faudra tout démonter comme même mais ça reste relativement facile, il te faut un petit tournevis plat(pour enlever les cache plastique petite grille de l'entourage intérieur), un cruciforme, un sèche cheveux ou décapeur thermique, un bon cutter et du scotch de peintre pour protéger ta paroi.
Pour refaire l'étanchéité soit à la bande à mastic ou du mastic mou en boudin gris que tu trouvera chez ton concessionnaire, il y a aussi sika 740 mais qui est assez difficile à enlever faut attendre au moins deux jours de séchage avant de le retirer.
PASCAL2402
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message par le normand »
L' escargot qui par part au portugal (bon voyage ), et il n'oublie pas les appats je ne savais pas que c'était un pêcheur :ri
ok :js
Message par petugue83 »
Je ne dois pas être bien réveillé, mais je ne vois pas ou est le problème pour changer uniquement la partie transparente, puisque sauf erreur de ma part, je la vois déposée sur une table, puis remise en place après réparation
L'Escargot
Bonjour Jean-Pierre,
Hé non................ce que tu vois sur le CC est une réparation de fortune, deux plaque de plexy rigidifiées par des U en alu vissés.
Ma vitre est HS :-(
Bon, ça a pas l'air d'aller pour moi ce matin, mais celle-ci, tu l'as bien déposé non ?, et elle est entière ( a part le double vitrage), la manip inverse n'est pas possible ?
L'Escargot
petugue83 a écrit :RE
J'ai déposé la vitre en forcant et posé la vitre de dépannage grace à la flexion des panneau en plexy ( deux épaisseurs de 2.5 mm l'une sur l'autre) avant de visser les profilés en alu pour rigidifier le tout .
Il va donc me falloir tout démonter pour poser une vitre neuve donc rigide entre les deux glissières !!!
Cette réparation ou fabrication provisoire devrait "faire le voyage"
L'Escargot a écrit : J'ai déposé la vitre en forcant et posé la vitre de dépannage grace à la flexion des panneau en plexy
:D ça y est, j'ai tout compris............... :lol:
José Bigorneau
Message par José Bigorneau »
Bah si tu trouves un joueur de pétanque qui accepte de reconnaître qu'il est maladroit, tu solutionneras facilement ton problème. (a condition qu'il ait une solide RC 8) )
je ne comprends pas pourquoi tu as voulu ejecter ces mouches plutôt que de les promener au Portugal. Le climat est excellent. Si ça avait été des Escargots, évidemment ...
(Ok je suis déjà sorti)
yves59
Ville : Roncq
Message par yves59 »
bonsoir à tous,
je me souviens d'avoir fait une declaration de bris de glace sur mon premier ccar pour une baie sur la capucine qui avait reçu un caillou(je suppose) ;mon assurance avait remboursé pièces et main d'oeuvre sur présentation de la facture.
ça vaut le coup de se renseigner,
cordialement,yves59
cordialement, yves59.
José Bigorneau
Vaut mieux essayer la rc à mon avis pour ce type de vitrage. En 2005 j'avais fait une déclaration pour un double vitrage arrière (cabinet de toilette) sur une capucine chausson de location, la MAIF (ppourtant pas chiante) avait accepté seulement car assurance provisoire car il y a trop d'abus avec les vitrages plastiques qui prennent de la vêtusté et se fragilisent au fil des années d'exposition aux UV. Du coup pour un CC de plusieurs années ils ne prenaient en charge que les vitrages en verre.
Naisha456
prénom : Naisha
votre campingcar : Adria Twin Plus 600 SPB
Ville : Braine-lalleud
Message par Naisha456 »
Je viens de tomber sur le même souci, à la différence que… c’est pas des mouches chez moi, c’est des fourmis ! A croire qu’elles ont trouvé le double vitrage de la baie arrière plus cosy que la soute…
Du coup je vais tenter la technique du soufflage (mais avec doigté hein, j’ai pas envie d’exploser la vitre comme L’Escargot ), et sinon je zieute déjà du côté des vitrages Seitz d’occasion… ça coûte un bras en neuf.
Si jamais vous avez eu vent d’un bon plan pour de la baie ou juste les panneaux en plastique seuls, je prends !
Dernière modification par Naisha456 le dim. 08 juin, 2025 12:55, modifié 1 fois.
Message par bleusideral »
C'est pas bon signe d'avoir des fourmis dans le CC, quand elles sont à bord c'est quelles ont certainement trouvées du bois pourri par une infiltration 🙄
Message par alfe08 »
Lundi, j'en ai découvert derrière une armoire fixé dans le coin du mur à coté de mon établi. :twisted:
Je trouvais régulièrement de la poussière (minuscule copeaux) sur le dessus des portes de cette armoire. Comme il y avait des traces d’humidité dans le bas, j’ai décidé de la démonté lundi, en m’attaquant au panneau fixé dans le coin, j’ai eu la surprise de découvrir un fourmilière.
Une vrai galère pour le faire disparaître :ma1
"La poussière provenait du lambris qui recouvre le mur de mon sous sol"
