Pb de fonctionnement d'un chargeur Scheiber
damien51100
prénom : damien
Ville : saint imoge
Re: Pb de fonctionnement d'un chargeur Scheiber
Je ne sais pas qui s’égare, mais la conversation du début
s’était en 2014👻👻👻
Louis29
votre campingcar : Rapido 976M
Message non lu par Louis29 »
Bonjour à tous bonjour Gérard,
En ce qui me concerne je n'ai pas eu de batterie à 11,3 V et bien entendu avant de mettre en cause le système de charge il faut vérifier les batteries et j'ai un testeur spécial batterie qui me permet de les tester avant et après recharge et sur le véhicule ou à l'extérieur du véhicule.
Bien cordialement.
Louis.
"Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas." :mrgreen:
Louis29 a écrit : sam. 11 mai, 2024 19:04
Pour la modération je dis toujours bonjour quand je commence le premier message de la journée.
Cordialement à tous et bonne soirée.
Bonjour Louis, merci pour le bonjour !
Cependant la règle du forum demande simplement un "Re" lors des messages suivants de la journée comme nous l'indiquons en tête du forum :up
Merci et bonne journée :s
Louis29
J'ignorais cela et visiblement beaucoup d'autres. Cela dit s'il faut écrire Re alors j'écrirai Re.
damien51100 a écrit : lun. 13 mai, 2024 5:22 Bonjour,
s’était en 2014👻👻👻
Ben oui, les gars !
Il serait bon de ne pas "se raccrocher" à une vieille conversation, solutionnée ou non, mais qui oblige à relire des pages et des pages pour essayer de comprendre quand il y a plusieurs interlocuteurs, et seulement quand on peut !
Si on a un problème, on cherche sur les vieux trucs, si on ne trouve pas de réponse on ouvre sur une nouvelle conversation pour ne pas égarer ceux qui pourraient y trouver une solution...
Fort heureusement, le CC n'est devenu populaire que depuis peu de temps !
Très amicalement à tous,
Louis29
Bonjour Gérard,
En ce qui me concerne je regarde toujours si mon problème n'a pas déjà été rencontré et s'il a été résolu avant de poster. Cela évite d'encombrer le forum.
Dans ce cas précis le problème a été rencontré, il est le même pour moi et il n'a pas été résolu. J'ai donc repris la discussion en essayant d'aller le plus loin possible pour tenter de trouver la solution.
Il faut passer un peu de temps pour tout lire et cela permet parfois d'apporter la réponse.
Merci pour ton aide.
Louis
dangui89
prénom : Daniel
votre campingcar : rapido 786F
Ville : Migennes
Message non lu par dangui89 »
Bonjour, j'ai ce problème avec ce chargeur Sheiber, après vérification il ne délivre qu'une tension de 12.8 V maxi. Conclusion il ne sert plus à rien. Moteur au ralenti, au tableau du campingcar 14.3V, le couplage se fait(voyant vert allumé sur le tableau de contrôle), arrêt du moteur la tension chute à 13.6V, le couplage est toujours actif. raccordé au 220V, toute la nuit la tension maxi sur les batteries est de 12.8V, ce que fourni le chargeur. Je ne vois plus qu'une solution changer le chargeur ? mais par quel modèle, si vous pouvez me donner une ou plusieurs références je serais ravi.
Merci de votre coopération bien cordialement.
dangui89 a écrit : mer. 04 juin, 2025 16:59 Re: problème avec ce chargeur Scheiber, après plusieurs contrôles ce chargeur fourni une tension maxi de 12.8V, donc il ne charge pas les batteries. J'envisage son changement mais par quel chargeur ? si un de vous a une ou plusieurs références je suis preneur.
Bien cordialement Daniel-G
Merci de passer par la case "présentations" avant d'espérer une réponse.
dangui89 a écrit : mer. 04 juin, 2025 16:12 Bonjour,...
Un passage par la rubrique présentation est effectivement conseillée pour espérer des réponses sympa :up
