Protection extérieure SOPLAIR
-remorque attelage
-suspensions
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Question aux seuls propriétaires d'un SOPLAIR qui savent comment il se fixe sur les portières.
J'utilise un SOPLAIR depuis plusieurs années sans avoir eu à me poser la question qui suit.
Au mois de mars en Andalousie, il a plu comme jamais. Des trombes d'eaux.
Pour assurer la fixation du SOPLAIR au niveau de chaque portière, il faut enfiler une sorte de double paroi autour du cadre de la portière. En refermant la portière cela fixe le SOPLAIR et empêche même qu'il soit volé.
Ce qui fait qu'une partie du tissu enduit (la double paroi) se retrouve à l'intérieur du CC contre la portière.
Le problème, c'est que ce tissu n'épouse pas parfaitement le contour de la portière et notamment la partie haute avec son joint d'étanchéité. Des petits plis se forment sur le joint.
Conséquence, la pluie passe par ces petits plis et dégouline à l'intérieur du CC le long des portières.
Pour ma part, j'ai pensé, évidemment, que la solution serait de ne plus entourer la portière avec la double paroi mais je ne trouve pas de solution satisfaisante pour assurer la fixation du SOPLAIR par l'extérieur.
Ma question :
Avez vous connu ce désagrément? Si c'est le cas, y avez vous remédié et comment? Si ce n'est pas le cas, auriez vous une suggestion?
Merci pour vos réponses.
Re: Protection extérieure SOPLAIR
Si cela peut t'aider, j'ai mis des boutons pression en inox, partie mâle fixée à la carrosserie avec sika et vis inox, et parties clips sur le soplair, ce qui me permet de tendre parfaitement pour réduire au max ce problème
OKCORAL
Merci pour ta réponse.
Avec quel type de pression inox? J'en ai utilisé pour des habits mais c'est du léger. Te souviens tu où tu les as tu trouvées.
Assurent elles toujours bien la pression après plusieurs utilisations?
Si tu pouvais me faire une photo?
Je t'ai fait vite des photos , emplacements sur carrosserie , clips sur soplair ( fait maison ) avec patte de manip en inox.
J'avais acheté le lot sur Amaz.... , ils font environs 12mm de diamètre et il y en a chez divers fournisseurs vendeurs
Les pattes , c'est moi qui ai bricolé ça , c'était pour renforcer et éviter d'arracher le clips par le soplair manipulé.
Ca fait le deuxième hiver et ça n'a pas bougé !
OKCORAL
Merci pour ta réponse. Mais cela ne me dit trop rien de percer la portière.
Si je ne trouve pas un autre système, je serai obligé de le faire.
Jean-luc
prénom : jean-luc
Ville : Normandie
Message non lu par Jean-luc »
Sinon tu cherche TENAX avec des embases à coller comme ça pas de trous.
https://www.svb-marine.fr/fr/tenax-base ... erUS31IjyA
Sur ce site tu a tout la partie male à coller et la partie femelle à visser sur le volet cher maisxen inox et indestructibles.
OKCORAL
Merci pour cette idée de montage. Effectivement cela me paraît intéressant sans perçage et en inox.
Dominique
prénom : Dominique
votre campingcar : Pilote 716
Ville : Normandie
Message non lu par Dominique »
Bonsoir Raymond,
J'utilise le Soplair depuis 2018 et aucune fuite n'est encore apparue: porte bien fermée et Soplair bien tendu.
Dom
OKCORAL
Bonsoir Dominique,
C'est que ton CC n'as jamais pris une bonne douche.
Le tissu du SOPLAIR, n'est pas lisse comme une toile cirée. Il est rugeux, donc avec de petites aspérités que le joint caoutchouc de la portière ne comble pas....et l'eau, ça passe partout. Pas besoin d'y avoir un gros passage pour qu'elle suinte. De plus, même en le tendant, il fait quand même de petits plis sur la partie haute de la portière qu'il n'épouse pas parfaitement.
Il y a eu, en Espagne au mois de mars, de véritables déluges pendant des heures durant dans tous les sens, avec des rafales de vent.
A moment donné, trop c'est trop, du moins pour mon Adria.
