fixation télé
- prénom : thierry
- votre campingcar : ducato102
- Ville : agen
fixation télé
bonjour à tous ,
je voudrais fixer la télé sur la cloison mais j'ai un doute quand à la solidité du panneau , ça semble tres léger ;
je crains que même en rajoutant une plaque renfort derrière , ça ne serait pas suffisant ;
c'est un Ducato 102 de 1999 , la photo de la cloison : les autres panneaux et portes sont solides , CTP je pense :
Re: fixation télé
Je pense que c'est des cloisons creuses, donc effectivement c'est fragile mais une plaque derrière ça devrait le faire si tu mets pas une TV à tube cathodique
- prénom : thierry
- Ville : agen
Re: fixation télé
Re ,
, non non , c'est une petite smart TV ...
donc une plaque renfort derrière et suffisamment grande
Re: fixation télé
Bonjour, alors pas de soucis !
Re: fixation télé
Je n'ai pas retrouvé mon message qui date de 2009...
mais on peut trouver l'essentiel en fouinant dans accueil du forum, bricolage-suite, et publié sous l'intitulé :
(Installation de tv lcd dans un placard de cellule 27/10/2009 par gra Gerft )
J'ai installé la TV dans un placard assez grand pour la recevoir. Je crois que c'est une 19 pouces.
Le CC et la TV de 2008 sont encore en vie.
- prénom : thierry
- Ville : agen
Re: fixation télé
re , merci Gerard mais j'ai bien cherché avant de demander et je n'ai rien trouvé concernant la fixation directement
sur la cloison ; de plus le seul emplacement possible est sur cette cloison ,
je n'ai vraiment pas d'autre place dans notre petit 6 metres
Re: fixation télé
Bonjour à tous, heureux en CC, (quand tout marche)thierry47 a écrit : mar. 13 mai, 2025 19:54 re , merci Gerard mais j'ai bien cherché avant de demander et je n'ai rien trouvé concernant la fixation directement
@thierry
il n'y a pas de problème pour une installation sur une cloison accessible de l'autre côté,
à la condition que le support de TV soit fixé fermement et la cloison renforcée par une plaque intérieure...
Dans un CC tout vibre en roulant, les vis se desserrent. Fixe donc l'ensemble avec des boulons traversants (Vis + rondelle + écrou). Inutile de placer une plaque métallique derrière, une simple plaque de CP de 5mm me semble suffire. Une vis traversante et un écrou (voire 2, l'un sur l'autre pour un meilleur blocage ) protégé par une rondelle et
à nous joyeusement TF1 avec toutes ses pubs...
- prénom : thierry
- Ville : agen
Re: fixation télé
Bonjour matinal ,
les chaines generalistes juste pour les infos ...
bref un renfort interieur vis et nylstop
au boulot
merci Gérard
au boulot
merci Gérard
Re: fixation télé
@thierry,
je te conseille de construire ton installation avec des patrons en carton solide (genre calendrier) avant de faire le 1er trou...
Tu peux découper 3 pièces aux dimensions exactes,
- l e patron télé
- la patron plaque-télé qui supporte la télé (que tu peux placer fixement au bon endroit sur le patron télé)
- et le patron-plaque cloison que tu pourra fixer provisoirement avec du scotch et le déplacer facilement
ça te permettra en tâtonnant de trouver le meilleur emplacement
Si tu as percé les emplacements des trous de fixation sur le patron plaque-cloison, tu pourras t'en servir pour percer la cloison aux justes endroits.
Attention aussi à ne pas faire les trous au même niveau qu'une étagère du placard ...
Voir aussi où passeront les fils d'antenne et d'alimentation...
Bonnes bricoles,
@thierry,
- l e patron télé
Bonnes bricoles,
- Le Surzurois
Re: fixation télé
Si la cloison est creuse pour éviter un creusement au serrage mettre des entretoises légèrement moins épaisses que la cloison
- prénom : thierry
- Ville : agen
Re: fixation télé
et pardon pour cette reponse tardive :
partis jeudi pour une petite virée Carcassonne Perpignan Narbonne sur 5 à 6 jours ,
nous sommes rentrés vendredi avec chacun une gastro
ça se calme , je me refais une santé et je reprends les outils ;
et merci pour vos conseils et idées
Re: fixation télé
C'est sur qu'il vaut mieux ramener du cassoulet, qu'une gastrothierry47 a écrit : dim. 18 mai, 2025 16:37 partis jeudi pour une petite virée Carcassonne Perpignan Narbonne sur 5 à 6 jours ,
nous sommes rentrés vendredi avec chacun une gastro![]()
