En redémarrant mon c.car après un arrêt prolongé j'ai eu presque de suite la ralenti qui est monté à 1200trs et en accélérant un peu l'apparition du voyant batterie ...
Batterie porteur faiblarde et alternateur qui ne chargeait plus ..
J'ai changé le regulateur. Nickel sauf voyant batterie tjrs allumé !!
Ça charge malgré tout le porteur mais plus la cellule ( pas trop grave avec le panneau solaire ) c'est surtout pour le frigo en roulant ....
Par contre si après démarrage je laisse tourner le moteur env 1mn et si je coupe et rallume le moteur immédiatement généralement ça éteint le voyant et ça alimente la cellule ( parfois 2ou 3x sont nécessaire....) ensuite moteur chaud et pour des arrêts de courtes durées plus de problème ????
J'ai vérifié ts les fusibles , regardé ts les branchements ( enfin !! Avec mon petit niveau en électricité
Si vous zviez une petite idée ce serait sympa !!
Merci de m'avoir lu
