Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
Re: Montage Batterie lithium lifepo4 a Dudu
Message par Dudu31 »
alors sur le descriptif du vendeur y a que dal sur les câbles :roll: ce n'est pas grave, je viens d'en faire un bon câble avec une section plus gros,
et pour la prise RS485 apriori d'après ce que vue sur la toile et dans les commentaires négatifs a ce sujet sur le site du vendeur, sa réponse et de se servir du connecteur GPS sur le bms pour connecter un ordi
bon de toute façon, je n'ai pas le niveau pour aller traficoter le bms avec l'ordi :lol:
alors les nouvelles du jour
remontage de ma lifpo4 avec un ch'ti nouveau bmjk
et une fois finis voila les résultats sur les réglages qui doit être à peaufiner, je pense, mets les pros me le diront
j'ai fouiné sur le fofo et voila ce que j'ai trouvé en réglages pour une 200 AH
Bon en attendent vos réponses, je repose tout dans la boiboite
ah si et il est utile de garder le régulateur actif :roll:
Message par Malcolmbass »
Dudu31 a écrit : mar. 04 févr., 2025 14:45 ah si et il est utile de garder le régulateur actif :roll:
Non, ça risque même de mettre le bordel avec celui interne au JK!
ok, je le vire alors, merci de l'info Michel :up
donc voilà le résultat final et perso quand je vois déjà la régule sur chaque cellule, c'est un truc de ouf, rien à voir avec le Daly
Après, j'ai vu que j'ai O.O A et le soc et a zéro
sinon j'ai un truc qui clignote qui dit : click to all alarm et modify PWD in time :shock:
je pense qu'il doit manquer des trucs dans les réglages que je n'ai pas vus :oops:
Message par Alpazen »
Oui, tu as des paramètres étranges.. regardes bien le post de Yann :
viewtopic.php?t=50263
Pour moi, le SOC 0% doit être réglé bien plus haut.. et le Start balance au mini à 3.45V (Andy offgrid garage) > c'est un paramètre que je ne partage pas avec Yann, qui à mon avis le met bien trop bas.. ;)
Les températures de charge sont elles aussi incorrectes, charge interdite au-dessous de 0°.. j'ai mis 3° comme Yann
justement, j'ai regardé son poste et il a une 320A donc ça ne doit pas être les mêmes réglages que moi en 200 AH
Start balance au mini à 3.45V lequel -->start balance volt ou max start balance cur :roll:
sinon t'a mis 3 ou pour la température :oops:
Dernière modification par Dudu31 le mar. 04 févr., 2025 17:32, modifié 3 fois.
Message par YacLan »
Si exactement les mêmes.
Sauf bien sûr la capacité...
bon j'ai tout repris et apriori, il manque des lignes sur l'appli de Yann , je suis sur Apple avec la version de l'appli V.4.30.0
Notamment celle-là --> time start sleep(il est temps de commencer à dormir) moi j'ai 24 de marquer :roll:
et device Addr 1 (Adresse de l'appareil 1) --> pas trouver non plus
Ok, merci de l'information Dudu, je regarderai ça en rentrant (là je déménage mon fiston).
Je rajouterai les infos sur le post auquel Pascal fait référence.
Ah oui Pascal, il y a toujours cette vieille question à creuser 🤣
et sur la ligne SOC, pas trouver les réglages à mettre
je suis à 4.400 qui et pas aussi sur ton appli
voilà ce que je vois sur mon appli sur Apple
Dernière modification par Dudu31 le mar. 04 févr., 2025 18:29, modifié 3 fois.
Ok, merci pour ça aussi.
tu me diras s'il faut que je modifie un truc :roll:
merci :up bonne soirée et bon courage pour le déménagement du fiston
:s c'est en cours lol :)
Re @dudu,
C'est déjà bien mieux tes réglages.. :up
Pour Mac, désolé, je suis pas connaisseur..
Ouais et quand je vois comment il régule les cellules, je me régale :oag c'est un truc de ouf ce JK :10j
Message par claudecpx »
Idem avec mon Heltec actif 5A indépendant (comme moi) avec 0,000v de déséquilibre !
L'appli VECHLINE fonctionne nickel avec les Daly mais elle est plus restrictive sur certains réglages que l'appli Smart BMS de Daly.
claudecpx a écrit : mer. 05 févr., 2025 17:06 Re,
Même config et même résultat, au top :up
Voilà des nouvelles de ma batterie lifpo4 et de son nouveau compagnon de route , alias le ch'ti --> Bms JK B2A8S20P :ri
Après avoir fait le montage et les bons réglages, une bonne charge, et un peu de repos , touti va béné :)
rien à voir avec le Bms Daly ,( changer une fois sous garantie) que j'avez installé en 2022 en premier sur ma Lifpo4 :(
Je ne peux que vous le recommandez en tant que BMS, c'est de la balle ce JK :)
Je tenais à remercier aussi ,tout les pros de la Lifpo4 du fofo, notamment Alpazen et YacLan sans oublier notre ch'ti belge une fois :)--> Michel qui participe aussi, au réglage et montage de nos batteries lithium , ainsi que de toutes les infos, réglages des Bms, ...etc. Qu'il poste dessus sur le fofo :up
la preuve en image, il régule les cellules super bien, je n'ai jamais eu les cellules aussi bien équilibrer et à 0 avec le Daly en 2 ans d'utilisation :oag
Ps : quand c'est bien, il faut aussi le dire hieng
( je n'arrête pas de le dire a ma femme , t'à trouver un super bon bms ...:) lol, okai ..je suis déjà partie.
Dernière modification par Dudu31 le sam. 08 févr., 2025 13:17, modifié 14 fois.
Et oui.. c'est de la balle ce bms JK.. :oag
